企业: | 山东力创科技有限公司 | 日期: | 2008-10-11 |
领域: | 工厂信息化 | 点击数: | 1143 |
EDA9060开关量I/O模块在电气控制柜中的典型应用
—— EDA9060结合交流接触器实现远程控制
EDA9060开关量I/O模块是山东力创科技自主研发的一款分布式DI/DO工控模块,主要功能特点:
◎4路开关量输入,4路继电器输出。继电器两组常开2触点,两组常开常闭3触点。输出触点容量为8A 125VAC(5A 250VAC 5A30VDC),由于触点容量较大,可以直接用在很多的常见电气控制电路中。输出有两种方式,一种电平式,一种脉冲式,可以灵活配置。
◎标准的RS485接口,方便组网,结合GPRS DTU无线模块可以实现无线远程控制功能。
◎灵活的协议,兼容研华协议,支持标准MODBUS RTU协议,方便上位机的系统组建。
EDA9060在电气控制柜中有着广泛的应用,通过增加EDA9060远程控制线路,改变了原来必须依靠人工到现场启停电气线路的状况,实现无人值守,节省资源。线路改造主要通过EDA9060的继电器输出控制交流接触器,从而实现远程控制现场用电设备(如常见的工业泵)的启停。同时增加一个转换开关,将手动控制线路和EDA9060远程控制线路隔离开,以保证现场操作优先的要求,同时增强操作的可靠性。
下面以交流接触器控制线路在220V电压等级以内的常见控制电路为例,简要说明其控制过程,线路容量大的情况只需要通过增加合适容量的中间继电器,扩大EDA9060的触点容量即可解决,示意图:
![]() 在上图中,现场的转换开关可以选择手动或者远程控制,当需要人工到现场的时候,可以选择手动控制,当处在无人值守的状况下,可以选择远程控制方式,通过人机界面远程控制现场线路。结合控制线路的保护装置,与以交流接触器为中心的控制线路组合成功能灵活完备的控制柜。远程控制线路的核心单元是EDA9060模块,该模块的常开继电器输出功能相当于手动启动按钮,常闭继电器输出功能相当于手动停止按钮,这时EDA9060两个继电器的输出方式需要通过模块配置软件界面配置为脉冲输出方式。同时,EDA9060的4路开关量输入可以监测交流接触器的状态触点,用来判断电气设备(如常见的工业泵)的启停状态。
EDA9060模块协议通用,可以与国内外各大厂商的自动化产品(PLC、HMI)挂同一RS485总线,并且国内各大组态软件都有驱动支持,如组态王,力控,昆仑通态,紫金桥等等,方便工程技术人员的上位机系统程序的编制。
![]() ![]() ![]() ![]() 主回路原理图 (改造前)现场控制线路 (改造后)手动自动无扰切换 (改造后)手动自动现场切换
