FC300应用在电镀线收卷设备--控制网
FC300应用在电镀线收卷设备
企业:控制网 日期:2008-07-01
领域: 点击数:595
概述:
    某一个客户为钢链线设备生产厂商,电镀线收卷机构为其生产线中的重要设备,主要有三个部分组成
1.
牵引机构:将镀锌线从电镀设备处牵引过来
2.
排线机构:将镀锌线均匀的分布在收线滚筒上
3.
收线机构:将镀锌线收卷到滚筒上
牵引机构及排线机构是由西门子MM420变频器驱动,收线机构由西门子MM440变频器驱动,由于西门子此系列变频器质量不稳定且经常损坏。因此,我们选用丹佛斯FC300变频器来进行替代,丹佛斯FC300
系列变频器具有运行稳定,控制精度高、功能全面等特色,完全能满足客户的生产需求。
在项目实施过程中的调试参数如下:
一,系统参数
线速度
:40m/min
收卷转矩:0
7Nm
牵引电机
:2.2KW,380V,50Hz,5.6A,1400RPM
收线电机
:1.5KW,380V,50Hz,3.6A,1395RPM
排线电机:0.18KW,380V,50Hz,0.49A,1425RPM
二,FC300参数设置
    牵引变频器:FC302P2K2,采用开环速度控制,将频率信号通过脉冲信号传递给收线变频器,参数如下:
参数号             参数名称                       出厂值(代码)                                   设定值(代码)
1-00
配置模式                        开环速度控制(0                           开环速度控制(0
1-20
电机功率
                            3.0KW                                                       2.2KW
1-22
电机电压
                             400V                                                            380V
1-24
电机电流
                             7.0A                                                              5.6A
1-25
电机转速
                         1420RPM                                                   1400RPM
1-91
电机外部风扇
                        NO                                                              YES
3-03
最大参考值
                      1500RPM                                                   2070RPM
3-41
加速时间
                             3.0s                                                              10.0s
3-42
减速时间
                             3.0s                                                               3.0s
4-13
最大速度限制
                    3600RPM                                                  2070RPM
4-14
最大频率限制
                   120.0Hz                                                        69.0Hz
4-19
最大输出频率
                    132.0Hz                                                          70Hz
5-01
端子27模式                           输入                                                              输出
5-30
端子27功能                          无功能                                                       脉冲输出
5-40                Relay 1
功能                         无功能                                                       故障报警
5-60                27
端脉冲输出变量              无功能                                                       输出频率
6-14                53
号端子参考低
                  0RPM                                                          0RPM
6-15                53
号端子参考高
                 1500RPM                                                 2070RPM
6-16                53
号端子滤波时间
                 0.001                                                          0.3
6-50                42
号端输出功能                    无功能                                                       输出频率
6-52                42
号端输出最大比例
            100%                                                          70%
    收线变频器:FC302P1K5,采用开环速度控制,配合转矩限制功能使用, 并且将频率信号通过模拟量电压信号传递给排线变频器。变频器参数如下:
1-00
1-01
电动控制原理                     电压矢量控制                             无传感器磁通矢量
1-20
电机功率
                              1.5KW                                             1.5KW
1-22
电机电压
                               400V                                                380V
1-24
电机电流
                              3.8A                                                  3.6A
1-25
电机转速
                               1420RPM                                    1395RPM
1-91
电机外部风扇
                         NO                                                   YES
3-03
最大参考值
                             1500RPM                                    3090RPM
3-15
参考值来源1                           模拟量输入端53                           端子
33
3-41
加速时间
                                  3.0s                                                  2.0s
3-42
减速时间
                                  3.0s                                                  3.0s
4-13
最大速度限制
                          3600RPM                                    3090RPM
4-14
最大频率限制
                          120.0Hz                                         103.0Hz
4-19
最大输出频率
                          132.0Hz                                          105Hz
4-20
转矩限制来源                          无功能                                        模拟量输入端
53
5-15
端子33功能                              无功能                                              脉冲输入
5-40                     Relay 1
功能                             无功能                                            故障报警
5-55
端子33低频
                              100Hz                                                0Hz
5-56
端子33高频
                               100Hz                                              3500Hz
5-58                     33
号端子参考高
                      1500RPM                                       3090RPM
6-10
端子53低电压
                             0.07V                                                  2V
6-11
端子53高电压
                             10V                                                    10V
6-16                     53
号端子滤波时间
                       0.001                                                0.3
6-50                     42
号端输出功能                        无功能                                               输出频率
    排线变频器:FC301PK75,采用开环速度控制,配合正反转功能使用
1-00
1-20
电机功率
                            0.75KW                                  0.18KW
1-22
电机电压
                              400V                                      380V
1-24
电机电流
                              2.0A                                       0.49A
1-25
电机转速
                             1420RPM                            1425RPM
1-91
电机外部风扇
                        NO                                            YES
3-02
最小参考值
                           0RPM                                  1050RPM
3-03
最大参考值
                         1500RPM                              4590RPM
3-41
加速时间
                                  3.0s                                         1.0s
3-42
减速时间
                                  3.0s                                         1.0s
4-10
电机转向                            仅顺时针方向                                双向
4-11
最小速度限制
                      0RPM                                     1050RPM
4-12
最小频率限制
                         0Hz                                            35Hz
4-13
最大速度限制
                       3600RPM                              4590RPM
4-14
最大频率限制
                         120.0Hz                                  153.0Hz
4-19
最大输出频率
                         132.0Hz                                160Hz
5-40                                                Relay 1
功能                          无功能                                    故障报警
1.
由于电镀线在收卷过程中要保证一定的张力,牵引电机会被收线电机拖着走,所以牵引电机工作在发电机模式下,牵引变频器没有制动单元会出现过电压的报警,我们采用了直流共享解决这个问题。
2.
由于电镀线对张力精度的要求不高,所以收线变频器采用开环速度控制+转矩限制功能完全可以满足客户的工艺要求。
