西门子 SCALANCE X在火力发电站控制系统的应用--控制网
企业:西门子自动化与驱动集团自动化系统部 日期:2008-04-21
领域:仪器仪表 点击数:789
供稿单位:SIEMENS-西门子自动化与驱动集团工业通讯网络
行业特点
    工业以太网火力发电站中可以应用的领域较多,从厂级管理系统至主、辅机系统至就地执行设备的连接网络,都可以提出基于工业以太网的解决方案。一般一个新建电厂的自动化管理系统中,应包括:
MIS厂级管理系统
SIS生产实时信息系统
DCS主机分散控制系统
包含水、煤、灰三部分的辅机控制系统
脱硫系统
以及工业电视系统
    由于MIS厂级管理系统对数据实时性要求较低,较少涉及工业以太网解决方案。其他系统均可以使用工业以太网设备来构建通讯平台。依据不同系统对系统可用性需求的高低,可以采用不同拓扑结构类型的网络方案。统一的通讯平台更为工业电视与控制网络多网合一带来了可能性。
    火力发电站自动化控制中,以辅机控制系统的应用最为成熟,网络结构较为复杂。在此以一个典型的辅网系统的技术规范来举例说明:
    全厂辅控集中监控系统网络拓扑结构采用冗余星型网络结构,以光纤以太网作为信息传递和数据传输的媒体,中心交换机连接操作员站、数据库服务器、各控制系统及SIS等。
    水系统控制网络较为复杂,设立水系统网络控制中心。使用双星型冗余结构光纤以太网,通过以太网光纤交换机上的冗余通讯口连接本系统内各个程控系统,并通过冗余光纤接口连接全厂辅控集中监控网络,以实现在机炉集中控制室集中监视和控制。中心交换机连接操作员站、数据库服务器、各控制系统及全厂辅助车间集中监控系统等。水网各程控系统含:凝结水、工业废水、化水处理、循环水、制氢等系统其他系统连接使用双星型冗余结构光纤,通过冗余光纤接口连接全厂辅控集中监控网络,应包含:输煤程控、电除尘、除渣、空压站及其他系统。
  交换机应是工业级设计,标准导轨按装,必须能够直接安装在控制柜内;所有交换机应具有高的防护等级、抗震、抗电磁干扰设计;所有交换机应能接受冗余供电;应能支持多种诊断功能,必须内置WEB服务器以及MIB数据库以方便网络管理和诊断;应能支持虚拟子网划分(VLAN),确保系统的安全性。
网络结构特点
    根据需求,全网采用双星型网络拓扑结构,所有服务器、操作员站及PLC均分别连接至两个互为冗余的网络。双星型网络既通过双网满足了冗余需要,同时以星型拓扑结构保持了辅机网络所需的通讯层次结构。
    由于全网特别是水网部分I/O点数量庞大,在水网控制中心使用SCALANCE X400系列交换机以千兆光纤接口上联,将分布式数据集中采集至水网服务器后上传至辅网中心。由于辅网与SIS系统在电厂信息系统规划上分属两个子网,且连接带宽要求较高。辅网控制中心使用SCALANCE X400系列交换机,以千兆接口连接SIS系统,并通过路由功能完成与SIS系统间网络的桥接。其他各子系统使用SCALANCE X200系列交换机,以光纤连接水网中心或辅网中心交换机,较复杂的子系统内部交换机以HSR冗余环形式连接,增强子系统内多个站点构成网络的可靠性。 HSR冗余环保证在300ms内完成对故障断点的冗余保护。
  以各子系统为单位通过VLAN,将系统间的控制信息隔离。确保操作员站访问权限限定在本系统,且在调试阶段隔离了设备故障造成的广播风暴。各交换机管理信息,可通过OPC server的方式集成在管理平台中,提供简便的维护方式。
方案利益
双星型的冗余网络连接辅网中心及各个子系统
水网设立控制中心,将水网各系统数据集中,逐级上传
与SIS系统间安全的高速连接
通过VLAN将各子系统安全隔离
简便快捷的维护方式
卡轨安装涉及、适合控制柜安装及恶劣环境。
  通过工业以太网构建的辅机控制系统,将独立分散的控制系统连接起来,避免了“信息孤岛”现象。更加有效的将PLC+上位机的控制技术应用到电站辅机系统中,使整个系统安全可靠,方便的在上位机上对就地设备进行控制。从而避免了的诸如运行人力成本较高、难于管理、设备投资巨大等问题。实现了辅助车间集中控制,为全场自动控制集中监控提供了前提。开放的以太网平台,为辅机控制系统与其他系统的集成提供了方便,使“一网到底”、“多网合一”的解决方案提供了实现的可能性。
