电接点压力表代用压力继电器一例--控制网
电接点压力表代用压力继电器一例
企业:東莞市派爾耐儀錶有限公司 日期:2008-08-14
领域:工厂信息化 点击数:844
  淮安市四季青污水处理厂有两台丹麦的KD—2500污泥脱水机,该机液压控制系统的HED50P1-2X/210Z14压力继电器的开关动作均先后失灵。如图1所示,当系统压力升高至压力继电器调定值F2时,压力继电器的动作,二位二通阀3DT回路中的常闭点断开,3DT失电,阀芯位移至回油口使泵卸荷。。当压力从最大值F2下降到最小值F1时,压力继电器靠阻尼弹簧的反作用使常闭点复位,3DT得电,二位二通换向阀的阀芯移至背压阀“位”,使液压泵重新向系统和蓄能器供油。因难以购到原型号压力继电器,故采用程0-25Mpa,表头精度1.6级的交流220v国产电接点压力表,取代之。方法是调节好上限接点p2、下限接点p1的位置,并增添二只中间继电器以实现220VAC的开关量转换成24VDC开关量的逻辑控制功能(图2)。待油压升高到F2时,电接点压力表指针驱动P2动接点闭合,串联在24DV3DT回路中的中间继电器K31-2常闭点断开,二位二通换向阀又失电,阀芯位移使泵卸荷,如此循环。图2中触点K30-1呈闭合状态的条件是电接点压力表P1接点的闭合。通过二位二通阀的动作及P1(常开)P2(常闭)接点相应产生的自锁 、互锁功能,从而完成卸荷和供油两个过程,实现了油压的调节。另外,要注意电接点压力表的开关接点形式有多种,应视用途合理选配。经上述改进后,控制回路正常运行四个月了。
