企业: | 控制网 | 日期: | 2008-07-17 |
领域: | 工厂信息化 | 点击数: | 697 |
利用检测仪的"读取故障码"功能,读取故障码,找到故障的可能原因;利用检测仪的"读取数据流"功能,检测电喷系统的工作情况,或利用检测仪的"终端元件测试"功能,检查执行器的工作情况,以进一步确定故障所在。如有故障,应先检查连接导线线路,在连接导线线路无故障下,再检测各元件。例如,查询故障存储时,显示故障码"00527",其含义为进气温度传感器或其线路有故障,然后进入"读取数据流"功能,输入分类号03,数据项4若显示"19.5℃"而不发生变化,即表明进气温度传感器或其连接导线线路有故障。从实际工作出发,也可先进入"读取数据流"功能,查到电喷系统工作不正常之处后,再查询故障存储。
