TuringControl组态软件在电炉行业的应用--控制网
企业:北京华富惠通技术有限公司 日期:2008-11-20
领域:机器视觉 点击数:658
一、系统概述
    系统软件采用Turingcontrol通用监控组态软件,组态界面形象逼真;硬件采用岛电系列FP93智能仪表进行温度曲线控制,通讯快捷准确。
二、系统功能(简述)
1、工艺编辑
    工艺编辑通过编辑好的工艺曲线段和时间段下传到指定的仪表中,如下图:
2、工艺监控
    监控采用时控曲线对仪表的各曲线段和pv值实时对比跟踪,控制仪表的启停状态,保持状态,工艺段跳步等,sv值设定等,监控界面如下图:
3、参数设置
    参数设置负责对仪表各种参数的设置,包括手自动切换、手动输出量设定、控制模式、AT自整定控制、通讯状态、各类报警的设置等。
4、报表输出
    报表输出采用ADO方式与Excel电子表格通讯,时实写入。与可以使用TuringControl的报表编辑器进行报表编辑。
5、历史曲线
    历史曲线可根据开始时间和结束时间段进行查询。曲线可以打印输出。
6、报警
    报警分为实时报警和历史报警,当仪表产生报警时,立即弹出如下图所示的时实报警窗口。历史报警可以查询指定时间段内产生的所有报警。
7、用户管理
    对于多个用户共同使用的控制系统,必须要根据事先规定的用户的使用权限和使用范围允许或禁止其对系统进行操作。
    对操作人员操作使用控制系统的相应安全限制是这样的:对于系统之中的被操作对象赋予安全保护级别,最小0级,最大999级;不同用户拥有自己的用户名、口令、操作权限以及工作区域。当用户正确登录到系统后,Turing Control将允许用户在其相应权限范围内对系统进行操作,而其它的操作将被禁止。在用户完成对系统的操作后,必须注销自己的登录,以免系统将本人的操作权限和操作区域继续开放让其他人员非法操作系统。
