企业: | 控制网 | 日期: | 2008-08-25 |
领域: | 工厂信息化 | 点击数: | 788 |
欧美等进口的四轮定位仪选用CCD对测量系统有很大的优势,高端定位仪大多选用CCD传感器。 PositionSensitiveDetectors)即光电位置传感器。PSD一种能测量光点连续位置的光电传感器。当一个光点照在PSD感光板上时,连在感光板两端的电极上就会流出电流,两端电流的比较和光点照在感光板上的位置有关,于是就可算出光点在感光板上的位置。由于PSD是一种模拟的线性元件,需AD转换,因此信号有较大的失真。PSD是一种模拟的线性元件,需AD转换,因此信号有较大的失真。PSD输出的线性度是决定其系统测量精度的关键,一般PSD的零位变化范围为几十毫伏,这就是以引起其系统测量精度的变化,这是PSD产品测量效果差和稳定性较差的主要原因,因此PSD产品需要经常校正。同时,PSD温度漂移严重,受外界环境光的影响也大。以上几项加在一起,使PSD四轮定位仪具有测量精度不高的致命弱点。 激光是应用在比较早期的四轮定位仪上,由于激光是以垂直的直线输出,虽然方向性好,但激光的束角测量范围也小,并且内部光点与刻度之间存在人为的误差。激光容易受到外界的干扰,同时对人眼也有伤害,这是一种过时的技术,不应该还应用于现代的四轮定位仪上。 CCD(ChargeCoupledDevices)既光电荷耦合器件,它的突出特点是以电荷为信号的载体,是一种图像传感器,大部分数码像机采用的就是CCD摄像器件。应用在四轮定位仪上的CCD一般为线阵结构。当光线照射到CCD上的像敏单元时,产生信号电荷,信号电荷在外部肪冲的使用下的输出,并由传感器上的微电脑处理器进行采集处理,根据被照射像敏单元的位置,就可准确的计算出入射光的角度,从而计算出前束角度。由于CCD上的像敏单元人布均匀,其线性度非常好,因此测量精度高。另外,由于CCD的测量范围大,因此在测量主销角度时可利用CCD来测量转向角。这就是采用CCD传感器的四轮定位仪不需要电子转盘来自动测量主销角度的原因。 CCD传感器的主要优点在于线性好,因而测量精度高,测量范围大,测量主销角度时无需电子转盘即可自动读出。同时,由于CCD输出的为数字信号,无需AD转换,线性度也得到了保证,所以其抗扰力强,不会受到外界环境温度等因素的影响,使系统的误差降低到最少。 CCD的特点如下: 1、位置分辨率高:14μm×14μm,光谱响应宽:380-1100nm 2、响应速度快:5ms 3、系统稳定可靠,低功耗,使用寿命长 4、全八束测量,无须电子转盘 基于以上对比,欧美等进口的四轮定位仪选用CCD对测量系统有很大的优势,这也是高端定位仪大多选用CCD传感器的根本原因。 |
