企业: | 控制网 | 日期: | 2008-05-12 |
领域: | 电源 | 点击数: | 700 |
案例:棉条/棉纱直径检测 应用背景: 材料:棉条,棉纱厚度(直径),直径变化范围在1~3mm。在线速度6m/s。 检测要求:1、将棉条/棉纱的直径变化1~3mm 整定为0~10V 模拟量输出,精度1um。2、需要在线检测棉条棉纱的直径是否超限,超标标准可设置,通过继电器信号输出。 方案配置: 1、SK 位移/厚度/定位检测控制器 2、单路磁敏探头SHRM-12AU05 3、屏蔽电缆长度根据实际要求配置 传感头安装说明: 检测材料:标准被检测金属块,如右图。被检测金属块的位移变化直接反映棉条/棉纱的直径变化。因被检测金属块采用一致的材质及形状,所以检测的精度极高,达1um。 检测位移范围:检测范围1~3mm,也即是被检测材料位移变化范围。其中0~1 的范围为探头安全保护范围,安装防撞挡块。 探头尺寸及安装说明:详见下图。 参数设置说明: 1、标度整定:棉条/棉纱的直径变化1~3mm 整定为0~10V 模拟量输出; 2、设置棉条/棉纱直径的超限标准,并设置信号输出。 3、线性修正:修正因机械安装方式引起的位移与棉条/棉纱直径两者之间的线性偏差。 磁敏探头标准被检测金属块,跟随棉纱直径变化而变化。 34 <=35 24 5 >=8 >=34 可移动金属被检测材料, 为圆柱体。 传感头安装支架。 传感头,M12×1 |
