磁通计,高斯计,特斯拉计的技术参术与应用--控制网
企业:控制网 日期:2008-06-19
领域:工业以太网 点击数:707
    上海亨通磁电科技有限公司 是一家专业从事磁测系统工程开发,磁性材料检测设备,磁性材料应用研究的科技型公司。拥有国内知名的磁性材料测量和电机研制的专业人才,开发并投入生产的产品有磁性材料测量计算机处理系统(B-H仪),电机内外转子磁场分布计算机处理系统,数字式特斯拉计,数字式磁通计,标准磁通校验器,模拟式特斯拉计以及新型霍尔传感器等,公司产品指标优越、性能稳定,并有完善的售后服务。
  公司承接国内外仪表维修服务,技术咨询开发,特别是对国内市场的老产品,如CT3、CT5、CT7特斯拉计、磁通计、BH测试仪等均能提供优良的技术服务。
主要产品有
HT20便携式数字特斯拉计
该仪器能方便操作人员准确地测定直流磁场的磁感应强度,可以随身携带,用于车间或在加工过程中的质量控制。量程范围宽,操作方便,液晶显示清晰。电源为一节9V干电池,连续可使用4小时,同时也可使用9V的直流稳压电源(随机附带)。
应用范围
  可对磁材料的表面磁场、空间的直流磁场进行测量,测量用的霍尔传感器可按客户要求选配纵向、横向的传感器。
主要技术指标
量程范围
0~0.2T~2T
相对湿度
20%~80%(无凝露)
基本误差
±(1.0%读数+1.0%满度)
供电电源
一节9V电池或9V稳压电源
分辨率
10-4 T
外型尺寸
160mm×88mm×36mm
零漂
30min内小于3个字
仪器重量
300g
环境温度
5℃~40℃
显示方式
3 位半LCD
HT100系列数字式特斯拉计
概述
  HT100系列数字式特斯拉计是检测磁体直流磁感应强度的专用仪器,是磁性测量领域中用途最为广泛的测量仪器之一,它与以往的同类产品相比具有独特的稳定性、操作使用方便、显示清晰读数可靠等优点。
工作原理
  本系列仪器采用了霍尔效应原理制成的传感器,传感器有纵向、轴向,用户可根据需求选择或另配,电路采用精密恒流源,低漂移的放大器,高稳定度的供电电源,最后由数字电压表显示测量值。
操作步骤
  在测量空间磁感应强度时,将霍尔传感器的有效作用点垂直于欲测量的空间位置的磁力线方向。
  在测量材料表面磁感应强度时,将霍尔传感器的有效作用点垂直于材料的磁力线方向且紧密接触被测材料表面进行测量,数字显示值即为被测材料表面磁场的大小。
主要技术指标
测量范围 0~0.2T~2T 显示方式 3位半LED、4位半LED
准确度 ±0.1% 外形尺寸 290mm ×250mm×90mm
灵敏度 0.1mT(0.01mT) 仪器重量 1.5kg(包括撑架)
系列产品介绍
HT100普通型 用于测量直流空间磁场和材料的表面磁场,量程可达到10T。
HT100S 是在普通型的基础上增加了分选功能的数字特斯拉计,适合于对磁场强度是否达到要求范围而进行检测,当对仪器设置了所要求磁场强度范围的上限和下限后,进行检测时只要被测值在要求范围内则显示绿灯或以蜂鸣声提示,高于上限显示红灯、低于下限显示黄灯。
HT100P 是在普通型的基础上增加了峰值保持功能的数字特斯拉计,适用于检测非均匀磁场中磁感应强度最大点,连续测量时将同一极性的数据最大值保持下来,并将此数值保留至操作者按下复零键。
HT700系列数字磁通计
HT700系列数字磁通计是利用电子积分原理制成,数字显示被测磁通量大小的仪器。它可对磁性材料性能进行检测,不仅可测量磁通量值还可以对磁性产品在工作状态下的磁性能进行直接检测(需制作特殊工装),从而真正达到控制产品质量的目的,本系列磁通计具有峰值保持功能,可对瞬间的脉冲磁场作定量采集,从而可检出脉冲磁场的大小。本系列磁通计显示清晰,操作方便,是磁通测量的理想工具。
具体指标列表如下:
量程
适用范围
有效范围
测量精度 稳定 度 过载
范围
输入
阻抗
10-3wb
0-2×10-3wb
10-5-10-3wb
±1%(FS)+1字
±5字/10s
±10/min
100%
10kΩ
10-2wb
0-2×10-2wb
10-4-10-2wb
±1%(FS)+1字
±5字/10s
±10/min
100%
100kΩ
10-1wb
0-2×10-1wb
10-3-10-1wb
±1%(FS)+1字
±5字/10s
±10/min
100%
1MΩ
1wb
0-2wb
10-2-1wb
±1%(FS)+1字
±5字/10s
±10/min
100%
10MΩ
本系列磁通计的特点:
1. 模拟式积分器本身具有的漂移问题对HT700系列磁通计的影响被降低到最小。
2. 具有峰值保持功能,可对瞬间的脉冲磁场作定量采集,从而可检出脉冲磁场的大小。
3. 具有上下限设置、分选功能。(HT700S)
4. 测量精度高、范围宽(参考上表)。
5. 内部电路稳定性好,产品返修率低。(深圳德昌电机使用的230台三年内无一返修)
6. HT700G单量程磁通计具有低漂移、抗干扰性强、性价比高等特点。
