企业: | 控制网 | 日期: | 2008-07-22 |
领域: | 变频器 | 点击数: | 927 |
差动保护主要判断变压器的绕组、匝间等内部故障。因此加强保护装置的 管理 与动作分析是设备管理工作的重点。
1 故障现象 自2005年5月,沙站变电站改造投运以来,因10kV线路故障,引起主变压器差动保护动作。两年来因线路故障,引起差动保护动作达十几次,检修工区组织人员多次查找与分析,始终没有得到有效解决,使检修人员承受着较大的压力和繁重的工作量。 2 故障检修 故障发生后,对差动保护装置进行了全面检查。 对差动继电器进行了校验,并将正常运行的继电器进行了更换,检验合格。 检查差动保护整定值,与定值通知单的数据相符。 检查差动保护二次回路接线正确,二次回路绝缘符合规程要求。 测量相位角与差流均正确。 测量电流互感器的变化,变流比符合通知单要求。 差动保护传动试验,差动继电器动作正确,信号继电器掉牌正确,保护出口继电器动作正确,保护装置无误动或拒动现象。 以上 各 项目 检查全部合格,说明差动保护装置及二次回路接线良好,没有故障。 3 综合分析 根据以上常规的故障查找方法,均未查出明显的问题,因此查阅了有关资料,认为既然差动保护装置各项检查都合格,只有对TA作进一步分析,看TA是否有问题。但从历史统计数据来看,差动保护从未因TA引起过误动,所以没有引起足够重视。但从故障性质进行分析,都是因为10kV线路速断动作引起的。也就说明短路电流较大时,造成TA铁芯饱和,产生二次不平衡电流。因此,又查阅了关于电流互感器的反事故措施。反事故措施中强调要适度增大主变压器电流互感器变比,以减小电流互感器大电流时的饱和度。 目前常用的电流互感器的精度等级,0.2级用于测量,0.5级用于计量,3级、10P级用于保护,D级用于差动保护。另外10P级又分为:10P/10、10P/15、10P/20等,10P/10级型电流互感器,表示在10倍一次额定电流下,复合误差不超过5%。 根据这一原则,对高低压TA进行了详细的排查,结果发现,10kVTA差动保护为10P级,35kV断路器套管差动保护TA为0.2级。原因是这台断路器原来是线路断路器,变电站改造时,将其作为主变断路器,因TA变比过大,故进行更换,更换后厂家误更换为0.2级;没有更换铭牌。所以安装人员将其作为差动用TA。这样当外部产生较大的短路电流时,高低压侧TA的饱和状态和饱和程度不成正比,因此产生较大的不平衡电流,造成差动保护动作。 问题分析确认后,将套管TA,更换为10P/10级,差动保护误动作问题得到了有效的解决。 由此得出,TA饱和对差动保护的影响很大。 在故障条件下,由于TA故障电流大、故障电流中的非周期分量、铁心中剩磁的存在等原因,存在饱和的可能性,特别是TA在大的冲击电流之后,由于剩磁的影响,可能在比较小的故障电流下而发生饱和,比率制动特性仅考虑了10%误差曲线,这意味着比率制动特性不能保证当TA饱和,误差超过10%以后能可靠制动。所以在外部故障时,如果仅有比率制动特性,TA饱和时,差动保护就有误动的可能。换一句话说,仅有比率制动特性的差动保护,在外部故障时发生误动是不可避免的。 4 故障结论 主变压器差动保护装置误动,主要由35kV侧差动保护所用的LW8-35 SF6断路器套管TA的精度等级选择不当,形成当外部故障短路电流较大时,两侧TA饱和度不成正比,出现不平衡电流,引起差动保护动作。 |
