机器视觉图像采集卡整体解决方案--控制网
机器视觉图像采集卡整体解决方案
企业:控制网 日期:2008-04-29
领域:SCADA-RTU 点击数:933
                                     机器视觉图像采集卡整体解决方案
图像采集卡,工业图像采集卡,专业图像采集卡,高清图像采集卡
MV-200工业图像采集卡
  9位A/D处理,图象采集分辨率:768×576,支持640*480高分辨率实时录像
  可在图象上实时叠加时间、字符、文字
  用户定义任意采集方式,采集窗口大小,支持窗口叠加功能
  支持PAL,NTSC彩色或黑白视频输入,两路AV及一路Y/C输入,软件快速切换
  视频信号实时采集到内存、显存,支持单场、单帧、连续场、连续帧的采集方式。
  VFW/WDM/API编程方式,支持使用VC、VB语言编程,提供DEMO源程序及函数库。
  广泛应用于医学影像、分析测量、生物医学、专业图象分析,流水线检测,以及其它多种图像处理分析领域。
MV-300专业图像采集卡
  10位A/D处理,图像质量更高,图象采集分辨率:768×576
  支持PAL,NTSC彩色或黑白视频输入,两路AV及一路Y/C输入,软件切换
  可在图象上实时叠加字符、图形、文字,提供mask色键功能
  支持任意形状的图像采集,支持裁剪与比例缩放模式
  提供WIN2000/XP等环境下的开发工具及演示程序,可使用VC、VB、Delphi进行二次开发。
  广泛应用于视频会议、安全监视、交通收费、图像采集以及其它多种图像采集处理分析领域。
MV-350医疗专用高清图像采集卡
  最大采集和显示分辨率1024*768,支持640*480清晰度录像
  可在图象上实时叠加时间、汉字等,由硬件实现实时镜象、顶底倒置功能
  支持任意尺寸的图像采集、显示的裁剪与比例缩放模式
  支持VFW、DirectShow,提供DEMO源程序及SDK二次开发函数库,可使用VC、VB、Delphi进行二次开发。
  广泛应用于生物识别、病理显微、医学内镜、细胞图谱、医学图像分析、红外成像等医学影像图像采集和处理
MV-400高精度、高速图象采集卡
  独特的视频输入滤波技术端口,极大地提高了图像采集的清晰度和显示速度
  更适合于高精度、高速运动图像采集、处理,图像采集分辨率可达1024*768。
  硬件支持图象在水平/垂直方向任意缩小及开窗;水平清晰度可达500电视线以上;
  提供本公司独有的图像处理和优化压缩算法,图像采集的同时可720*576高清晰度录像。
  可在图象上实时叠加时间、汉字,可实时采集单场、单帧,任意间隔以及连续帧的图象采集
  硬件兼容性能好,工作稳定可靠,底层程序稳定,功能丰富、开发简便、便于程序移植,供货稳定,无需担心停产
  广泛应用于工业检测、工业测量、机器视觉、智能交通、科学研究、图象分析及其它高精度工业图像处理分析领域。
MV-600高精度工业图像采集卡
  9位A/D处理,图象采集分辨率:768×576;最大显示分辨率1024*768。
  独具的4线3D梳状滤波器能自动消除噪点,使它的图像更清晰、色彩更艳丽
  更适合于工业现场高精度图像采集、处理,图像采集分辨率可达1024*768。
  硬件支持图象在水平/垂直方向任意缩小及开窗,水平清晰度可达500电视线以上
  可实时叠加时间、汉字,可实时采集单场、单帧,任意间隔以及连续帧的图象采集;
  带硬件触发接口、用户可以自定义加密保护自己的知识产权、提供本公司部分图像处理算法功能
  广泛应用于工业检测、工业测量、智能交通、医学影像、工业监控、仪器仪表、机器视觉等领域。
MV-700工业高清图像采集卡
  9位A/D处理,图象采集分辨率:768×576支持PAL,NTSC彩色或黑白视频输入
  可由硬件实现实时镜象、实时顶底倒置功能,外触发采集功能
  可用脚踏开关控制采集,具备2路输入输出控制
  DB-9接口可提供4路TTL电平数字量 I/O,也可接4路AV信号,软件切换
  可在图象上实时叠加时间、汉字,支持MASK功能,可实时采集单场、单帧,任意间隔以及连续帧的图象采集
  提供VB、VC、Delphi、CB等二次开发包,开发示例的源代码,可以方便快速的开发自己的应用系统。
