西门子S7-300 PLC与模拟屏串行通信--控制网
企业:西门子自动化与驱动集团自动化系统部 日期:2008-12-15
领域:机器视觉 点击数:685
1  引言
    模拟屏能简单、明了地反映现场的实时数据和状态信息,应用十分广泛。为了使现场信息及时、准确、动态地显示在模拟屏上,要求数据采集设备和模拟屏之间进行通信。
    现场信息量比较大,如果每个信号都独立连接到模拟屏,信号线数量多、耗线多,不经济,走线不便,故障率高,采用串行通信可克服以上缺点。
    现在通信方式多种多样、速度越来越快,但串行通信在控制范畴一直占据着极其重要的地位。它不仅没有因时代的进步而淘汰,反而在规格上越来越完善、应用越来越广,长久不衰。与并行通信相比,它传输速度慢(并行一次传8位,串行传1位),但并行通信数据电压传输过程中,容易因线路因素使标准电位发生变化(常见的电压衰减、信号间互相串音干扰)。传输距离越远,问题越严重、数据错误越容易发生。相比之下,串行通信处理的数据电压只有一个标准电位,数据不易漏失。
    常用的串行通信有两种,一种为rs232,另一种为rs422/485。工业环境常会有噪声干扰传输线路,在用rs232进行数据传输时,经常会受到外界电气干扰而使信号发生错误。rs232串行通信的信号标准电位是参考接地端而来的,干扰信号在原始信号和地线上均会产生影响,原始信号加上干扰信号后,依然传送到接收端,而地线部分的信号则不能传送到接收端。因此,信号便发生了扭曲。rs422/485传输的是差分信号,在发送端分成正负两部分,到达接收端通过相减,还原成原来信号,两条信号线受到的干扰的程度相同,这就防止了噪声干扰。本文以plc和模拟屏通信为例介绍通过rs485实现点对点串行通信。
2  模拟屏的通信规约及设备
(1) 通信规约
    rs232c/485串行口:速率9600bps,1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验位;传输报文内容以字节为单位,在信道中的传送顺序是:低字节先送,高字节后送;字节内低位先送,高位后送;数据格式为16进制数;异步通信。
(2) 设备
    开关量处理器;开关量指示灯;模拟量处理器;模拟量显示器;时钟;通信处理器;中央控制器。
3  信息传输途径设备和功能
    (1) 途径:数据采集通过plc完成,plc向模拟屏传输数据,控制模拟屏状态。rs485连接图如图1所示:
图1     rs485连接电缆图
    (2) 主要相关设备:中央处理器cpu 314;点到点通信模块cp341-rs422/485。
    (3) 功能:—向模拟屏发送模拟量数据;—向模拟屏发送开关量信息;—控制屏状态,包括:全屏亮暗、全屏信号分合、 变位帧闪光;—设定和改变时钟时间。
4  通信实现的方法
4.1  初始化
    就串行通信而言,交换数据的双方利用传输在线的电压改变来达到数据交换的目的。如何从不断改变的电压状态中解析出其中的信息,双方必须有一套共同的译码方式,遵守一定的通信规则。这就是通信端口初始化。
    通信端口初始化有以下几个项目必须设置或确认:
(1) 通信模式
    串行通信分同步和异步两种模式。同步传输在通信的两端使用同步信号作为通信的依据,异步传输则使用起始位和停止位作为通信的判断。模拟屏通信模式:异步传输;西门子plc通信模式:异步传输;二者通信模式相同。
(2) 数据的传输速率
    异步通信双方并没有一个可参考的同步时钟作为基准。这样双方传送的高低电位代表几个位就不得而知了。要使双方的数据读取正常,就要考虑到传输速率。收发双方通过传输在线的电压改变来交换数据,但发送端发送的电压改变的速率必须和接收端的接受速率保持一致。模拟屏的通信速率:9600bps;西门子plc通信速率:600bps,1200bps,2400bps,4800bps,9600bps,19200bps,38400bps,57600bps,76800bps。初始化,将plc波特率设为:9600bps
(3) 起始位及停止位
    当发送端准备发送数据时,会在所送出的字符前后分别加上高电位的起始位及低电位的停止位。接收端会因起始位的触发而开始接收数据,并因停止位的通知而确定数据的字符信号已经结束。起始位固定为1位,而停止位则有1,1.5,2等多种选择。模拟屏的停止位: 1位;西门子plc的停止位:1位或2位。初始化,将plc数据停止位设为:1位。
(4) 数据的发送单位
    不同的协议会用到不同的发送单位(欧美一般用8位、日本一般用7位组成一字节),使用几位合成一字节,双方必须一致。模拟屏的数据发送单位: 8位为一字节;西门子plc的数据发送单位:7位或8位为一字节。初始化,将plc数据发送单位设为:8位。
(5) 校验位的检查
    为了预防错误的产生,使用校验位作为检查的机制。校验位是用来检查所发送数据正确性的一种校对码,它分奇偶校验,也可无校验。模拟屏校验位:none;西门子plc校验位:none,odd,even;初始化,将plc校验位设为:none。
(6) 工作模式
    交换数据是通过一定的通信线路来实现的。微机在进行数据的发送和接收时通信线路上的数据流动方式有三种:单工、半双工、全双工。rs232和rs422使用全双工模式,rs485使用半双工模式。模拟屏工作模式:rs232全双工/rs485半双工;西门子plc工作模式:rk512 全双工四线制(rs422);3964r全双工四线制(rs422);ascii全双工四线制(rs422);ascii半双工两线制(rs 485);初始化,将plc工作模式设为:ascii半双工两线制(rs485)。
(7) 数据流控制—握手
    传输工作进行时,发送速度若大于接收速度,而接收端的cpu处理速度不够快时,接收缓冲区就会在一定时间后溢满,造成后来发送过来的数据无法进入缓冲区而漏失。采用数据流控制,就是为了保证传输双方能正确地发送和接收数据,而不会漏失。数据流控制一般称为握手,握手分为硬件握手和软件握手。模拟屏数据流控制:none;西门子plc数据流控制:none。要通过用户程序询问和控制。
(8) 错误预防—校验码
    在传输的过程中,数据有可能受到干扰而使原来的数据信号发生扭曲。为了监测数据在发送过程中的错误,必须对数据作进一步的确认工作,最简单的方式就是使用校验码。模拟屏校验码:异或校验和。要在plc上编校验码程序。
4.2  数据发送
    (1) 将同步字及测量值db36.dbw21开始的数据送到db42.dbw12开始的数据区去,为向串口发送做准备。程序如下:
遥测第一帧(fc36)
    l  w#16#eb90
    传送两次同步字eb90,分别给db42.dbw12和db42.dbw14
    t  db42.dbw12
    l  w#16#eb90
    t  db42.dbw14
    l  b#16#61
    //将报文类型字“61”送给db42.dbb16
    t  db42.dbb16
    l  w#16#100
    //第一帧将起始地址“0100”送给db42.dbw17
    t  db42.dbw17
    //第二帧将起始地址“0120”送给db42.dbw17
