企业: | 四川拓普测控科技有限公司 | 日期: | 2008-10-14 |
领域: | 机器视觉 | 点击数: | 839 |
前言:
随着国内汽车行业的发展,人们对汽车维修行业的要求也越来越高,对汽车自动检测设备的需求也开始出现。国内的汽车检测设备厂家都在致力研究自动化、智能化的汽车自动检测设备。发动机是汽车的“心脏”,它的运行状态不但关系到整车的质量,而且关系到汽车长期使用、安全行使等方方面面的问题,因此对于发动机转鼓的运行状态进行监测是非常必要的,而建立一个自动化、智能化的测试系统是实现这一目的重要手段。
TDEC基于近十年数据采集测控领域内的技术积累,以客户的实际需求为基础,推出了“汽车发动机转鼓运行数据监测系统”,为客户设计并实现了最优化的测控系统解决方案,用于汽车转鼓耐久性试验的数据采集和监视,对车辆的发动机进气温度、排气温度、机油温度、冷却液温度、催化器外表温度、底盘温度、机油压力、进气歧管真空度、进气阻力、排气背压、节气门开度、发动机转速以及车辆运行环境等参数进行监控和数据采集记录,并提供了数据异常时的报警功能。
测试要求:
汽车发动机转鼓耐久性试验数据采集和监视系统,实现16路差分输入热电偶测量,16路差分输入热电阻测量,16路0~20mA电流信号测量,8路0~5V、0~10V和-5V~+5V电压信号测量,6路0~9999Hz频率信号测量,8路开关量输入、4路开关量输出测量;
要求能够连续测量和记录,曲线监视,报警设定和输出,报表打印;
采样速率:10个点/秒以上,能够实时连续采集,连续记录;
全部通道扫描周期:0.5秒~3秒,动态最佳;
供电方式:交流220V或者直流12V(野外工作时);
结构:便携式,采集箱和监控计算机(便携式)分离,两者之间通过数据总线实现通信和控制;
所有传感器接头为快速接头,每个通道要求独立。
系统功能特点:
实现多点自动测试,自动完成数据采集和存贮;
能够根据事先的设置自动记录发动机转鼓的温度波形,方便得到每个测试位置的温度最大值,具有温度冷端补偿功能;
每个测点的数据可以设置记录长度,也可以设置连续长期的记录,由人工干预停止;
轻小便携,金属封装,坚固耐用,具备抗振、抗冲击特性(硬件外观如下图所示);
系统软件提供控制采集、工程标定、读取数据、波形显示、数据处理、存盘、打印及通讯功能;
测试报告自动生成,所有数据和图形可以直接发送到word中供用户自行编辑;
对任何一个选择的物理通道进行积分;对任何选择的多个物理通道进行平均;
虚拟通道可以标定,可以波形显示,也可以数字显示。
系统结构:
