威控科技RTU-1600在雨量远程监测中的应用--控制网
企业:北京威控科技发展有限公司 日期:2008-11-21
领域:仪器仪表 点击数:1429
    一、基本情况
    1. 设备情况:水位、雨量、gprs rtu、hmi-3800、太阳能电池、三防箱体、串口摄像头等
    远程测控终端RTU-1600
    2. 需要人机操作界面设置参数;
    3. 远程可设定参数,实现即时上传数据;
    二、传感器
    一)雨量传感器
    说明:适用于气象站、水文站、农林等有关部门用来测量液体降水量、降水强度、降水时间。特别适用于防洪、供水调度、电站水库水情管理为目的的水文自动测报系统、自动野外检测站等。
    承水口径:200mm
    测量降水强度:≤4mm/min在8mm/min可以工作
    分辨率:0.1mm/0.2mm/0.5mm/1.0mm/2.0mm可选
    误差:±3%(室内静态测试,雨强为2mm/min)
    输出信号:单干式舌簧管通短,脉冲信号,以4mm/min,0.1mm精度计算,输出的脉冲数量为:40/min;
    1 安装
    将传感器按用户要求安装在地面或自制大筒上铁柱法兰盘上房屋顶上调整底盘上三个调平螺钉使水准泡指示为水平气泡停留在圆圈中心上再缓慢将三个固定螺钉拧紧如水准泡改变再重新调整将其固牢
    2 维护
    (1) 传感器定期检查清除尘土泥砂树叶昆虫以免堵塞上筒漏斗水流通道圆柱形过滤纲可卸下用清水冲洗
    (2) 翻斗内壁有脏物可用水或酒精或洗涤剂水溶液冲洗严禁用手指或其它物体擦拭以免沾上油污或擦伤翻斗内壁
    (3) 翻斗轴应转动灵活并有0.2mm 轴向串动间隙严禁在宝石轴承内加润滑油或其它溶剂
    (4)常见故障及排除方法
    仪器在现场工作一段时间可能出现下表中常见故障请按表中所列方法检修对于仪器零件损坏应与厂家联系更换在冬季气温低于-10 时应将仪器取回室内保存以防仪器的水准泡损坏
    二)水位传感器
    投入式静压液位变送器是基于所测液体静压与该液体液位高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件的压阻效应,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA)。
    4~20mA对应0~xx m;
    三)串口摄像头
    电源为3.3vdc,串口为ttl电平,需要提供3.3vdc电源,需要用继电器控制电源复位;
    三、 电源供电
    1) 雨量传感器是无源的,输出脉冲信号,无需供电;
    2) 水位传感器选用+12vdc,功耗为12mA左右;
    3) 摄像头,需要供+3.3vdc电源;
    4) rtu和hmi-3800供+12vdc电源,平时hmi-3800关掉,当有键按下的时候打开lcd;
    5) 系统整体供电采用太阳能;
    a. 蓄电池采用16Ah的容量,系统平时工作的耗电量为20ma左右,因此蓄电池可以供80小时左右。
    b. 整个系统全负荷工作的时候耗电量为150ma左右,大致为2w左右。
    c. 太阳能板的安装使用机械安装方式,现场必须有支撑柱;
    四、 软件
    管理功能:具有数据分级管理功能,监测点管理等功能。
    采集功能:采集监测点降雨量数据。上报功能:监测点可以主动定时上报雨量数据。
    召测功能:监测中心可以主动问询每个监测点的雨量数据。
    通信功能:数据通过INTERNET进入路局,通过安全模式进入局域网。
    告警功能:降雨量超过告警限时,监测点主动向上级告警。
    查询功能:监测系统软件可以查询各种历史记录。
    存储功能:雨量计具备数据存储功能,监测中心数据库可以记录所有历史数据。
    分析功能:降雨量等数据可以生成曲线及报表,供趋势分析。
    扩展功能:系统软件具备良好的系统扩展功能,前端设备具有良好的扩展功能。
    一)rtu软件
    1. 主动上传;
    1) 主动上传数据一般1个小时一次;
    2) 传输的时间间隔雨量和水位传感器电源处于关闭状态;
    2. 被动上传;
    接收到上位机的命令以后,即时上传数据;
    3. 主动接受参数设置,要求rtu保持在线状态,功耗会比较大;
    接收到上位机的参数设置命令后,立即更改设置,并回复设置成功;
    二)上位机软件
    1. 系统登陆
    1)普通浏览者;
    2)数据库操作员;
    3)管理员;
    2. 监测点值显示
    1) 显示当前分钟、小时、日、月、季度、年降水量;
    2) 列出降水量最大值和最小值以及平均值;
    3) 显示最近两个小时降水量曲线(棒状图)及列表,具有打印功能;
    4) 显示当前报警的区域;
    3. 历史数据查询
    1) 历史数据按时间查询,曲线和列表;
    2) 列出查询时间最大和最小值以及平均值;
    4. 参数设置
    1) 设置报警值;
    2) 设置传感器参数;
    3) 设置rtu参数;(采集和上传时间)
    4) 设置rtu传输方式;(主动和被动)
    5. 图像显示
    1) 当客户端主动要求上传图像时,图像每1分钟传一次;
    2) 平时图像一般每1小时传送一次;
    三)通讯机软件
    1. 实现数据收集功能,rtu主动上传数据,通讯机把数据记录写到数据库中;
    2. 客户端设置了rtu相关参数,写到数据库中,通讯机查询到数据库的改变,把相应的配置参数下发给rtu;
