造纸厂纸张定量的控制--控制网
造纸厂纸张定量的控制
企业:横河电机(中国)有限公司 日期:2008-12-17
领域:仪器仪表 点击数:818
  造纸厂中,对进入头箱的纸浆流量的检测是非常重要的,这个流量参数直接参与纸张定量的控制。由于头箱压力和液位的变化,通过唇板喷射到网布上的纸浆量会有波动,所以控制头箱进浆流量的平稳,对于纸张定量的控制至关重要,也会直接影响纸张的最终品质。
造纸机纸张定量测量
  通过对最终成品纸张的厚度、水分的测量,来控制进浆流量,叫做“定量控制系统”,通常也被认为是纸机“QCS”系统中的最重要的一部分。
  纸张定量定义为切割成标准尺寸时500张纸的重量,通常证券纸为17" x 22" ,打字纸、胶版印刷纸和涂布纸为25" x 38" ,封面纸为20" x 26" 。
    应用案例
  纸浆流量的测量通常都使用电磁流量计。
  由于浆料中的纤维在电磁流量计的电极上会产生噪声,噪声信号会导致仪表的输出值波动,定量阀的开度就不稳定,这样就不可能得到一个稳定的定量。
  传统的办法是使用大阻尼来平滑仪表的输出,所以这直接导致了QCS系统的相应时间增加,造成定量切换时间加长,这样又对成品纸浆造成比较大的浪费。
    解决方案
  横河电机独有的双频励磁方法和可选增强型双频励磁方法对此种应用非常有优势。它可带来更严密的控制,更快的响应,每批原料获得更多的最终产品,更大的利润和用户直接成本的降低。在浆料中,如纸浆,“纸浆纤维”碰撞电极会产生噪声。碰撞会磨损多数电极上的薄氧化层,并在暴露金属再氧化时产生电噪声。低频时的浆料噪声具有最大幅值,因此采用低频直流励磁(6.25-25Hz)的常规电磁流量计会面临最多的浆料噪声。由于具有高频采样速度,采用50,60Hz励磁的高频交流仪表在降低浆料噪声方面卓有成效,但在零点稳定性和精度方面不够理想,通常精度是量程的1%。横河电机的双频励磁方法和可选增强型双频励磁方法兼具高频励磁和低频励磁的优点。双频励磁具有快速响应时间(0.1秒),出色的零点稳定性,0.35%,0.2%可选精度等级和抗浆料噪声性能。
  另外,可选新型增强型双频AXF具有高达165Hz的励磁频率,以根据需要最大程度的减小浆料噪声,而不会降低零点稳定性。
  由于双频励磁和可选增强型双频励磁方法的不足仅在于抗浆料和纸浆流动引起的噪声方面,当维持更严密控制,并允许流浆箱中纸浆液位变化更小时,可使用低阻尼值。
  这将使从流浆箱到成形筛浆机的压力更加一致,最终产品的纸张定量和厚度变化更小。由于这些变化更小,工厂可设定其控制点更接近理想纸张定量值,降低损耗并使同样数量的纸浆获得更多最终产品。更多最终产品意味着每批原料会有更多利润。例如,在大型造纸厂中使用ADMAG电磁流量计,能够使一台大型机器每年节约几十万美元的成本。
  我们的竞争公司中有一些采用强力方法,或使用高功率以提高信噪比,从而解决浆料或纸浆噪声。使用高功率以克服噪声存在一些缺点。由于转换器要产生极高的激励电流,功耗相当高,这会导致更高的成本消耗和电路中更少的设备。一些竞争公司甚至使用高达ADMAG AXF 20倍的激励电流(3~5A,而ADMAG AXF仅250mA)。如此高的激励电流会导致一些故障模式。线圈工作寿命将缩短,如果没有散热设备,累积的热量会引起衬里故障。同样类型的故障和成本问题困扰着原有的直流仪表,并促使其转变为脉冲式交流仪表。然而,AXF集这两种仪表优点于一身,它具有直流仪表的高抗噪声性能和交流仪表出色的零点稳定性与精度。
    注意事项
  使用铂铱电极取代不锈钢电极会进一步提高其抗浆料噪声性能。铂铱电极具有更好的性能,纸浆纤维碰撞电极时,它产生的电化学噪声比不锈钢的小。与不锈钢电极相比,其输出波动可减小1/3~1/10。
    ADMAG AXF的优势
ADMAG AXF
    更短的阻尼时间带来更快的响应
    降低长期成本
    与高功率转换器相比,降低安装成本
    与高功率转换器相比,延长流管寿命
    具有更低噪声和更稳定输出
    提供更严密控制并使每批原料得到更多最终产品
    更多利润
