神源抽油机专用变频节能柜用于抽油机上常见问题解答--控制网
企业:上海神源电气有限公司 日期:2008-08-23
领域: 点击数:585
一、           现在市面上变频器品牌很多,有很多公司产品在油田上做试验,但都没有什么效果,神源SY4000-U系列抽油机专用变频节能柜与其它公司变频产品相比有什么不同?
答:神源SY4000-U系列抽油机专用变频节能柜,延伸两种系列产品,一种为“节能型”后缀为F,意思为能量回馈,在抽油机处于发电状态时,将发电能量的97%回馈至电网;一种为“调速型”后缀为B,意思为内置制动单元,在抽油机处于发电状态时,将发电能量通过内置制动单元串联的制动电阻消耗掉,这种产品对于抽油机来讲,在冲程保持与工频一样的情况下,反而会多耗能。一般现在市面上的产品多为这种类型,因此,没有很好的节能效果;上海神源电气有限公司生产的“节能型”抽油机专用变频节能柜,是一种四象限变频装置,采用先进的空间电压矢量控制算法,双PWM脉冲控制,不仅可以将发电能量回馈至网侧,而且根据抽油机特点,动态调整电机转矩电流,使得电机始终处于高效的工作状态,因此具有很好的节能效果;
二、           以前其它品牌变频器也说有很好的节能率,但最终测下来都没有什么效果,神源产品真有那样好的节能率吗?
答:如上所说,神源节能型抽油机专用变频节能柜具有能量回馈功能,在线实时检测抽油机电机工作状态,调整电机转矩电流,使电机始终工作在高效状态,因此具有很好的节能效果。
节能可以分成两部分:其一为有功节能,这也是我们可以眼见的部分,通常来讲电费的计算都是计算这一部分;其二为无功节能,由于变频装置内置储能元件,电机工作时大部分能量都是通过储能装置提供的,因此对于网侧来讲,其功率因数接近于1,实测都在0.98以上;由于无功节电并不能体现在实际电费中,但其节电效果还是有据可查的,根据国标GB12497-1995的规定,综合节电为△P+Kq△Q,其中Kq为无功经济当量,其值规定为:电动机直连发电机母线时取0.02~0.04;经二次变压时取0.05~0.07;经三次变压时取0.08~0.1;直接接于电动机前端的,取0.1~0.15。标准中引入无功经济当量就是为了解决无功补偿装置的投入产出比问题;所以按照标准,神源品牌抽油机变频节能柜具有超过40%的节能率;
三、           既然有那样好的节能率,是不是就是说,按照40%的综合节能率计算,如果一个采油厂,原来年电费是1亿元,现在全部加上神源抽油机变频节能柜以后就可以年节省电费4000万元呢?
答:从经济效益上来讲,可以这样理解。但这里要分清两个概念。就是有功和无功。通常我们讲地都是有功部分,也就是可以看到的部分,神源品牌抽油机专用变频节能柜在保证原有冲程的基础上仍然有超过15%的有功节能率,从这点上来讲,按照题目中说法就是年节电1500万元以上;对于无功部分,讲的还是无功经济当量,按照标准规定,其经济效益可以折算成2500万元;两部分加起来可以说,从经济效益的角度出发,带来了4000万元的实惠。
四、           神源抽油机专用变频节能柜说有两种系列产品,“调速型”和 “节能型”他们有什么区别?
答:“调速型”就是内置制动装置的产品,不具有能量双向流动的特点,这种产品就是市面上常见的,有功节能效果不是很明显,但无功经济当量依然存在;而“节能型”可以将发电能量电流正弦波馈至电网,有很好的节能效果;从产品角度出发,“调速型”产品内部仅仅多一只IGBT,而“节能型”产品内部采用两套逆变装置,较普通变频装置多六只IGBT,同时其控制、驱动等也都是两套,因此其价格相对来讲也比较高;
五、           一般变频器都属于高科技产品,对使用环境要求比较高,对于油田来说,现场都是野外环境,神源产品适合这种环境吗?
答:神源电气拥有一只强大的研发队伍,产品设计过程中充分考虑了用户使用环境特点,前期做了广泛的调研、试验,在充分论证的基础上才推出满足客户要求的产品。对于抽油机专用变频节能柜也是这样,其设计等级已经达到IP50以上,完全适合于野外环境。
六、           抽油机一般都无人职守,而且油田任务比较重,产量不能影响,神源品牌抽油机专用变频节能柜可靠性如何?
答:神源品牌变频装置在设计、生产上严格遵守ISO9001-2002质量体系标准,产品可靠性在同行中都处于领先地位。同时,考虑到油田的特殊情况,内置市电、节能转换装置,确保抽油机工作的万无一失;
七、           现场安装、调试方便吗?
答:神源抽油机专用变频节能柜在广泛的产品调研之后才开发成功,综合考虑了控制对象的特点,具有实时、自动调整的特点,现场仅需接入7根线,不需要调整任何参数,因此,安装、调试非常方便。
八、           神源产品具有能量双向流动的优势,那么其回馈能量对电网有什么影响?
答:国家对输入侧谐波有限制要求,THD<5%。功率因数要大于0.9,神源SY4000-U系列抽油机专用变频节能柜在设计中充分考虑了这一点,产品THD<2%。功率因数大于0.95以上;
九、           神源抽油机专用变频器符合哪些国际、国家标准?
答:神源品牌变频器严格按照下列标准生产
       GB/T  12668—2002 交流电动机半导体变频调速装置总技术条件
       IEC1000-4                      电磁兼容性试验和测量技术
       GB3797—89                     电控设备 第二部分 装有电子器件的电控设备
       GB/T3859.1—93        半导体变流器基本要求的确定
       GB/T3859.2—93        半导体变流器 应用导则
                                                        企业标准
十、           产品的售后服务有什么保证?
答:完全按照国家相关标准制定产品的质量保证体系;承诺:一个月内包退、包换、包修;三个月内包换、包修;一年内包修.
