油田监视系统! 選用Korenix JetNet5010G,实现构建完美工业以太网方案--控制网
企业:控制网 日期:2008-04-18
领域:工业以太网 点击数:717
       炼油厂需求要高准度高精度,因为错误的信息将威胁工人的性命,及钻井效率。因此,将炼油厂和油管道信息精确的传送到相关部门是最基本的要求。JetNet 5010G配备SFP可热插拔端口模块提供千兆光纤远距离传输,QoS功能防止数据发生拥塞,端口聚合可实现更高带宽的数据传输,DI/DO用于继电器报警,Rapid Super Ring网络冗余机制使网络更加可靠,及支持事件报警等功能。另外,JetNet 5010G支持类似于Cisco命令行(CLI),你可以通过RS232控制台进行设置。内建WatchDog Timer 随时轮询CPU的状态,在必要时可以重启交换机。将设备连接到JetNet 5010G的RJ45/SFP combo端口并启动RapidSuperRing网络冗余技术,可保障数据即时且安全的传递。
主要應用产品
          korenix(芯惠通)JetNet 5010G是一款千兆网管型工业以太网交换机,配备7个10/100TX端口和3个10/100/1000 RJ-45/100-FX/Gigabit SX/LX combo可选端口。两个千兆端口可用于组建不间断的RSR(Rapid Super Ring)快速自愈环网。第三个千兆端口可用于连接上层交换机,couple ring或公共服务器。千兆combo可选端口设计,使客户可根据需要选择电口或光口传输,百兆光口或千兆光口,多模或单模,以适用於不同的传输距离,而不必购置不同型号的交换机。JetNet 5010G采用坚固的铝合金材料设计外壳,曲线型的机身结构设计具备良好的散热性能,适用宽温工作环境。内置的软件系统支持完整的2层交换机的管理功能, multi-formring多形态环网冗余,网络控制,监控,安全及报警功能。
         JetNet 5010G还支持内建的WDT(watchdog timer) , digital inputs和继电器报警输出,以避免意外故障发生。選用JetNet 5010G,你可以充分实现构建完美工业以太网方案的梦想 。
