用于烘缸控制的湿度测量--控制网
用于烘缸控制的湿度测量
企业:横河电机(中国)有限公司 日期:2008-12-17
领域:仪器仪表 点击数:933
    应用简介
  在造纸生产中,蒸发湿纸幅中残留水分的干燥工序,是一个重要环节。在烘缸里的湿度控制,是保持纸张的高品质(如强度,纸面)和高热能效率的重要手段。在市场中广受欢迎的ZR402G/HS直插式氧化锆高温湿度分析仪,无需安装采样系统,并可在高温环境下稳定运行。
防护罩热回收系统循环结构
    预期效益
    提高造纸生产中烘缸的热能效率
    确保纸张高品质
    降低生产成本
    流程概述
  使浆料悬浮液分散均匀,脱水,然后压制成湿纸,其中含水量约为20~50%。通过蒸发除去残留水分。该制程是将纸张送入封闭烘缸中的蒸汽加热辊中,由再循环热(50~120℃)将水分蒸发。低湿度空气透过烘缸。为保持指定的湿度,在烘缸的不同位置均需要安装湿度计。
    解决方案
  现场数据
测量系统
  工艺条件
  测量点 具有湿度控制的封闭(半封闭)防护罩或防护罩排气管
  温度 50~120℃
  压力 负压
  粉尘 微量(纸屑)
  测量系统
  检测器 ZR22G-040-S-C-E-?-?-E-A/?
  防尘罩 ZH21B-040-A*B
  转换器 ZR402G-?-E-E-A/HS/?
  流量设定单元 ZA8F-A*B
  标气单元 气瓶压力调节器: P/N G7013XF(输入W22,输出Rc1/4)或P/N G7014XF(输入W22,输出1/4NPT)
    标气瓶外壳部件: P/N E7044KF
    注意事项: 标气瓶必须在当地购买。
  公共条件
  电源 额定电压: 100~240 V AC
    电压变化范围: 85~264 V AC
    额定频率: 50/60 Hz
    工作频率变化范围: 45~66 Hz
  功耗 约100VA(最大300VA)
  仪表气(参比气)压力: 300~700 kPa
    注意事项
  这里介绍的湿度测量系统也可用于面粉和淀粉生产过程的烘缸中。
  安装注意事项
    传感器是热的。为防止成为火源,应使用防尘罩以防止悬浮纸屑与传感器接触。
    由于制程中湿度低,参比气的湿度极大影响精度。清洁、干燥的仪表风可作为参比气。
  如果没有这种气体,应使用订制的带加湿器的流量设定单元。
  仪表气的露点和来自带加湿器的流量设定装置的气体注意点:
  仪表气: ≤-2±10℃(0.1236~0.2823vol%H2O)
  带加湿器的流量设定单元出口的气体: 1~2±0.1℃(0.6479~0.6962vol%H2O)
