华北工控SATA模式数码库DS-500单品评测--控制网
企业:深圳华北工控股份有限公司 日期:2008-08-29
领域:人机界面 点击数:913
   华北工控去年发布了DS-500,在其铝质的机箱里配置了5个可支持热插拔的SATA硬盘盒。供电部分由一个内置180瓦的电源完成,一个92mm的风扇很好地解决了系统的散热问题。
                                     图1
  每一个SATA硬盘盒都有一个绿色的LED、工作状态指示灯和一个自动锁柄。一根31”长的eSATA数据线用来连接数码库和NORCO-4618(一个含有4个PCI-X接口的适配卡,随DS-500附送)。数码库的尺寸为11.5"长,9.5"高,6.9"宽。没有安装硬盘的情况下,DS-500重量为13.5 磅,装上硬盘之后,重量约为20 磅。适用于苹果机、Windows或者Linux系统的电脑。如果你直接和华北工控公司定购,你还可以选择硬盘盒的颜色(蓝色或者黄色)。
                     图2
系统运行需求
*苹果机、Windows或者Linux的运行环境
*支持Mac OS X 10.4.或者更高、Windows 和Linux
*最大支持5个SATA 3.5”硬盘
*一根PCI或者PCI-X插槽
产品包装物件清单
*DS-500机箱
*5个3.5”硬盘盒
*安装螺丝钉
*1把螺丝刀
*电源线
*1根31” eSATA数据线
*1个NORCO-4618 ESATA RAID卡
*1张带有驱动程序和客户使用指南的光盘
机箱后部连线
                                   图3
  华北工控DS-500机箱后部的左下角有一个电源接口。在其右侧,有一个40mm的小电源风扇。机箱后部有三个翼形螺钉,可以方便拆卸后面板更换风扇。在右下角,有一个eSATA的接口,内置的Sil-3726 SATA接口底板允许5个硬盘共用一根eSATA数据连接线。当机器运行的时候,绿色的LED灯就会发光。还有一个复位键。92mm硬盘风扇将热风从机箱后部散出,同时通过前面硬盘盒的缝隙中吸进冷空气。
  当我们移开DS-500的后面板就会发现面板上面用4个标准螺丝钉固定住的92mm风扇。一根标准的3Pin连接线可以方便用户有效的控制DS-500的散热性能。我希望以后所有这种平台的厂商都可以提供标准的3Pin连接线,这样用户就可以很容易地通过升级系统的风扇来达到静音的效果。
                    图4
接口
  DS-500后面揭开以后,会发现一个很奇特的Sil-3726支架设计。Sil-3726底板插在一个立式的83Pin插槽中,这样可以将所有的SATA硬盘数据通过Sil-3726芯片来实现连接。当用户把eSATA数据线插入机箱后部的接口时,就可以将适配卡直接连接到Sil-3726卡。
                                 图5
  这是我第一次看到这种独特的用一个SATA底板实现互连的设计方案。这种方案的一大优点就是Sil-3726底板支架给底板提供了一个1.75”深的散热冷却环境。
  如果移开所有的硬盘盒,用户可以看到DS-500里面的SATA底板。因为硬盘盒都是插入式的,所以每个硬盘盒后端SATA连接端口都和底板相关连。
                    图6
                    图7
  给DS-500供电的180瓦电源型号为ST-180FUB-05E,该电源还有一个40mm的Sunon风扇保证散热,噪音等级为27.5分贝。
硬盘托架
  每一个华北工控的数码库都有自己独特的硬盘盒设计。这些硬盘盒都配有一个SATA底板,硬盘和这个底板侧连。这个支架提供了硬盘运行和工作指示灯的电路。
                    图8
  一旦硬盘被安装在硬盘盒中,它就可以用螺丝钉加以固定。当我安装一个硬盘之后,其实根本不用螺丝钉固定,就已经足够稳固了。但是处于安全考虑,大多数用户还是会用螺丝钉固定。
