卓越信通TSC助力钓鱼台外网改造--控制网
卓越信通TSC助力钓鱼台外网改造
企业:控制网 日期:2008-06-12
领域:工业以太网 点击数:610
使用产品:卓越信通TSC Carat 5508FC2
国家/城市:中国 北京
主要应用:钓鱼台国宾馆外网改造工程
项目背景
   钓鱼台国宾馆,是一个较特殊的地理位置,其服务对象是国家领导人和各国政要,对其各系统的工作稳定性具有极高的要求,因此,在系统设计中,系统性能稳定性是首要目标,在系统选用设备上,尽量选取国内外成熟厂商的系列产品,以保证系统整体稳定性。
功能需求
   监控系统由热网监控中心、配电监控中心、视频监控中心和25个远程终端站以及光纤通讯网络组成。具体需求如下:
采用数字化环型结构
系统具有较高的技术领先性
采用先进冗余技术
要通过权威部门的认证测试
国内外的知名品牌
设备要就有较强的稳定性
网络设备自愈时间<500毫秒
支持QOS、广播风暴抑制
对控制器或远程终端站进行数据采集和监控
提供人机界面
数据处理及数据存储
报警管理
报表生成
网络集成
通过光纤环网实现实时通讯、数据和图像传输
要求整个网络具有很强的自愈功能
光交换机支持单/双环冗余结构 。
光交换机设备的防护等级:IP30
MTBF≧20万小时
通信网络重构自愈时间≤500ms。
具有网管功能,LED显示端口工作状态
冗余电源配置(18-36VDC)
光交换机设备在线热插拔,即插即用
能够实现交换机端口数据流量监控
具有自动发现功能,并自动生成网络拓扑图
网络拓扑图
使用Carat 5508FC2的整体效益
通过TSC Carat 5508FC2的Supreme-Ring协议,组成超级冗余环网
支持单环、双环冗余网络结构
封闭式无风扇设计达到防尘需要,双接触确认环网开关设计
IP30级别合金外壳设计,采用褶皱结构散热
支持工业DIN-Rail卡轨和壁挂式安装
冗余双直流电源输入(18-36VDC),电源故障时提供继电器报警输出
支持Web、Telnet、SNMP等远程管理模式
Vlan/Qos
支持IGMP Snooping组播侦听控制和广播风暴控制
支持端口与MAC地址绑定,MAC地址过滤
支持802.1p Class of service端口优先级策略
支持端口链路聚合(Port Trunk)和端口镜像(Port Mirror)
前置宽温LCD面板可显示主从设置状态,工作时间,内部温度等参数
通过TSC AUTOSNIFFER实时监控交换机及整个网络的工作状态
