企业: | 西门子自动化与驱动集团自动化系统部 | 日期: | 2009-01-05 |
领域: | 工控机 | 点击数: | 740 |
设备技术规格及适用环境 1、人机操作接口—HMI操作站: 主机:采用工业控制机; 显示器:等离子或液晶显示器; 键盘:工业薄膜操作键盘; 鼠标:工业鼠标; 操作系统软件:采用Windows2000; 操作平台软件:采用联锁平台软件组的显示软件; 操作站型式:控制台是金属台式结构台面为木制,主机安装在控制台内; 外部供电额定电压:220VACU±5%,50Hz±0.2Hz; 外壳防护等级:IP43; 海拔:<1000m; 环境温度: 25℃ 2、PLC应用软件编程器: 机型:采用商用笔记本; 鼠标:光电鼠标; 操作系统软件:采用Windows2000; 编程平台软件:PLC公司的配套产品; 外部供电额定电压:220VACU±15%,50Hz 3、联锁机(PLC)控制柜装置: 机型:德国SIEMENS S7 系列; 电源模板:PS 407系列,输出5VDC,10A ;24VDC, 1A; CPU:SIEMENS 400系列;每个CPU模块有独立开关控制。 模拟量输入模块(AI):8点/块,0~5V/0~10V(可设定),二线单回路隔离; 开关量输出模块(DO): 32点/块,24VDC,0.5A,加中间继电器,接点容量≥2A(at 24VDC); 中间继电器:JWXC-1700,RY2S-UL,RY4S-UL; 型式:金属自立式; 外型尺寸(mm):2200 X800 X600(高X宽X深); 外部供电额定电压:220VACU±15%,50Hz,6A;24VDC,3A; 控制柜的防护等级:IP43; 海拔:<1000m; 环境温度: 25℃ 4、接口柜装置: 轨道柜装置:反映室外轨道电路的工作状态; 1) ET 200M从站 电源模板:PS 307系列,输出24VDC,5A 接口模板:带Profibus DP 接口,12Mbit/s 开关量输入模板(DI):16点/块,24VDC,光偶隔离 2) 继电器:JZXC-480 3) 小型继电器:RY4S-UL 4) 压敏电阻: MYL-68V/3KA 5) 空开:C45N-2P 6) 外部供电电源 轨道电路电源:220VAC,6A 微机工作电源:220VACU,6A 微机驱动采集电源:24VDC,3A 7) 轨道柜为金属自立式 8) 外型尺寸(mm):2200 X1000 X600(高X宽X深) 9) 外壳防护等级:IP43 10) 海拔:<1000m 11) 环境温度: 25℃ 道岔柜装置:反映室外道岔电动转辙机的工作状态; 1) ET 200M从站 电源模板:PS 307系列,输出24VDC,5A 接口模板:带Profibus DP 接口,12Mbit/s 开关量输入模板(DI):16点/块,24VDC,光偶隔离 开关量输出模板(DO):16点/块,24VDC,0.5A,加中间继电器,接点容量≥2A(at 24VDC) 2) 一启动继电器:JWJXC-H125/0.44 3) 二启动继电器:JYJXC-135/220 4) 锁闭继电器:RY2S-UL 5) 阻容板:ZRB 6) 定操板:DCB 7) 反操板:FCB 8) 表示板:BSB 9) 道岔表示变压器:BD1-7 10) 空开:C45N-1P/2P 11) 外部供电电源 电动转辙机动作电源:220VDC,10A 道岔表示电源:220VAC,3A 道岔控制电源: 50VAC,3A 微机工作电源:220VACU,6A 微机驱动采集电源:24VDC,3A 12) 道岔柜为金属自立式 13) 外型尺寸(mm):2200 X1000 X600(高X宽X深) 14) 外壳防护等级:IP43 15) 海拔:<1000m 16) 环境温度: 25℃ 信号柜装置:反映室外信号机的工作状态; 1) ET 200M从站 