合康变频器在浙江山鹰水泥的应用--控制网
合康变频器在浙江山鹰水泥的应用
企业:北京合康亿盛科技有限公司 日期:2008-12-18
领域: 点击数:619
企业概况
    浙江山鹰水泥有限公司坐落于浙江省长兴县煤山镇,是浙江省主要水泥熟料生产基地之一,公司拥有在水泥行业全国著名的浙江三狮集团前部水泥厂等大型水泥窑。自1985年创建后,公司由开始的一台年产5万吨的机立窑逐渐发展成为到1994年已经拥有了5台机立窑。
携手合康
    2003年7月公司响应国家节能减排号召,拆小上大、拆除机立窑,新建了一条日产2500T的新型干法水泥熟料生产线。生产线于2004年10月份开始正式投产,生产线煤磨系统采用窑尾取热风,经过由北京电力设备厂生产的GZM95立式磨, 煤磨主排风机电机为6kV,  400kW电机。在未使用前电机的开停机是在风机前面安装一个电动执行器来控制风门,开机前应关闭风门,在电机运行正常后才能逐渐开大风门,这样的开启方法时间较长,而且电机在启动时电流很大,风机的振动也很厉害,噪声严重,对电机和风机的使用寿命均有较大影响。
    2005年5月份,经过多方了解和考察后,我公司决定采用由北京合康亿盛科技有限公司生产的高压变频装置来实现节能和保护装置的目的。当时作为长兴地区第一家采购和使用高压变频装置的企业,公司各部门员工对于该装置能否为企业带来经济效益而忐忑不安。到底能节约多少电,(高压变频装置是通过给定频率增加电压,让电机不满负荷运行就能达到生产工艺的要求,来降低电机电流,从而达到节电效果。)还待使用产品后确认。
    在合康售前服务工作人员对我公司风机前风门、电流等数据分析查看后,确定此风机有较大的节能空间,同时根据我公司中控显示风门开度为70%,风机电流为36A,(额定电流46.3A),理论上计算节能空间将达到25%~30%左右,每小时节电在90kWH以上。由于我公司煤磨排风机6kV高压室内有一个高压计量设施,所以在高压计量不变的情况下就能查看节电效果。
节能效益明显
    在合康售前服务人员离开后,我公司相关人员又通过计算高压变频器带来的节电效益和所需投资购买和修建放置变频装置的房间等各方面考虑,购置高压变频装置所需投入经费与所带来的经济效益相比,还是比较少的,而且安装工艺比较简单。经过计算,投资一台高压变频装置的费用在1年半左右就能够收回。在2005年7月底公司与北京合康亿盛科技有限公司签订了购买合同。
    合康高压变频器在2005年10月运达我公司生产现场后,经过合康安装人员的调试于2005年11月初正式投入使用, 高压变频装置投入后,风机前阀门可以全开,风机在加上中控操作频率后慢慢加快,运转平稳,没有一点振动,噪声也明显降低,中控风机电流显示在24A左右,下降约12个电流。通过每天对电机用电抄表记录显示,节电效果比预算的每小时90AWH还要高,节电率在35%以上。
售后服务到位
    从2005年10月正式投入使用以来,此设备在我公司运行2年多的时间里一直比较正常,故障率极低,仅有两次出现了较小故障后都在很短的时间内得到了解决。其中一次是一个单元故障,虽然在高压变频装置不停机的情况下不会影响到设备的节电效率,但合康亿盛的售后人员指导我们在停机时更换了由厂家免费提供的备用单元,然后将故障单元寄回厂家免费维修后返回我公司;另一次是电脑显示器在发热后会自动退出,我公司与合康公司联系后,合康售后人员接到电话后立即派出相关人员在第一时间赶到现场排除了故障。保证了我公司的设备在第二天即恢复正常使用,将由此带来的公司损失降至最低。
    合康高压变频器在运行期间主要的保养工作是对变频装置作日常的灰尘清理,其实它的旁路设计也是很好的,对于使用设备的单位能够保证安全生产。从我公司使用此变频装置的经验来看,该设备的操作简单,而且历史数据、故障信息可以查询,在服务方面做得非常到位,我公司所投资金在约定期限内已经收回。
