企业: | 艾默生 | 日期: | 2008-07-14 |
领域: | 运动控制 | 点击数: | 1286 |
概述 本课程中您将会学到三种常用于工厂内部无线现场网络的无线拓扑结构形式――星状、网状和簇-树状拓扑结构。 了解每种结构的优缺点会帮助您确定到底哪种结构最适合您特有的应用情况。 在课程的末尾您会发现一个简短的测验,帮助您确认学到的知识――并获得宝贵的奖励点数。 准备好开始了吗?请点击下面的“>”符号开始您的阅读吧。 下一节:星状拓扑结构 星状拓扑结构 星状拓扑结构中的设备只与网关进行通信――而彼此之间不能通信。 由于每个设备都直接同网关进行通信,有时星状拓扑结构也被描述为“点对点”或“视线”结构。 星状结构简单直接的无线连接方式使它可以应用于相对简单或低功率的应用中,这是因为在所有的结构中星状拓扑结构潜在的能耗最少。 然而这种结构的数据传输距离(从无线设备到网关)也十分有限:通常为从30到100米不等,这还是特别选用低功率无线设备以便延长电池寿命时的情况。 假如有什么东西挡在了无线设备和它的网关之间,对于这种直接,靠视线传输的路径来说,将很容易被阻塞并造成数据丢失。工厂里有很多东西都会造成这种不良后果:例如无线射频干扰,实体结构如容器、管道和设备等。即使暂时性障碍,例如卡车、建筑设备或脚手架也可能个会导致通信中断,而环境因素,雨,雾,潮湿等等也有同样的破坏作用。 在星状拓扑结构中,当有某种物体处于设备和网关之间,挡住了视线传输路径的时候,可能导致通信中断。 这就是为什么基于星状拓扑结构的无线网络作为安装计划的一部分而需要进行的现场勘测十分重要的原因。通过勘测可以确定无线设备放置在哪个位置可以为到网关的视线传输(和适当范围)提供最大的成功的可能性。 网状拓扑结构 与星状拓扑结构不同,星状结构中每个设备都只能同网关对话,但是在网状结构中却可以同网络中其他的节点对话。 在网状拓扑结构中,信号可以从一个节点“跳”到另外一个节点,直到抵达分配的网关为止――这种能力称作多跳频。
网状结构中的无线设备可以同任何处于发射范围中的其他网络节点进行通信。 同星状拓扑结构相比,这种布局既有优点,亦有缺点。 便于扩展。当网络扩张时,无需增加新的网关,或者对现有的网关重新定位。只要新增加的设备处于任何一个已有的节点发射范围内,就可以在网络上进行通信。 更高的容错率。每台无线设备都有多条通向网关和其他节点的传输路径。如果一条路径堵塞-或者一个中间节点失灵――信号仍然可以通过其他路径前进。 这就提供了冗余度。
新型的网络技术可以避免这种缺点,方法是,只有当需要发送或接收信号时方才激活各个设备。 网络等待时间。 随着设备要求发送信号需要的跳频次数变化,等待时间也随之变化。每次跳频都会增加等待时间,但是测量数据的更新经常每分钟才进行一次,所以这个等待的时间是可以容忍的。 簇-树状拓扑结构 簇-树状拓扑结构是星状和网状结构的混血儿。其中无线设备以星状连接(点对点)簇拥在路由器或中继器周围,而路由器或中继器则同网关进行网状连接(一点对多点),彼此之间进行通信。 簇-树状拓扑结构结合了设备到路由器之间的点对点连接方式和路由器到网关之间的一点对多点连接方式。 如果从路由器到网关之间的直接的、单跳频传输路径中断,信号则通过多跳频通过其他路由器抵达目的地。 选择正确的拓扑结构 到此为止您已经学到了每种拓扑结构的独特优势和面临的挑战。那么到底哪种结构适合您呢? 自组网络 由于过程工业的环境是动态的,任何单一的拓扑结构都不可能总是最适合于某个应用。但是自组网络具有内置式的智能和灵活性,可以自动地选用星状、网状或者簇-树状拓扑结构――或者三种都用――根据需要在任何给定的时刻提供最大工作效率。 关于这个话题的更多内容,请参考自组网络课程。 总结 您在本课程中学到, 星状、网状和簇-树状拓扑结构都有各自的优缺点,哪一种单一的结构都不能在所有的应用中做到最合适。您还学到自组网络具有灵活地自动选择拓扑结构的能力 ――或者同时使用三种结构形式――来创建可升级的可靠的无线网络。自组网络可以有效地自行做出决定,以提供可能的最可靠的网络形式。 测验 下列问题可以帮助您回顾在本课程中学到的知识。 每个问题都只有一个正确答案。 每回答正确一次,您会赢得一个宝贵的奖励点数。 准备好了吗? 请点击下面的“>”图标。
点对点结构
星状拓扑结构是基于一点(设备)到另一点(设备分配的路由器)之间的直接连接。这个连接是两点之间的唯一的通信路径。 测验――问题2
射频干扰 在选择答案之后,点击“>”图标继续。 星状拓扑结构依赖于单跳频、视线传输的方式。 过长的发送距离可导致信号减弱,射频干扰可使信号失真,实物障碍可使阻止信号最终抵达目的地。
每个设备都可以同其他设备通信的能力允许信号在通信路径中断时选择其他路径。
正确
在选择答案之后,点击“>”图标继续。 自组网络可以灵活选用一个或多个拓扑结构组成一个可升级的可靠的网络。 无线拓扑结构 1 0 祝贺您完成了本课程!您的测验结果显示在左侧表格内。 这个分数将进行添加以使您获得奖励点数――让您更早换取精美的奖品! 点击下面的“退出”键来关闭窗口,然后选择另一课程――或者看看PlantWeb还有那些其他课程适合于您?