    l  w#16#40
    //将正文字节数“40”(64字节)送给db42.dbw19
    t  db42.dbw19
    l  db36.dbw21
    //第一帧将db36.dbw21开始的32个字的模拟量
    caw 送到db42.dbw21开始的区域
    t  db42.dbw21
    l  db36.dbw23
    caw
    t  db42.dbw23
    l  db36.dbw83
    caw
    t  db42.dbw83
    opn  db42            //遥信校验
    l  p#17.0            //第二帧与第一帧相同
    t  md100
    l  dbw[md100]
    t  mw10
    l  33
    t  mw16
    l  mw16
    next: t  mw12
    l  m
    d100
    l  p#2.0
    +d
    t  md100
    l  dbw[md100]
    l  mw10
    xow
    t  mw10
    l  mw12
    loop  next
    l  md100
    l  p#2.0
    +d
    t  md100
    l  mw10
    t  mw14
    l  mw14
    slw  8
    t  dbw[md100]
    l  mw10
    aw  w#16#ff00
    t  mw10
    l  mw10
    l  dbw[md100]
    xow
    t  dbw[md100]
    l  dbw16
    t  mw18
    l  mw18
    aw  w#16#ff00
    t  mw18
    l  mw18
    l  dbw[md100]
    xow
    t  dbw[md100]
    (2) 将db42.dbw12开始,长度为95个字的数据送到串行端口,程序如下:
    //supply  laddr, db_no,dbb_no,len
    l  256                     // laddr
    t  db40.dbw2
    l  42                      // db_no
    t  db40.dbw4
    t  db42.dbw4
    l  12                      // dbb_no
    t  db40.dbw6
    t  db42.dbw6
    l  95                      // len
    t  db40.dbw8
    t  db42.dbw8
    //send  with  instance-db
    call  fb8  ,  db21
    sf        :=’s’
    req      :=db40.dbx0.0
    r         :=db40.dbx0.1
    laddr   :=db40.dbw2
    db_no   :=db40.dbw4
    dbb_no  :=db40.dbw6
    len      :=db40.dbw8
    r_cpu_no:=
    r_typ    :=
    r_no     :=
    r_offset :=
    r_cf_byt :=
    r_cf_bit :=
    done    :=db40.dbx0.4
    error   :=db40.dbx0.5
    status   :=db40.dbw12
    // generate  edge  p_snd_rk_req
    an  db40.dbx0.0   // p_snd_rk_req
    s  db40.dbx0.0
    // set  p_snd_rk_req
    o  db40.dbx0.4   // p_snd_rk_done
    o  db40.dbx0.5  // p_snd_rk_error
    r  db40.dbx0.0  // p_snd_rk_req
    // check  “complete  without  error”
    an  db40.dbx0.4
    // check  p_snd_rk_done  if  p_snd_rk_done  equals 0,
    jc  cher
    // jump to cher and check  p_snd_rk_error
    //”complete without error”
    // p_snd_rk_done=1
    l  db42.dbw0
    //“complete  without  error”
    +1  // increment  counter
    t  db42.dbw0
    nop //further  user  function
    nop
    nop
    be
    // check  “complete  with  error”
    // p_snd_rk_error=1
    cher: an  db40.dbx0.5
    //check  p_snd_rk_error
    bec //if no error occurred, jump to end
    //“complete  with  error”
    l  db42.dbw2
    +1   //increment  counter
    t  db42.dbw2
    l  db40.dbw12
    t  db40.dbw14 //save  status
    nop   //error-handling
    nop
    nop
    be
    (3) 数据刷新,程序如下:
    an  m2.4
    l    s5t#100ms
    sd  t0
    a   t0
    jnb  _007
    l    w#16#1
    l    md4
    rrd
    t    md4
    set
    save
    clr
    _007: a  br
    =   l20.0
    a   l20.0
    a(
    l  md4
    l  l#0
    ==d
    jnb   _008
    l    1
    t    md4
    _008: nop 0
    a    l20.0
    bld  102
    = m2.4
    a(
    o  m5.0
    o  m6.4
    jnb  _003
    call  fc36
    _003: nop 0
    a(
    o  m4.0
    o  m5.4
    jnb  _004
    call  fc38
    _004: nop 0