电源模板:PS 307系列,输出24VDC,5A 接口模板:带Profibus DP 接口,12Mbit/s 开关量输入模板(DI):16点/块,24VDC,光偶隔离 开关量输出模板(DO):16点/块,24VDC,0.5A,加中间继电器,接点容量≥2A(at 24VDC) 2) 信号继电器:JWXC-1700 3) 灯丝继电器:JZXC-H18 4) 动态板:DTB 5) 空开:C45N-1P/2P 6) 外部供电电源 信号点灯电源: 220VAC,6A 信号控制电源: 24VAC,3A 微机工作电源: 220VACU,6A 微机驱动采集电源:24VDC,3A 7) 信号柜为金属自立式 8) 外型尺寸(mm):2200 X1000 X600(高X宽X深) 9) 外壳防护等级:IP43 10) 海拔:<1000m 11) 环境温度: 25℃ 综合柜装置:反映室外道口、场联、机务同意、64D等工作状态; 1) ET 200M从站 电源模板:PS 307系列,输出24VDC,5A 接口模板:带Profibus DP 接口,12Mbit/s 开关量输入模板(DI):16点/块,24VDC,光偶隔离 开关量输出模板(DO):16点/块,24VDC,0.5A,加中间继电器,接点容量≥2A(at 24VDC) 2) 设备继电器:JWXC-1700,JPXC-1000 3) 硅整流器:ZG1-42/0.5 4) 空开:C45N-1P/2P 5) 外部供电电源 设备工作电源:220VAC,6A 微机工作电源:220VACU,6A 微机驱动采集电源:24VDC,3A 6) 综合柜为金属自立式 7) 外型尺寸(mm):2200 X1000 X600(高X宽X深) 8) 外壳防护等级:IP43 9) 海拔:<1000m 10) 环境温度: 25℃ 防雷柜装置:防止因雷击而引起的感应雷对轨道电路的影响; 1) 铁道部定型防雷组合:ZFG-Z/M(B) 2) 18柱端子板:SX24-75-00 3) 空开:C45N-1P/2P 4) 外部供电电源 设备工作电源:220VAC,6A 5) 防雷柜为金属自立式 外型尺寸(mm):2200 X800 X600(高X宽X深) 外壳防护等级:IP43 海拔:<1000m 环境温度: 25℃ 5、系统供电设备(智能微机电源屏以20KVA为例): 主备输出电源屏; 1) 型号:PWMZ3-20 2)输入为两路独立三相交流380V(+15~-20%)、50HZ±0.5HZ 电压波形失真度≤5%、三相电压不平衡度≤5% 3) 输出电源种类: 轨道电路电源(25周):2KVA 电动转辙机I/II动作电源: 220/260VDC,总30A 道岔表示电源: 220VAC,5A 道岔控制电源: 50VAC,6A 信号点灯电源: 220VAC,4X5A 信号控制电源: 24VAC,6A 微机工作电源: 220VAC,10A 输入表示电源: 24VDC,20A 交流电源: 220VAC,10A 4) 外型尺寸(mm):2000 X800 X600(高X宽X深) 5) 外壳防护等级:IP43 6) 海拔:<2000m 7) 环境温度: -5~+40℃在24小时内平均值不超过+35℃ 8) 湿度:空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,约平均最低温度不超过+20℃,月平均最大相对湿度不超过90% 9) 污染等级:3级 网络通讯控制设备: 通讯网络:采用100Mbps工业以太网,TCP/IP协议; L1级各站点之间的网络接点:采用工业型交换机; L1级与L2级之间的接点:可以采用路由器; 主干网络线路的物理介质:采用光缆连接。 9、打印设备: 机型:采用宽行打印机,可以进行连续打印文件和故障报表; 外部供电额定电压:220VACU±15%,50Hz 系统遵循的标准及规范 |
