MM440变频器在造纸机传动控制系统的应用--控制网
企业:控制网 日期:2008-12-18
领域:自动化软件 点击数:904
    技术参数:
    型号ECO1-7500/3
    输入电压3 相,380-500V ±10%
    输入频率47-63Hz
    输出功率75kW
    输出电压0-500V(最大值由输入电压决定)
    输出电流138A(124A)
    频率范围0-150Hz
    过载能力110%,60 秒
    环境温度0-50°C
    防护等级IP20(或IP56)
    设备的配置:
    ECO1-7500/3 变频器一台
    75kW 1 恒压控制主控泵及电动机
    75kW 1 恒压控制辅控泵及电动机
    45kW 1 常开泵及电动机
    45kW 1 备用泵
    微型计算机一台
    压力传感器
    用户受益:
    供水管网的水压稳定,不随用水量的变化而变化,提高了供水质量;* 避免了供水管网水压的异常增高造成的跑水,漏水现象,降低了维修费用;
    节能效果显著,一年多可全部回收采用恒压供水系统增加的投资;
    避免了水资源的浪费,防止过量开采地下水形成的水位降落漏斗区的进一步扩大。
    概述:
    兴平化肥厂生活区用四台水泵从深井抽取地下水,直接提供生活用水。由于开泵时井水中含有粉沙,并入供水管网前必须排掉大量含沙井水;而且在水泵运行中,用不完的水经溢流管排入地沟造成水资源和运行费用的严重浪费。此外,供水管网未采用恒压控制前,供水压力波动大。用水高峰期出现高层住户断水,而夜间用水低谷期供水压力又过高,造成水管共振,发出噪声,污染环境。
    控制任务:为了实现生活区的全自动恒压供水,平抑用水高峰期和低谷期的水压差,要求对相距较远的四台深井泵分别进行远程控制;同时用微型计算机和变频器等组成恒压供水控制系统。
    运行效果:
    陕西兴平化肥厂采用ECO变频器的生活区恒压供水系统已投入运行三年多,取得了良好的经济效益和社会效益:
    控制装置运行可靠,故障率低;
    供水压力平稳,消除了用水高峰期高层住户断水和用水低谷期管压过高的弊端;
    解决了开泵时的排沙问题和运行中的溢流问题;
    经济效益显著,实际运行的统计数字表明,一年可节电43.26 万度。以每度电0.3元计算,约节约电费12.98万元;此外,由于节水可少交开采地下水应上交的资源费。两项合计节约的开支,一年多即可收回采用恒压供水自动控制系统增加的全部投资。
    图中: 1-电源开关2- 单向水阀3- 水泵电抗4- 深井水源5- 压力传感器
    系统说明:
    一台75kW 深井泵,安装一套微型计算机- 变频器恒压自动供水控制设备;作为主控泵,在用水量变化时调节水泵转速,实现供水管网的恒压供水;
    一台75kW 深井泵,安装一套全数字式交流电动机软起动控制器;作为辅控泵,在供水量变化较大时如果主控泵已全频(或最低频) 工作的情况下,仍不能保证供水管网压力的恒定,就通过软起动控制器使辅控泵投入(或停止) 运行,再由主控泵变速运行,调节管网的水压,使它保持恒定。
    一台45kW 深井泵作为常开泵;
    一台45kW 深井泵作为备用泵。
    控制特点:
    为了防止辅控泵出现振荡型起动和停止,影响电动机,水泵和电器的使用寿命,软起动控制装置中设计了两个定时器,分别控制水泵的起动和停止。即在压力的变化达到设定值时,经过适当延时,再起动或停止水泵,从而避免了瞬时的压力波动导致错误的水泵起动或停止。
    此文摘自中国自动化网。