  是道桥收费、工业检测、生物医学、智能交通、军事公安等各领域中监测及图像处理系统的理想选择。
MV-750高精度图像采集卡
  支持PAL,NTSC或黑白视频输入,两路AV及一路Y/C输入,软件切换
  可实时叠加时间、汉字,可实时采集单场、单帧,任意间隔以及连续帧图象;
  可由硬件实现实时镜象、实时顶底倒置功能,提供部分图像处理算法
  可在图象上实时中文叠加 OSD、实时视频预览、区域可调的运动检测引擎,支持网络传输功能。
  提供外部控制接口,可以通过外触发(如脚踏开关等)控制图像采集等功能;
  提供VB、VC、Delphi等二次开发包,开发示例的源代码,可以方便快速的开发自己的应用系统。
  广泛应用于安防监控、视频会议、工业检测、智能交通、医学影像、工业监控、仪器仪表、机器视觉等领域。
MV-800 10Bit工业高清图像采集卡
  10位A/D处理,图像质量更高,清晰度更好,图象采集分辨率:768×576
  两路AV及一路Y/C输入,软件切换,支持PAL,NTSC彩色或黑白视频输入
  采用多层滤波,画面分辨率更高,色彩更加丰富艳丽,图像采集的实时性能更强
  可在图象上实时叠加时间、图形,支持单场、单帧、连续场、连续帧的采集方式。
  支持单机多卡,提供部分图像处理算法
  广泛应用于工业检测、智能交通、医学影像、工业监控、仪器仪表、机器视觉等图像图像质量要求更高的领域。
MV-4000  4路实时图像采集卡
  四路实时输入,实时采集,同屏显示。
  硬件支持图象在水平/垂直方向任意缩小及开窗,水平清晰度可达450电视线以上;
  广泛应用于图像处理,工业控制,智能交通、医学影像、多媒体监控,机器视觉、办公自动化等领域。
MV-8000 4路实时高清图像采集卡
  四路实时输入,图象采集分辨率:768×576,实时采集,同屏显示。
  采用10bit高清晰度图像芯片,图像色彩更真实,清晰度更高。
  图像分辨率最高:720*576*32BIT; NTSC 640*480*32BIT
  可在图象上实时叠加字符、图形、文字,提供色键功能
  支持单机多卡,提供本公司部分图像处理算法
  是工业检测、生物识别、医疗影像、智能交通、道桥收费、机器视觉等领域中监测及图像处理系统的理想选择
MV-U2000外置便携式图像采集卡
  USB2.0接口,图象采集分辨率:768×576
  9位A/D处理,提供一路AV及一路Y/C输入,软件切换
  支持PAL,NTSC彩色或黑白视频输入,水平解像度可达电视线450以上
  可录像,图像实时镜象、顶底倒置功能,提供本公司部分图像处理算法
  广泛应用于便携、野外图像采集,移动电子警察、工业控制、医学影像、多媒体监控,机器视觉等领域。
MV-PCMCIA笔记本专用图像采集卡
  笔记本电脑专用图像采集设备,图象采集分辨率:768×576
  10位A/D处理,图像质量更高,清晰度更好,支持PAL,NTSC彩色或黑白视频输入
  提供一路AV及一路Y/C输入,软件切换可达电视线480以上
  特别适于:笔记本图像采集处理、医学图像采集、显微成像、工业检测、野外图像采集存储、野外监控录像系统
便携移动图像采集处理、移动智能交通、移动电子警察、移动车辆稽查系统
MV-C320嵌入式图象采集卡
  图像分辨率最高:PAL:768*576*24BIT;NTSC:640*480*24BIT
  标准PAL、NTSC制彩色/黑白输入, 提供4路AV及1路Y/C输入,软件切换
  稳定性好、体积小等优点在智能交通、电力、通讯及科研等方面有着广泛的潜力
  基于PC/104-Plus,视频数据的传送过程由图像卡控制,无需CPU参与
  提供WIND98/NT/2000及Linux环境下的开发工具及演示程序
  硬件支持水平/垂直方向任意缩小及开窗,支持单场、单帧、连续场、连续帧的采集方式
  广泛应用于道路监控、工业控制 、便携式、小型化图像处理设备、机器视觉领域应用
MV-C121两路嵌入式图像采集卡
  提供两路AV及一路Y/C输入,标准PAL、NTSC制彩色/黑白输入,
  双路同时操作的视频采集卡,主要应用于以嵌入式操作系统为基础的小型视频图像处理、控制设备
  硬件支持图象在水平/垂直方向任意缩小及开窗,支持单场、单帧、连续场、连续帧的采集方式
