无感矢量变频器在音乐喷泉中的应用--控制网
无感矢量变频器在音乐喷泉中的应用
企业:控制网 日期:2008-05-29
领域:PLC&PAC 点击数:596
一. 采用无感矢量变频器要求同时拖动10台3.0KW同型号水泵
   该变频器是一种低噪音高能变频器采用了先进的驱动控制技术动态转矩矢量控制。控制系统高速计算电动机驱动负载所需功率,最佳控制电压和电流矢量,最大限度地发挥电动机的输出转矩。采用动态转矩矢量控制方式的变频器,能配合负载实现在最短时间内平稳地加减速,能快速响应急速负载和及时检测再生功率。另外,该变频器采用独自开发的自动调谐控制方式,实现无跳闸地自动加减速过程,并可在0.5HZ能输出100%的起动转矩,其中变频器的运行信号由计算机控制,运行频率是由计算机输出的音频信号转为相对应的电压信号对变频器进行控制,音乐喷泉系统是集音乐、灯光、喷泉于一体的系统,其电气控制系统相对比较复杂,在调试
   当变频器运行时其输入输出侧会产生高次谐波,此谐波信号通过传导、辐射、耦合等方式对其它设备产生干扰,经过音频放大系统放大后,形成刺耳的噪音并影响音乐的播放。调试中也遇到了这种情况,我们采取以下措施: 变频器一定要可靠接地,接地线要采用线径较粗的线,并且接地点与变频器距离要尽量短;变频器输入、输出动力线尽量远离音频信号线和控制线,不要将动力线与控制线走在同一线槽中;音频信号放大系统的电源尽可能与变频器供电电源隔离;采用这些措施后,解决了干扰的问题。
二.无感矢量的优点
    变频器随着音频信信号的强弱来调节喷泉水泵的转速,这就要求变频器响应速度快,所以在参数设定方面变频器的加减速时间要尽量短,而加减速时间过短变频器又易出现过流,过压保护。而此时可无感矢量变频器独特的FCL控制算法,是解决这类工况的最佳选择,当开启此项功能后,问题迎刃而解。调试运行中,喷泉随着音乐的节奏变化做出动态响应,浪花喷涌与播放的音乐同步,协调一致,达到了用户对该系统的功能要求,变频调速是现代电力传动技术的主要发展方向。变频调速已成为泵类调速的主要控制方式,其节能效果显著。而随着×××市政建设中音乐喷泉系统的不断推广,采用变频控制技术控制喷泉,也得到了广大用户的推广和应用。变频器在××××市政广场音乐喷泉项目中取得了成功, 在此项目中变频器充分展示了其强大的保护功能、良好的驱动能力和简洁的参数设定功能,可以预见,在今后的同类项目中,变频器会在当中扮演极为重要的角色。
