阿尔泰RS485模块在酒店中的应用--控制网
阿尔泰RS485模块在酒店中的应用
企业:控制网 日期:2008-05-10
领域:PLC&PAC 点击数:610
摘要:由于城市现代化的发展,酒店高层建筑也越来越多,由于酒店建筑都有建筑高度高、建筑面积大、用电设备多、供电要求高、人员集中等特点,这些都给建筑的安防提出了很高的要求。用本公司的RS-485 DAM-3000模块与客房连接构成安防系统,使整个系统显的更安全。
  工程中使用到的模块介绍:
  DAM-3210:隔离RS-232转RS-485转换模
DAM-3501:智能交流电量采集模块,可测单相电流、电压的真有效值、有效功率、无功功率、功率因数等电量参数。采用慈隔离技术,使输入输出及供电三方完全隔离。
DAM-3013:16路单端隔离数字量输入,内置双看门狗机制,可对CPU和应用程序进行监控,并在系统死机是自动恢复。
  系统特点:
1.       对客房的温湿度进行监测,便于工作人员调整
2.       对客房的烟雾含量进行检测,发现烟雾含量过大立即报警
3.       可监测客房的电流电压系统是否异常
4.       通过对客房门禁系统进行监控,可有效的防止窃贼入内,从而保证顾客的生命财产安全
客房监控系统主要是用分布式采集系统对各种信号进行快速准确地采集、处理、传输、监视、报警。各个客房的数据传输到主控中心,可以第一时间了解各客房的状况,主控中心可以根所采集地数据的显示来调节客房的状态,让顾客感到安全与舒心!
  应用效果:
  DAM-3000系列、RTU-6100产品不仅实现了对酒店安防系统的监控,还可以大大减少设备管理人员,降低运作成本,提高大厦的管理效率,减少顾客的损失,为顾客提供更高质量的服务,并且提高顾客的安全指数,使顾客有宾至如归的感觉!
