企业: | 控制网 | 日期: | 2008-12-15 |
领域: | SCADA-RTU | 点击数: | 806 |
EVALUE在已有成熟的数字化视频监控系统基础上,专门研发制造出用于监控ATM自动提款机的数字视频监控系统。为了针对这些独立的ATM提款机进行监控,除了在本地给每一台ATM提款机配备一台4路的POS DVR进行本地监控之外,并通过56K的Modem拨号进行远程监控,每一台本地监控主机配置的Modem都设置为自动响应模式。有效地对行外的单台ATM进行有效地现场监控。为了加强对持卡人交易行为的有效监督,防范恶意持卡人的诈骗行为,监督人为破坏ATM设备,保护持卡人的合法权益等。 系统技术参数: 1、 压缩算法: MPEG-4; 2、 传输方式: 支持PSTN/ISDN/DDN /LAN/WAN等网络传输; 3、 多路传输: 可同时实时传输多路音视频数据,5帧—25帧/路/秒; 4、 图像分辨率:352*288,全屏显示; 5、 图像抓拍: 可对现场图像进行抓拍、存储; 6、 云镜控制: 可控制云台、镜头,并可远程监看本地端图像 实施效果 : 1、图像清晰度提高,增强了图象质量。 2、数字硬盘录制容量增大、时间增长 系统标准配置为120G容量的硬盘,且图像经高压缩存储。即使在使用频繁的ATM自动提款机上也足够保存1至2个月以上的录像内容。而且本系统还可以根椐需要扩展1个硬盘,可自动轮回使用。数字硬盘实时录像,起动快,容量大,克服了传统录像机监控方式每天换带的弊端,还不存在录像机那样的磁头/磁带磨损问题。 3、可靠性增高 系统采用符合国际标准的工业级计算机处理,保证365天*24小时长时间工作,设备稳定性好,可靠性高。 4、安全性能更好 系统采用分级分组密码管理,仅授权专人才能进入系统操作,录像文件采用自主“水印加密算法”有效保证文件安全性。由于采用微型针孔式摄像头,使用ATM自动提款机与以往相比,不易发现装有监控设备。 5、操作十分简便 监控软件是WINDIWS的标准应用程序,采用全中文莱单,图形方式操作,仅点击鼠标即可完成所有工作。具有在线帮助功能。系统在录像状态之下可执行任何WINDOWS能运行的程序,如上网、文字处理等,比以往更加方便。 |
