企业: | 北京欧迈特数字技术有限责任公司 | 日期: | 2008-12-02 |
领域: | 工厂信息化 | 点击数: | 755 |
一、项目概述
梅山矿业电网调度自动化系统工程有一个110KV总降变电所(十一万总降压站)和十二个6KV配电站包括副井上高配站、主井高配站、浮选高配站、降磷高配站、硫酸厂高配站、西南井上高配站、副-330高配站、西-330高配站、江边水源高配站、1#主井楼高配站、2#主井楼高配站和副-200高配站。现在需要建设总降压站和各个配电站之间的通讯网络,要求总降压站、副井上高配站、主井高配站、浮选高配站、降磷高配站和硫酸厂高配站组成环网,其余西南井上高配站、副-330高配站、西-330高配站、1#主井楼高配站和2#主井楼高配站采用树型连接,接入就进的高配站,暂不考虑江边水源高配站和副-200高配站的接入。除了在每个高配站和总降压站之间传输各种异步数据以外,考虑到以后系统的升级改造和扩容等因素,需要同时在各个节点和中心之间传输以太网数据。 二、网络拓扑 三、设备选型:Omate4000 四、方案说明 根据该电力系统的实际情况和所传输的数据的要求,我们使用Omate4000系列综合数据光端机组建了该光纤传输网络。 首先我们把总降压站、副井上高配站、主井高配站、浮选高配站、降磷高配站和硫酸厂高配站组成环网,使用6台Omate4000综合数据光端机组成一套双纤自愈环网,即该系统的主干环网上有两条数据通道,一条作为主数据通道,另外一条做为备用通道,以备主数据通道发生故障时数据能正常传输。 在主干环网的基础上,我们可以采用链型、星型等方式等接入其余的5个节点的数据光端机,至于具体采用链型或者星型接入,还需要根据现场的实际情况和各个节点的地理分布情况确定。在今后系统扩容后,新增加的节点也可以通过这种方式接入主干环网。在本系统中,我们在环网的3个地点形成星型连接,他们是硫酸厂高配站(接入了西南井上高配站和西-330高配站)、主井高配站(接入了1#主井楼高配站和2#主井楼高配站)、副井上高配站(接入了副-330高配站)。 由于我们无法在地形图中确定1#主井楼高配站和2#主井楼高配站的地理位置,所以我们假定这2个高配站距离主井高配站的位置比较接近,我们把他们连接起来。在实际现场勘察中可能与这种情况不符,就会引起接入方法的变化,也会引起设备光口数量的变化。同时无法确定每个高配站需要传输的数据信号的类型和数量,只能暂时估算,所以,具体的设备清单会根据实际情况的不同而有所调整。 在控制中心,负责各种业务管理和通讯的计算机通过RJ45接口和数据光端机直接连接,也可以通过调度中心的局域网和数据光端机连接,所有的数据管理和传输通过电力控制系统的各种设备和软件实现。而传输设备的管理则由我公司的网管软件来完成。 |