MV-R系列RGB 分量图像采集卡
  输入可为标准或非标准RGB分量式视频信号或多个单路黑白视频信号。
  可采集单场、单帧、间隔帧序列采集。
  可实时采集三路高速8位A/D分辨率为 768×576×8×3、2048×2048×8×3
  可支持五种同步输入方式: R带同步、G带同步、B带同步、复合同步、行场分离同步
  支持外触发(低电平沿)硬件采集控制、具有独立三路可自动调节带宽的抗混叠滤波器
  采集卡的点频有30M 、60M、100M、160M、205M
  采集的VGA分辨模式为640X480/75场、800X600/60场、1024X768/85场、1280×1024/85场、1600X1200/75场
  用于医疗影像设备如:彩色B超,高频X光机、CT、ECT、高线CT,立体视觉分析、机器视觉检测的图像采集
  型号有:MV-R1000A/B、MV-R2000A/B、MV-R3000A/B
MV-M系列高清黑白图像采集卡
  视频输入可为PAL或NTSC等标准视频信号和逐行非标准黑白视频信号;
  三路视频输入软件切换选择,可采集单场,单帧,连续帧,精确到场;
  8位、10位高精度高信噪比A/D,采集分辨率为768×576、1024×1024、1280×1024、1600×1200;
  输入的视频幅度可适应0.2V-3V峰峰,零点调整可适应*1.5V变化范围。
  采集点阵行方向连续可调,采集卡点频分别为15M、25M、36M、60M、80M、110M、130M。
  图像采集采用高效总线分享技术,提高CPU并行处理能力,可直接采集格式为8位、24位、32位。
  外触发(低电平沿)硬件采集控制,具有高带宽输入,数字抗混迭滤波技术。
  图象上下、左右镜象采集,具有输入/输出查找表功能。
  部分型号支持8位、10位独立模拟视频回显功能及DSA数字减影技术。
  广泛应用于用于各种标准/非标准逐行、隔行的摄像机,X光机、CT、核磁等医疗设备及工业检测等行业。
  型号有MV-M1000A/B、MV-M2000A/B、MV-M3000A/B、MV-M4000A/B、MV-M6000A//B
MV-4400高清晰视频压缩网络传输卡
  采用最先进的 MPEG-4 视频压缩算法,提供了强大的视频压缩引擎
  采用了全新的压缩引擎,实现音视频实时编码、视频图像由板卡直接传送到显存
  可实时中文叠加 OSD、实时视频预览、区域可调的运动检测引擎
  提供云台控制接口API、无需主机 CPU 介入操作,预览时零CPU资源占用。
  支持网页浏览.它采用实时并行处理技术,真正实现了多路的实时压缩处理。
  可以捕获图像中的动态图像存储成为JPG静态图像.,提供对图像的对比度\色度\亮度\灰度进行调整
  它可以实现数字录像/网络传输\动态检测\云台控制\回放文件和系统管理等功能,
  该系列视频压缩网络传输二次开发卡,提供完整的SDK开发包、演示程序及其VC++、VB和Delphi源码
  SDK包含了板卡开发软件、网络开发软件、二次开发控件,含功能强大网络视频会议二次开发包
  MV-440 单路高清晰视频压缩网络传输卡,MV-4400 4路实时高清晰视频压缩网络传输卡
  广泛应用于保安监控,医疗,智能交通,银行,电力、工业控制、网络视频电话和电话会议等方面的系统的开发
MV-1500  4路实时图像采集视频压缩卡
  采用最新的数字视频处理芯片,嵌入本公司自主知识产权的H.264压缩算法及多路图像处理的技术
  压缩标准:采用最先进的H.264压缩标准
  图象质量:画面清晰干净,色彩鲜艳,层次感好,边缘过渡自然,消锯齿
  网络传输:支持窄带传输,IE浏览,网络传输流畅
  资源占用:预览时基本不占用资源。录像时资源占用极小,解码效率高
  双流压缩:主码流本地存储,副码流适用于图像在低带宽网络上传输
  硬件滤波:具有多级硬件滤波和De-interlace功能,有效提高图像质量
  OSD功能:支持硬件字符/时间叠加,支持Logo叠加和局部马赛克遮挡
  移动检测:支持硬件多窗口、多区域、不占用系统资源,多灵敏度的目标检测。
  报警功能:视频丢失报警;提供板卡的唯一识别号,便于加密
  提供DOS及WIN98/ 2000/ XP环境下的开发工具及演示程序。用户可使用VC,VB,Delphi进行二次开发。