                   图9
  当硬盘安装好以后,硬盘盒就可以插入到机箱中。只要轻轻地将硬盘盒推进,就可以完成这一任务。而且硬盘盒会被自动锁住。
                   图10
  要从DS-500中抽出硬盘盒,只需螺丝启捅一下自锁手柄下方的小孔。你会听到轻微的“咔嚓”声,硬盘盒上面的锁解开了。然后你可以拉开自锁手柄就可以抽出硬盘盒。
设计
  DS-500的外观设计和苹果机或者PowerMac G5很匹配,特别是铝质的机箱。硬盘工作指示灯能够实时反馈硬盘的工作状态,用户可以很直观地看到哪一个硬盘在数据传输。我习惯把数码库搁置在PowerMac G5的上方,DS-500能在这个位置工作的很好。电源开关设置在前面板很方便接触到的位置,5个硬盘盒可以轻易的插入或者打开。
                     图11
  因为DS-500比较便携、尺寸很小,所以通过电源开关、报警器以及绿色的硬盘工作指示灯的设计使得DS-500的时尚设计更加具备高品质、高科技。易插易用的硬盘盒提供了一个外接SATA硬盘的灵活方案。因为DS-500 足够小,所以即使在装满硬盘的情况下,它都可以轻易地被挪动。而且,DS-500只需要一根数据线就可以实现与主机的连接,避免了线路的杂乱干扰。
                    图12
NORCO - 4618 适配卡
  NORCO - 4618 SATA适配器是DS-500的附属配件。它利用Silicon公司的SiI 3124-2CB364控制芯片,支持PCI-X。装有Mac OS X 10.4.x 操作系统的PowerMac G4或者G5 能利用NORCO-4618上面的4个eSATA端口连接外围设备或者SATA规范的设备。有很多的SATA设备可以通过NORCO-4618 SATA适配器开展工作。当NORCO-4618转接卡插在一个PCI-X的插槽上,DS-500就会通过SATA数据线连接到这台电脑。苹果机的用户可以利用磁盘管理工具来设定硬盘和NORCO-4618/DS-500的连接。
                  图13
  NORCO-4618可以支持SATA I和SATA II的硬盘。SiI-3124芯片提供了FIS-based Port Multiplier,使多个SATA硬盘共享带宽,支持4个独立的DMA 通道(每通道2KB FIFO)。它还支持热插拔SATA设备。另外,NORCO-4618支持扩频时钟,以减少电磁干扰。当NORCO-4618装上Sil-3124 Mac驱动之后,它可以通过4台5硬盘位的DS-500 SATA数码库支持20个硬盘。
功耗
  采用“Kill-A-Watt”功率测量器,当DS-500接上电源但没开机时,功耗大约在1瓦。没有插入硬盘开机运行下,功耗为16瓦。插入一个希捷320GB,闲置情况下功耗大约在27~28瓦。当达到5个320GB硬盘后,闲置情况下功耗增加到62瓦。在RAID模式下,5个硬盘进行大量数据COPY时,功耗达到69~71瓦。
                  图14
稳定性
  DS-500装上NORCO-4618 SATA转接卡 (Silicon Image 2.0.3 Mac驱动),采用PowerMac G5 2.0GHz Dual处理器和5个希捷320GB SATA硬盘(使用RAID 0模式),用这个硬件平台完成5个硬盘RAID模式下的稳定性能测试。组成RAID0的五个硬盘被拔出,并放回到DS-500不同的位置。这个试验一共做了十次。在这个热插拔稳定性能测试中, PowerMac G5 和DS-500 始终处于开机状态, 在最后一个硬盘放回7秒后,RAID就重新被系统找到。NORCO-4618 SATA转接卡(Silicon Image 2.0.3 Mac驱动)是我测试过的所有卡,在热插拔实验中表现得最快最稳定的一个。
单个硬盘测试
