企业: | 控制网 | 日期: | 2008-07-24 |
领域: | 点击数: | 611 |
三足式离心机是一种结构简单、对物料的适应性很强、应用面最广的立式离心机。分沉降型和过滤型两大类。应用最多的是过滤型三足式离心机。它即能适于分离粒径仅为数微米的细颗粒,也能用于成件物品的脱液。通过调整各操作工序的延续时间,可用于分离过滤难易程度不同的各种悬浮液,通过调节滤饼的洗涤时间,可以满足不同的洗涤要求。这种机型主要适用于中小型的生产规模,但由于有上述很多长处,所以广泛应用于制药、化工、轻工、纺织、食品、机械制造等工业部门。 在本应用中,变频器驱动的是离心机的转鼓,启动平稳,分离因数可调;彻底克服了传统直流碳刷式离心机噪音大、故障率高、使用寿命短、转速不稳定等缺点,是重力沉降分离设备更新换代产品。交流变频离心机在减震系统和变频电机等几项重要指标上具有鲜明的特色和独创性。常见的三足式离心机的单机驱动功率在3KW与55KW之间,ACS550完全可以胜任。 ACS550在三足式离心机中的应用原理 ACS550变频器的原理,在其外围线路中,主要分三个部分: (1)直流母线UDC+、UDC-端接制动单+、?端,然后根据不同的选择(如回馈制动接电网三相、能耗制动则接制动电阻),Tk为制动单元的内部继电器,当本单元出现故障时,Tk动作,通过变频器的端子DI4定义,瞬间封锁U/V/W输出。 (2)控制回路输入、输出端子中,采用宏9902=5的定义 DI1:手动/自动起动/ 停车 ( 手动): 得电起动 DI2:正转/ 反转( 手动): 得电转向为反转 DI3:EXT1/EXT2 选择: 得电选择自动控制 DI4:运行允许: 一旦断开变频器将停车 |
