企业: | 深圳市亿维自动化技术有限公司 | 日期: | 2008-12-09 |
领域: | 工控机 | 点击数: | 642 |
一、工程概述:
在我国电子行业及规范产品行业都需要,喷码,出货扫描及包装工艺,其大部分厂家还处人工作业,人工作业面临的不仅仅是效率问题还有扫描链接重扫出错而无法从良品中找到出错码制的产品。因此使用全自动流水线在大大提高效率的同时也提高生产质量。下面就来介绍UniMAT产品在整个自动化线上的应用。 二、工艺介绍及系统要求 1.工艺:喷码机喷码—扫描枪扫描条码—PLC识别条码信息—存储—传送上位机—出货扫描—自动装箱 2.硬件部分:多米诺喷码机、可进行二维码扫描扫描枪、SIEMENS CPU224、UniMAT扩展模块:UN221-1BL22 (1)、UN222-1BL22(3)、UN232-0HB22(2)、CP243-1 IT、变频器、工控机及包装机结构,对射光纤及电磁阀 等等; 3.喷码码制为34进制,喷码设备通过光电反射传感器感知产品,把喷码信息传送喷头,喷头通过高电压产生电弧,墨汁告诉喷出形成二维码制; 4.对条码的识别率高,检测速度快,可自动检测各种规格和大小的条码; 5.条码扫描具备网络通讯功能,可将一条产线的多套扫描器扫到的条码信息通过网络传送给产线数据采集电脑,统一进行数据收集; 6.系统提供漏扫报警,并可接手持条码扫描设备补扫条码; 7.提供条码自动识别功能,当条码出现时,可自动进行扫描记录,不用人为干预; 8.系统适应性广,针对不同类型条码、不同安装方式和安装位置,要能自动适应或经过简单调整适应; 9.提供计算机上微机自动条码记录与管理软件,将扫描到的信息根据时间和类型存储,供生产管理系统进行跟踪和管理; 10.提供网络功能,传输数据到产品数据库内; 11.完成出货扫描进入包装设备,包装效率问题。 三、系统配置与功能实现 1.条码扫描原理
该系统在物件运送的辊道上安装条码扫描器,当物件通过时自动识别物件上的条码标记,从而判断应采取的动作。系统根据读到的条码信息,按事先的约定进行处理,包括物件要存放的位置、是否放行、非正常情况的报警等、并和PLC、上位计算机进行数据交换。
![]() 物件的条码由条码扫描器读入并通过通讯转换送入PLC的通讯口,我们采用的PLC是S7-200系列的226 PLC。它是西门子公司生产的性能价格比很高的可编程控制器,已广泛应用于工业控制的各个领域。 PLC采用自由通讯口方式读取条码的信息,主要用到3个寄存器SMB2、SMB3、SMB30。通讯接收字符缓冲器SMB2用于存放在自由口通讯方式下接收到的当前字符,它是一个暂存寄存器,一般应在下一步取走其中的内容。通讯校验结果寄存器SMB3,在作自由口通讯时,PLC的通讯接口按由SMB30规定的奇偶校验方式对所接受到的信号作校验。若检测到错误,PLC自动把SMB3.0置1,根据此标志位,可决定当前信息的取舍,同时还可在出错的情况下,将此错误信息发给对方,要求重发。控制字寄存器SMB30用于存储通讯方式控制字,由用户写入,属于可读写的特殊标志位寄存器,其格式如下: 上位PC机与PLC之间通过一个RS232/485转换器连接,上位PC机的监控程序采用北京亚控公司的组态王(Kingview)完成。组态王是国内使用较多的工控平台,具有良好的人机界面和网络功能。在组态环境下,设计人员对PLC进行参数、状态、条码设定;运行环境以人机界面的形式对条码信息监控,对PLC发出控制命令,对有关数据存储报表,同时利用Web功能使系统具有在线监控功能,即在上位机授权的情况下在任何一台联网的计算机上用标准的浏览器可远程监控。限于篇幅,监控程序不再详述。 (1) 条码自动扫描器:采用工业级高精度激光条码扫描器,条码适应性广,漏扫率低,带有丰富的接口功能,是扫描系统的核心设备; (2) 光电开关:安装在PCB 板进出扫描区域的两端,用于界定条码扫描器的有效范围,超过有效范围后认为扫描过程结束; (3) 报警装置:当条码在扫描范围内没有被识别,触发报警装置,提示产线人员补扫; (4) 手持条码扫描器:自动扫描无法扫描时用手持设备补扫条码; (5) 产线联动控制器:和条码自动扫描器建立联系,出现漏扫时,自动停止产线工作,等待补扫成功后再允许产线工作; (6) 总线通讯网络和数据采集计算机:产线根据工位一般配置4-8 个条码自动扫描器,这些扫描器通过CAN 总线连接,最终连接到产线计算机上,进行扫描数据采集;
![]() (7) 条码数据记录与管理软件:一方面通过总线网络和产线的各台条码扫描器通讯,实时收集最新的条码信息,存储在数据库中;另一方面将这些信息定时发送给企业生产监控管理系统,用于全厂级的生产管理; (8) 相关安装部件:为保证条码扫描设备的正常工作、更换条码时调整方便,设计了条码扫描专用安装部件,将上述的各设备组合在一起,保证系统稳定正常工作。 四、使用效果分析 该条码自动扫描流水线系统自投运以来,已在某大型电子厂安装50 余条产线,经过2 年的连续工作,条码识别率高、漏扫率低,运行稳定可靠、调整维护方便,充分适应产品更换频繁、条码类型多样、条码位置不固定等各种情况。用户普遍反映,该系统可以满足生产需要。 |
