企业: | 控制网 | 日期: | 2008-11-01 |
领域: | SCADA-RTU | 点击数: | 919 |
印品质量自动检测系统 应用一:印品质量自动检测系统 印品质量自动检测系列产品是凌云光视为满足印刷企业对于产品质量控制需求而推出的旗舰产品。系统采用自主研发的表面缺陷检测、色彩测量、快速建模等核心算法,对于特殊缺陷如:条痕、发丝、烫金等均有良好检出效果。为适应用户的需求,可提供不同幅面的彩色检测系统、黑白检测系统,荧光/红外检测系统,通过系统模块组合可以满足高、中端用户对各种印品、不同精度的检测需求。系统广泛适用于包装印刷、标签印刷、商业印刷的质量在线检测和印后复卷终检。 ·缺陷检测:系统检出印刷过程中的各种缺陷,如:飞墨、刀丝、污迹、蹭版、条痕等。同时,系统可以对印刷构成中的偏色、混色、套印不准进行检测。 性能指标 ·为适应印刷企业快速换版要求,同时考虑到检品机与印刷机的不同应用特点,凌云提供多种自动建模检测方式,可以在2分钟内完成换版建模。 应用二:静止画面 印刷静止画面监测系统已经被印刷行业广泛采用,系统可以替代频闪灯实现对印刷过程的质量监测,有效降低了工人的劳动强度,提高了印品质量。 凌云光视将色彩测量和缺陷检测功能集成到传统静止画面系统中,开发出可以实现自动检测、自动报警的新一代静止画面检测系统。该系统在性能和功能上全面超越传统静止画面监测系统,是低成本印刷质量控制的首选设备。 系统功能 静止画面系统可安装在各种不同型号的印刷机上,主要针对卷曲材料的印刷质量检测,可实时的对印品质量进行监控,并为工作人员提供声,光报警。 该系统采用高分辨率相机;图像可放大30倍;最高分辨率高达0.02mm;具备各种分屏功能,满足监测要求。同时系统嵌入了功能强大的色差测量和缺陷监测模块,可以对颜色偏差、套印不准、微小缺陷进行检测。系统还具备统还具备自动巡航检测功能。 系统特点 凌云静止画面检测系统配置高,画面质量清晰,系统功能齐全。既可以作为静止画面监测/检测系统单独使用,也可以与其他印刷质量检测设备相结合,满足用户的特殊检测需求。 其他解决方案 凌云公司在印刷检测行业中积累了丰富的经验,拥有完善配套的产品线,可为客户提供多种优秀产品,来满足客户的需求;除了以上的产品作为支撑外,还将产品功能模块化,其核心模块可以灵活扩展和组合,通过不同模块的配置集成,为客户提供贴心的定制和升级服务。 彩色检测系统: 高端彩色印刷表面质量检测系统,适用于烟标印刷、高端纸盒、高档软包装、标签、票据等印刷检测,系统具有完备的缺陷和色彩监测功能。 黑白检测系统: 具备缺陷检测功能,检测精度可根据客户需求灵活配置,适用于重点进行缺陷检测的用户,也适用于对纸张、薄膜进行缺陷检测。 颜色检测模块: 实现对色彩的自动检测、测量和报警,能够及时发现套印不准和偏色问题。系统可以与黑白缺陷检测模块组合,构成低成本方案,也可以作为静止画面系统的升级替代产品。 缺陷打标模块: 根据检测结果,系统可选配打标机或标签机,在缺陷处喷墨打标或粘贴(插入)标签。当视觉产品安装在印刷机上时,视觉系统可提供远程数据传输接口,将印刷机上的检测信息传输到后端的检品机或分切机上,直接指导和控制后端工序对于缺陷产品的处理和报警,实现工艺流程管理的自动化。 双面检测系统: 可根据用户的要求,进行产品双面的检测系统定制。 识别模块(选配): 可根据客户需求,选配字符识别模块、号码识别模块、条码识别模块。 |
