WEINVIEW MT8000系列触摸屏系统键盘的设计与使用--控制网
企业:控制网 日期:2008-05-09
领域:PLC&PAC 点击数:701
1前言:
   “数值输入”与“文字输入”皆需使用键盘做为输入工具,WEINVIEW MT8000系列触摸屏不仅可以直接连接即插即用的USB键盘(外围装置),而且仍旧保留了系统自带键盘功能!
2 选择键盘窗口
   先建立并开启要作为键盘的窗口,假设现在将WINDOW 200作为键盘所在页。
3 设置功能键
    调整WINDOW 200的长度与宽度,并在上面安排各式“功能键”元件,当按下“功能键”元件时将触发各种输入讯号。
    window 200上的“功能键”元件安排如上图,此时的“功能键”元件皆须选择[ASCII模式],其中FK_11用来触发取消“(ESC)讯号”,FK_11的部分设定内容如下图。
    FK_12用来触发“输入”(Enter)讯号,FK_12的部分设定内容如下图。
    其它大部分“功能键”元件是用来触发数值或文字输入讯号,例如FK_0是用来触发数值“1”的输入讯号,FK_0的部分设定内容如下图。
    最后为“功能键”元件挑选适合的图形,如下图。
4 设置系统参数
     在系统参数的[一般属性]中的[键盘]设定项目中,按下[新增…]后可得到下图所示的对话窗,此时选择加入window 200并按下确认键。
    最后会发现在系统参数的[一般属性]中的[键盘]设定项目中增加了一个项目:“200. Keyboard”,如下图所示。
    在完成上述的所有步骤后,当使用者打开“数值输入”或“文字输入”的设定页时,即可发现在[键盘]的设定项目的[窗口编号]中,增加了“200. Keyboard”,如下图所示。下图的[键盘弹出位置]被用来选择键盘的出现位置,EB8000将屏幕分为9个区域,键盘的左上角将出现在所挑选区域左上角的位置。
    在选择“200. Keyboard”后,当使用者按下“数值输入”或“文字输入”元件时,EB8000将自动弹跳出window 200,按下上面“功能键”元件将等同键盘输入讯号,如下图所示。
5 结论
     作为威纶科技研发的新一代高端人机界面产品,WEINVIEW MT8000系列触摸屏在保留了系统自带键盘的同时,还特有3个USB 2.0接口,可直接连接USB键盘、USB鼠标、USB打印机、USB存储装置,即插即用!
系统自带键盘和USB键盘的双重设计,大大方便了客户根据流水线的空间和环境自由切换,随时保证便捷的操作性能!
----摘自工控网
