研华热电厂连续放射监控系统解决方案 --控制网
研华热电厂连续放射监控系统解决方案
企业:研华(中国)有限公司 日期:2008-10-28
领域:仪器仪表 点击数:746
    项目介绍:
    在中国,能源企业需要利用CEMS (连续放射监控系统)监测大气污染。环境保护部门利用该系统分析电厂的各项数据,从而监测和控制对大气的污染状况。这个新的CEMS系统包含了研华的UNO-2160、ADAM-5000/485和ADAM-4000模块,将操作的可靠性与数据分析的准确性结合在一起。
    系统要求:
    中国政府正在逐步开展大气污染整治工作。其中一项是要求每个能源企业建立CEMS来监测大气污染排放。这个特殊的用户过去一直使用一个过时的IPC系统,由于数据不精确、操作不可靠,引发了许多问题。
    客户希望对每个烟囱的排放状况进行实时监测,包括浓烟、二氧化碳和他们希望对每个烟囱的排放状况进行实时监测,包括浓烟、二氧化碳和其他化学成分。另外,需要将所有记录的数据发送到环境保护部门的控制中心。他们希望能有一个可靠的系统作为数据终端,进行数据分析、存储以及有效的分布。
    项目实施
    UNO-2160  Celeron? 400 MHz通用网络控制器,带PC/104扩展
    ADAM-5000/485 4槽RS-485 网络分布式数据采集控制系统
    ADAM-5017  8路模拟量输入模块
    ADAM-5050   16路通用数字量I/O模块
    ADAM-4017+  带Modus?的8路模拟量输入模块
    ADAM-4050    15路数字量I/O模块
   系统图:
    系统描述:
    该CEMS采用了研华的ADAM-5000/485、ADAM-4000、ADAM-5000和UNO-2160模块。ADAM-5017和ADAM-4017+ 模块作为数据采集接收器连接到所有的烟道和work,采集温度、湿度及压力等相关数据。通过第三方分析进行仪将特别传感器采集、分析TOC和CDO数据。遇到反常情况时,ADAM-5050和ADAM-4050 会报警并控制阀门开关。作为数据微处理器,UNO-2160将存储获得的数据,并通过调制解调器将数据发送到环境保护部门的中央服务器。
    总结:
    热电厂的工作环境非常苛刻。幸运的是,UNO-2160的坚固性、无风扇及紧凑型的设计特点能够满足这种环境的应用。它的高可靠性操作减少了未来维修的费用,另外,它支持通用的编程语言,如VC和VB,因而能方便工程师使用。ADAM-4000模块集成了Modbus和ASCII,用于直接通信。新的CEMS集合了UNO-2160、ADAM-4000和ADAM-5000模块,能够为客户提供更加可靠、准确、高效的服务。
