企业: | 西门子自动化与驱动集团自动化系统部 | 日期: | 2008-10-26 |
领域: | 工厂信息化 | 点击数: | 1316 |
摘要:本文介绍了超声波液位计在冶金、有色等行业中的应用,解决了以往在测量浮选槽中存在的问题,克服了液体表面的泡沫带来的影响,提供稳定的测量数值。 在冶金矿山行业有着众多的浮选工段,用以对工业过程中的介质洗涤、筛选,选矿工艺流程包括碎矿、磨矿、浮选及精矿脱水几个工段。浮选过程是有用矿物成分的筛选过程,浮选槽的矿浆在搅拌、充气和浮选药剂的作用下,有用金属成分被活化吸附后,带到泡沫层中,经刮出就成为了精矿,相反,矿浆中的脉石和其它成分经药剂作用下沉为尾矿。 对于浮选过程的主要控制目标是:保持合格的最终精矿品位;提高有用成分的回收率;降低药剂等原材料的消耗量。对于浮选工艺过程控制,药剂控制是根本性的,如果给药量减少,就会使有用矿物成分不能充分浮选,也就谈不上高的回收率。浮选过程中,由于矿浆性质变化,矿浆流量波动等因素,会使浮选矿浆液位经常改变,当液位高时,浮选作业中刮出的泡沫就多,精矿产率增大,精矿品位降低。 (1) 电容式: 由于矿浆有粘结性,且矿石比重、矿浆浓度等经常发生变化,故引起矿浆液位检测不准确,稳定性较差。 (2) 吹气式: 当矿石性质及矿浆浓度发生变化时,将会引起矿浆液位测量的误差,且在矿浆液位检测中,采用吹气式方法,仪表维护量较大。 (3) 浮子式: 当矿浆液位波动越大时,引起的误差就越大,并且位移传感器在持续转动中,本身也易引起磨损,使变送器寿命受到影响。 为解决上述测量问题,西门子公司提供采用超声波测量浮球位移的浮选槽液位计解决方案。 超声波物位计的工作原理是利用声波反射进行的。超声波探头发射出的超声脉冲,在介质中传到液面,经反射后,再通过介质返回到接收探头,测出超声脉冲从发射到接收所需时间,根据介质的声速,就能确定探头到反射面的距离。 浮选槽液位计系统构成为1个浮子部件包括连接杆,1个安装支架,2个超声波物位计。 SITRANS Probe LU是一款两线制回路供电的超声波变送器,用于储罐、滤水池的液体、浆液物位测量,具有无与伦比的0.15%的精度。它内置先进的声智能回波处理技术,补偿了声波的衰减和噪音干扰,自动虚假回波抑制功能防止了障碍物的干扰,这些都保证了仪表的高精度和可靠性,使其可适用于浮选装置控制。 SITRANS Probe LU量程为6m或12m。使用自动虚假回波抑制技术可避免固定的障碍物的影响,提高声/噪比,使精度到达量程的0.15%或6mm,提供无与伦比的可靠性。 声智能回波处理技术是根据现场经验得来的,并加以发展,数百万的工业应用仪表经验铸就了先进的信号处理技术,使用西门子过程仪表,您就是在使用集百万现场经验于一体的仪表! 参考文献: [1] 蔡幼忠. 浮选槽的液位检测控制探讨,有色矿山,2002 ,(31). |