  应用于工业监控、立体视觉、广播电视、远程网络传输管理等
MV- 9200数字音视频压缩编码卡
  嵌入本公司自主知识产权的H.264压缩算法及多路图像处理的技术,支持CBR/VBR,
图像清晰度高;
  单系统支持最大八张卡,32路实时显示回放,32路音频输入
  支持多路视频实时预览,全幅分辨率显示、压缩不占CPU时间,动态精确设置视音频压缩参数,达到最佳视听效果
  双流压缩:主码流本地存储,副码流适用于图像在低带宽网络上传输; 可动态设置帧率、图像质量;
  硬件滤波具有多级硬件滤波和De-interlace功能,有效提高图像质量
  解码方式支持专用工具、Media Player 和网络多路IE流览功能,同步传输音频,网传效果优秀;
  提供完整的SDK开发包,支持多种通用结构,开发简单方便;
  适用于银行、邮电、军队、电力、监狱、交通、商场、工厂和机关等行业的安全监控。
MV-1508 8路图像采集视频压缩卡
  采用最新的TI DSP 芯数字视频处理芯片,嵌入公司自主知识产权的H.264压缩算法及多路图像处理的专利技术
  此DSP芯片在主要性能上有明显的提升,独特的开发技术路线,保证了更优良的视频图像质量和更高的实时性.
  图象质量:画面清晰干净,色彩鲜艳,层次感好,边缘过渡自然,消锯齿。
  具有多级硬件滤波和De-interlace功能,有效提高图像质量。
  支持硬件字符/时间叠加,支持Logo叠加和局部马赛克遮挡。
  适用于工业现场、部队、车场、码头、银行、电站、航空航天等等行业的安全监控。
  图像处理,仪器仪表、工业控制,智能交通、医学影像、多媒体监控,机器视觉、工业监控等领域。
MV-1520广播级高清图像采集视频编码卡
  采用最新的数字视频处理芯片,嵌入公司自主知识产权的H.264压缩算法及多路图像处理的专利技术
  图像采集和预处理采用了最新的技术,图像质量有了很大提高,色彩还原更加真实
  视频回放分辨率达到了480线,同时视频压缩算法进一步的优化,图像颜色逼真
系列产品:MV-1522 2路高清图像采集视频压缩卡,MV-1524 4路高清图像采集视频压缩卡
MV-3000实时音视频采集压缩解压缩多功能卡
  硬件编码、解码压缩芯片,图象分辨率:PAL:720×576  NTSC:720×480;
  输入输出接口:一路视频,一路音频, TTL电平输入/输出;一路复合视频输出。
  压缩方式:MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.26*、DVD、VCD/ SVCD;
  视频码流方式:恒定位码率(CBR) 可变位码率(VBR);
  视频位速率:0.128--15Mbps可调,音频位速率:32--384 Kbps可选
  可录制720*576标准DVD5和DVD9该清晰的视频文件,
  杜比AC-3双声道立体声音频输入输出 MP3/G7.2*可选
  可用于广播级数字音视频录像资料的备份存储,高质量的视频归档和图像数据库,网络视频点广播系统
MV-8200  高清晰实时音视频压缩编码卡
  PCI总线传输:33MHz,5V,32位,压缩方式:MPEG1、MPEG2、MPEG4
  支持的视频制式:PAL、NTSC最大分辨720×576、720×480,可改变图像尺寸。
  视位速率:0.128--15Mbps可调,音频采样率:48KHz 音频位速率:8--384Kbps可调
  单路接口(BNC):一路视频,一路音频, TTL电平输入/输出;一路复合视频输出。
  四路复合视频输入,四路单声道音频输入;四路报警接口:TTL电平输入/输出;
  提供完整的SDK开发包、DEMO演示软件及其源程序。
  硬件支持移动侦测,支持字符(OSD)叠加功能,报警输入、输出接口。
  MV-8201单路高清晰实时音视频压缩解压缩卡,MV-8204  4路高清实时音视频压缩编码卡
  工业现场、部队、车场、码头、银行、电站、航空航天等高质量的监视、录像系统
  可用于广播级数字音视频录像资料的备份存储,高质量的视频归档和图像数据库,高质量网络视频点广播系统
  用于图像处理,仪器仪表、工业控制,智能交通、医学影像、多媒体监控,机器视觉、工业监控等领域。