  当测试单个硬盘热插拔的性能时,NORCO-4618安装的是Sil-3124 2.0.3版本的驱动。在20次独立硬盘热插拔测试中,通常7秒后,硬盘就被找到,无一失误。 PowerMac G5在测试过程中不需要重启动。
冷却测试
  DS-500 的散热装置包括一个40mm的电源风扇和一个ProTechnic电子的92mm后置风扇(型号为MGA9212LR-A25)。5个希捷320GB(7200.10)的硬盘作为此次测试散热性能的硬件设备。FirmTek 公司的SeriTek/2SE4 被用于这次的冷却测试。因为它会传递智能温度到Mac OS X,这样Hardware Monitor 4.1就可以显示每个硬盘的内部温度。不巧的是,Silicon Image驱动不提供SMART支持,所以NORCO-4618没用用在此次的测试中。测试中,系统同时复制20次一个4.2G大的视频文件夹。90分钟之后,5个320GB硬盘的温度范围显示在104到105.8华氏度(室温在74华氏度)。接下来的冷却测试需要让机器运行一个小时,只监测温度。我想看看DS-500中的硬盘是如何很好地降下温度的。大约一小时后,硬盘显示温度为98.6~102.2华氏度。
                  图15
可自定义冷却
  为了看看如果使用一个带有消音装置的风扇,会不会带来温度上的变化,我们使用了一个Nexus 92mm的DF1209SL-3风扇代替原配的风扇。Nexus仅会产生19.2分贝的噪音。它每分钟的转速为1500转,除非我用耳朵贴近它才可以听到一点噪音,要不然我都不确定它到底是否在运行中。下标列出了两种风扇使用情况下的温度监测对比表。
温度监测(华氏)
                 表1
  1-5号硬盘位都使用了希捷320GB 7200.10 硬盘,型号为: ST3320620AS。
你可以看到,当使用Nexus风扇时,温度会更高。而且并没有减少DS-500的噪音,因为大多噪音都是由电源风扇(Sunon 40mm)产生的。要想获得听觉上的安逸,Sunon电源风扇最好得以更换。
休眠
  NORCO-4618装上Sil-3124 2.0.3版本的驱动之后,DS-500被用来测试苹果机的休眠性能。因为这是SATA适配卡具有的功能,所以在休眠模式下,我们就更能看出NORCO-4618、PowerMAC G5 Dual和DS-500是如何联合工作的。当Silicon Image安装驱动之后,Norco-4618 可以支持PowerMac G5进入休眠。安装好硬盘之后,用户可以让苹果机进入休眠状态,当启动唤醒之后,在5~10秒之内,硬盘可以进入正常运行状态。如果DS-500有5个希捷320GB硬盘处于休眠模式,此时它的功耗将会从62瓦降到26瓦。但是风扇不会停止运行。POWERMAC可以卸载掉DS-500后进入休眠模式, 一但系统唤醒后,还可以重新启用DS-500。
                   图16
SATA 性能
  DS-500 在用了苹果不同的SATA适配卡和Sil-3124 Mac不同版本的驱动环境下进行测试,采用PowerMac G5 2.0GHz Dual处理器,操作系统采用Mac OS X 10.4.8。DS-500使用5个希捷320G (7200.10)组成RAID0。使用DiskTester 2.0 测试不同卡在各种RAID负载下的表现。
DS-500在RAID0(5个硬盘组成)下的性能表现
                   表2
  表格中的单位为MB每秒
  从上面的表格看来, 最新的Silicon Image SiI-3124 Mac驱动版本2.0.3并不是表现最好的。旧版本0.42.4速度快些,但它不支持硬盘直接连接功能,而且SILICON IMAGE已停止对旧版本的服务。有趣的是FIRMTEK公司比SILICON IMAGE公司对SILICON IMAGE的SIL3124芯片提供更快的驱动程序,这种情形比较少见。
