压力概念、压力传感器与压力变送器--控制网
压力概念、压力传感器与压力变送器
企业:控制网 日期:2008-07-25
领域: 点击数:672
压    力 --- 流体介质垂直作用于单位面积上的力称为“压强”,在工程技术上一般称它为“压力”,其法定计量单位为帕斯卡,简称帕,符号为Pa。
    绝对压力 --- 以绝对真空(零压)为基准来表示的压力(PA)。
    表 压 力 --- 以实际大气压为基准来表示的压力(PG)。
    差 压 力 --- 两处的压力差值(PD)。
    密 封 压 --- 以标准大气压(101325Pa)为基准来表示的压力(PS)。
    负    压 --- 小于实际大气压时的表压力(也叫真空度)。
    压力传感器 ---是一种能感受压力,并按照一定的规律将压力信号转换成可用电信号的器件或装置。传感器内部没有放大电路,满量程输出一般为毫伏级,带负载能力低,不能直接与计算机接口。
    压力变送器--- 是一种能感受压力,并将压力信号转换成可传递的统一输出信号的仪表,而且其输出信号与压力信号之间有一给定的连续线性函数关系。变送器内部装入放大电路,输出信号通常为直流4-20mA或1-5V(供Ⅲ型系列仪表使用);0-10mA或0-10V(供Ⅱ型系列仪表使用)。变送器可以直接与计算机接口。也有人误把压力变送器称作压力传感器。
