研信通 ADAM-4100系列宽温加固模块在野外油井检测系统中的应用--控制网
企业:北京研信通科技有限公司 日期:2008-07-26
领域:运动控制 点击数:728
  油田自动化信息系统建设主要包括油井远程监控、配电线路自动化系统、输油管线泄露监测、集输站库自动化监控等四个部分,其目的是利用现场监控系统,实现数据源头自动采集,借助油田现有网络资源自动加载到厂级实时数据库,为各级管理部门应用提供开放的数据平台,使生产和管理人员及时控制和掌握生产动态,从而实现整个生产过程的自动化;并可以对取得的实时数据进行统计、分析、优化,从而为保证生产设备正常运转、降低生产成本提供重要依据。
  作为采油工程,需要将生产现场图象信息、油井生产数据、设备运转和维护状况、原油储备和运输信息等,实时传送到生产管理总部,为生产的指挥调度提供准确及时的第一手资料。所以,对各采油单井、采油站、联合站、输油站等生产单位的数据统计是相当重要的。
  以前,在采油井的流量、井口压力、深度、含水等很多参数均是人工采集。由于单井分散,所采集参数每天一次,不能反映全天的实际情况,甚至是误报。现代化的生产要求必须实时全天采集,将数据进行统计分析,才能真正得出各井的实际产量及工作状况。
  而油井现场恶劣的工作环境,包括野外环境的高温、低温、潮湿和沙尘等,对现场的采集和控制系统要求很高,而具有超宽工作温度范围的强固型ADAM-4100系列模块可轻松满足要求。
  主控制器采用ADAM-4501可编程通讯控制器作为主控制器,采用ADAM-4117对采油的示功图,出油口温度,压力,流量等信号进行采集,采用ADAM-4150进行控制;采集的信息经ADAM-4501主控制器进行处理后通过GPRS Modem或Ethernet传到主控室中。
  1). ADAM-4501系列: ADAM-4501 系列是基于PC的数据采集及控制的独立控制器,该手掌式控制器虽小但功能强大,带有一个运行ROM-DOS 的Intel X86 CPU,可用Turbo C语言编写和调试程序,然后下载到ADAM-4501中运行。提供充足的存储空间,用于大容量数据记录和复杂的程序存储。内置电池可以对SRAM区进行数据备份,并提供多种通信接口和Ethernet接口,和现场仪表、上位机等进行通信。直接支持Modbus函数调用,程序实现简单方便。
  在油井检测中,用ADAM-4501系列作为主控制器,通过执行其内部用C语言编写的程序,自动的控制各个ADAM I/O模块工作,从而就控制了整个监测的全过程。并利用其内部的Flash ram存储历史数据,利用通信接口进行通信,传递数据。
  2). ADAM-4117: 模拟量采集模块,通过各种传感器,采集现场的各项参数,包括温度,压力,流量,示功图等参数。
  3). ADAM-4150: 数字量输入/输出模块,在采集的过程中,控制各类阀门的工作状态,保证整个采集过程的顺利进行
  4). ADAM-4117和ADAM-4150直接放置在现场,支持宽温工作范围:-40--+85度的工作温度,抗干扰能力全面增强,可以很好的适应采油现场恶劣的工作和现场环境。通过RS-485和Modbus RTU协议和主控制器进行现场数据通讯,系统组态方便。
  5). GPRS模块: 与ADAM-4501的串口进行联接,通过GPRS网络把现场的数据以无线方式传送给远方的油田总部。油田 / 天然气田大多位于沼泽、沙漠和盆地、浅海等区域,因远离城市地广人稀,交通通信等设施较为落后。油井 / 天然气井分散于方圆几十公里的区域,由多个单井、计转站和联合站组成生产作业部门。用 GPRS 通讯方式实现数据通讯,具有安装开通快捷、维护迁移方便、造价低等优点。
  6). 如果采集现场有Ethernet网络,可以直接通过ADAM-4501的以太网口传送数据。
  油井检测系统架构图如下:
  现场应用图:
  北京研信通科技有限公司 成立于2004年7月,位于北京中关村中心商业区,是一家专业从事工业控制产品的开发、OEM/ODM定制解决方案、销售及自动化系统集成的高科技技术型公司。研信通公司拥有多年的为工控产品开发、销售及现场经验,立足于工业电脑、HMI、组态软件、数据采集等产品的自主研发及销售。产品广泛应用于航空、航天、军工、电力、院校、研究所、铁路、石油石化、汽车制造、机械、水处理、发电、农业及机床生产等行业。
  近年来在研华的帮助和支持下,公司业绩飞快发展。 公司现有通过研华考核的中、高级客服工程师多名,致力于完成客户的方案定制、工程实施、及技术咨询等服务。
  携“2008年度再次成为研华BA产品线(研华组态软件、WebView、WebLink、楼宇自控产品),2008年被研华授权为一级经销商,并拓展BA产品线在大陆市场的销售及应用!
  公司的成长离不开同行和用户的信任与支持。为回报用户,公司实行“特案特做”的原则,诚征代理,携手研华,共同发展。让用户在研信通“产品用着放心,价格买着合适”。 “对用户我们始终坚持“顾客至上、科学、严谨、认真、负责”的服务理念”
  销售热线:010-51290015
  北京研信通科技有限公司
