企业: | 控制网 | 日期: | 2008-05-29 |
领域: | PLC&PAC | 点击数: | 575 |
一. 前 言 在我国陶瓷行业,球磨机被大量使用,是物料粉碎的不可缺少的重要生产设备。球磨机一般功率都较大,工作效率又很低,因而成为陶瓷行业最大的耗电设备之一。因此降低球磨机的能耗是陶瓷行业降低成本,提高产品竞争力的有效途径。 球磨机变频改造的主要要求有以下几点: 1. 球磨机在运行过程中负载波动大,要求变频器过流,过载,限流功能强,能够满足球磨机在运行过程中负载波动大时能够长期稳定运行的要求。 2. 球磨机启动时负载非常大,一般要求点动即能将球磨机启动,要求变频器低频启动转矩必须足够大。 3. 变频改造时必须满足球磨机的工艺要求。 二. 球磨机的驱动工作过程简述: 三. 球磨机的生产工艺:
![]() a、 转速较低时,钢球和物料随筒体内壁上升,当钢球和物料的倾角等于或大于自然倾角时,沿斜面滑下,形成斜坡。当斜坡的倾斜角到达自然休止角,研磨体在重力等作用下沿斜坡滚下,形成一种称为泻落式的状态。在这种状态中,物料主要在研磨体相对运动时产生的碰击和研磨作用下被粉碎。 b、 当球磨机转速较高时,研磨体随筒体上升到一定高度后,被抛落。这种状态称为抛落式。在这种状态中,物料主要在研磨体抛落时的碰击以及部分研磨作用下被粉碎。是一种比较好的动作转速。 c、 如果筒体的转速很高,由于离心力的作用,以致使物料和钢球不再脱离筒壁,而随其一同旋转,这时钢球对物料已无撞击作用,研磨效率则更低。这种状态的最低转速称为临界转速。 球磨机的临界转速Nl为: Ni=42.3/√D(r/min) (D为筒体内径) 球磨机的最佳工作转速Nz为:Nz=0.765Nl(r/min) 实际运行表明,最佳工作转速与钢球的直径及其装载量、护甲形状,钢球与护甲之间的磨擦系数等因数有关。一般的最佳工作转速通常为临界转速的0.7~0.8,可见转速还是有一定的可调范围,但调节范围不大。 四. 四方E380系列大功率变频器的优点 2、 针对球磨机启动转矩大,输出转矩大的特点,E380完善了电流平滑功能,对冲击电流做出快速反应,有效抑制电流对IGBT模块的冲击。 3、 E380系列大功率产品相对大部分国内变频器产品,将核心元件IGBT适当放大,做到耐冲击电流能力强,电流失速水平高。 4、 针对球磨机行业对节能的要求较高,四方E380系列变频器自动调整与生产实际相匹配的输出转矩,对较小电压和电流负载时,自调整降低输出电压,最大限度节能,比普通国内产品高出5%的节电空间。 五.变频改造方案
![]() 图二、主控变频系统示意图 5.2变频改造电路:
![]() 图三、变频节能改造主电路图
(2)变频控制柜控制电路
![]() 图四、变频柜控制电路框图 六. 应用效果 七.结束语 实践证明,四方公司生产的E380系列大功率变频器用于陶瓷行业球磨机的节能改造十分成功,取得了良好的经济效益。随着用户对变频器的使用经验和接受程度的提高,四方大功率变频器在陶瓷行业有着更加广阔的应用前景。 |
