在纺织行业中的应用--控制网
在纺织行业中的应用
企业:深圳市科姆龙电气技术有限公司 日期:2008-12-02
领域: 点击数:560
一、交流变频调速的特点
    1. 减少功耗降低成本
      纺织厂离不开空调设备。当空调电机使用变频调速器控制后,降低了功耗,大大节省了用电支出。据某公司提供的数据,全年12台空调可节电24余万元,空调用电单耗平均下降了6、7个百分点。
    2. 简化了机构提高了性能
    通过PLC可编程控制器或工控机的控制,再经变频调速器实现多电机的同步协调运转。根据生产工艺曲线控制各机构的运动,进而简化了机构。比如粗纱机利用交流变频调速,去掉了锥轮变速机构,从而克服了锥轮变速皮带打滑变速不准的问题。
    而对于细纱机来说,由于利用变频调速器去掉了成形机构中的成形凸轮所造成的桃底有停顿、桃顶有冲击的现象。使得细纱卷形状良好。以便于下一道工序的高速退绕。同时利用变频调速器控制三十九主电机的变速来控制锭子的转数,使得细纱在大中小纱时转速在变化,以减少纱的断头率。
二、 交流变频技术的应用
    变频器控制的纺织机械上的交流电机主要分为两类。一类就是常用的Y系列的交流异步电机。这种电机主要应用于调速精度要求不高、调速范围不大的纺织机上。而另一种为交流变频调速专用异步电动机。主要用于调速精度要求高、调速范围宽的机器上。
下面介绍不同形式的变频器。
    1) 用变频器开环控制异步电动机调速称为V/F形式。这种方式电路简单、可靠。但调速范围在10:1范围以内,调速精度较低2%~5%,并且低速性能不理想。因此多用于针织机或要求不高的纺织机械上。
   2) KV2000无感矢量变频器优良的低速特性。电路结构简单,可靠性高。同时具有较好的加减速特性、转矩特性以及电流限制特性等。调速精度可达0.5%~1.0%。调速范围在20:1范围内。较适合印染机械的调速等。
    在一些设备上,将所有电气元件与变频器及控制面板与卷绕头机械部份合为一体,更是减少了体积,增强了可靠性。
   应用行业:纺织行业
