企业: | 丹佛斯(天津)有限公司 | 日期: | 2009-01-06 |
领域: | 点击数: | 655 |
1 、 引言 随着控制技术的发展,变频器的功能不是光局限于速度控制模式,其转矩控制模式功能也得到发展和应用,特别是无法装张力检测元件的传动系统和传动材料的机械特性很硬的情况下速度控制模式是很难满足同步传动的,用变频器的转矩控制功能很方便实现同步传动,在我们转矩控制模式中,一般的是想到转矩控制是针对一台变频器驱动一台电机的比较理想的,而一台变频器驱动多台电机做转矩控制还是新鲜的方式。下面我们用丹佛斯FC302变频器开环转矩在广州花都励俊铝塑管生产线上的作牵引和放卷应用。 2 、传动工艺介绍 ![]() 3 、变频器开环转矩控制的应用 ![]() 功能以及参数说明: A. 端子53接受角度传感器0-10VDC信号,作为速度限制。 端子54为电位器0-10VDC信号,作为转矩调节 B. 重要的参数设置 P1-00——————配置模式: [4] 转矩开环控制 P1-01————-电动机控制原理 : [1]VCC P3-15————-参考值来源: [2] 端子54 P3-10[0]—预置参考0 :根据需要设定:-XX%(负数反方向转) P4-10——————电机方向: [2] 双向 P4-21————-速度极限因子来源:[6] 端子53 P6-10————-端子53低电压:根据现场摆锤最低点测量出来的实际值 P6-11————-端子53高电压:根据现场摆锤最高点测量出来的实际值 2) 牵引部分:该牵引是由上下两台电机共同驱动带链而来夹送管子的,由一台变频器来驱动两台电机,变频器采用开环转矩控制模式,那么此时的变频器就不能采用自动识别电机的参数,必须手动设定电机的高级参数,P1-30、P1-31、P1-33、P1-34、P1-35、P1-36,调节方法是:先将上下夹送带中间放一个管子后运行变频器,选择合适的转矩大小给定值,用力拉住管子,使得两夹送带停止状态,当放松管子的时候,夹送带运转。这种条件下的电机高级参数算OK。其参数跟放卷大致相同,控制原理图如下: ![]() 4、总结 |