  拥有FirmTek SeriTek/2SE4 和 Sonnet Tempo X4P 的用户会发现 Norco DS-500 与他们的卡配合得很好,并且支持硬盘SMART功能,和更快的RAID速度。对使用NORCO-4618的用户,如果你想使用RAID设置硬盘,推荐使用0.42.4的驱动程序;如果你想将硬盘直接连接系统,只能选择2.0.3的驱动程序。
Single Seagate 7200.10 320GB in Norco DS-500
                   表3
  在上面的测试中,NORCO-4618、FirmTek SeriTek/2SE4 和Sonnet Tempo X4P SATA转接卡都是用带有一个希捷硬盘的DS-500来进行测试。大家可以看到,Norco-4618 SATA适配卡在单一硬盘工作下表现的非常出色。实际上,这四款适配卡在这个测试中表现有惊人的相似,没有太大差异。
Mac Pro PCIe 的用户
  对于Mac Pro用户来讲只有PCIe扩展槽怎么办呢?华北工控推出另一版本DS-500e数码库,500e搭配NORCO-4627转接卡,NORCO-4627使用SILICON IMAGE的SIL3132芯片,它提供两个ESATA接口,占用一个PCI-E X 1插槽。这个卡的Mac驱动可以在Silicon Image网站上找到。目前的版本是1.1.9u。 SiI-3132 对硬盘的直接连接配合很好,但当硬盘设置为RAID0时,写速度受限于SIL3132的带宽(少于125MB每秒)
                    图17
讨论
  硬盘存储产品,不同的型号之间的性能差异不太明显。关键还要考虑散热性能、噪音、外观、是否支持热插拔、是否容易使用、尺寸,还有价格。华北工控DS-500 ($449.99) SATA 接口数码库提供了非常良好的散热环境,最大支持5个SATA硬盘。在AMUG冷却应力测试中,DS-500能让希捷320GB硬盘保持在106度(华氏)以下。AMUG曾经做过同样规格存储产品(WiebeTech SilverSATA V)的冷却测试,效果会比较好。但是SilverSATA V 会比DS-500产生更大的噪音。
                     图18
  DS-500会比Sonnet Fusion 500P和DAT Opticd的Sbox-P产生更大的风扇噪音,但比两者的散热效果会更好,大概5-10度。 DS-500 具有很时尚的设计、支持热插拔、工作指示灯,而且易于使用。如果你还需要一个PCI-X SATA适配卡,那DS-500就是一个超值之选。单独购买一个NORCO-4618 PCI-X卡,会花费大概70美元。
优势
* 5个热插拔硬盘位数码库+PCI-X卡,价格不到$450
* 可以支持多种操作系统
* 一根数据线可支持5个硬盘
* 支持FIS-based Port Multiplier,使多个SATA硬盘共享带宽.
* 易升级
* 风扇、温度报警器,风扇易更换
* 良好的散热性能
* 方便维护
* LED 工作指示灯
* 既可直接连接硬盘使用,也可将硬盘设置为RAID组, 轻松转换。
* 外形美观,和Apple Mac Pro 或者PowerMac G5相匹配
劣势
* Silicon Image提供的驱动程序不支持硬盘S.M.A.R.T检测功能。
* 静音方面表现不及Fusion 500P或者Sbox-P。
DS-500产品总结
  DS-500有一个非常漂亮的外观,铝质机箱结构非常小巧紧凑。同时,DS-500具有极好的散热能力,工作运行指示灯、热插拔硬盘盒、前置电源开关。PCI-X SATA适配卡为DS-500提供了额外的附加值和优越的性能。PowerMac G5的用户可以通过PCI-X插槽来使用NORCO-4618,进而可以通过DS-500设置大容量高速度的 RAID,系统也可通过DS-500直接连接硬盘使用。 DS-500为声像多媒体处理对于存储方面的应用需求提供了非常好的平台。(全文完)
