施耐德电气的SCADA:Vijeo Citect 组态软件(一)--控制网
企业:施耐德电气(中国)有限公司 日期:2008-03-02
领域:仪器仪表 点击数:2497
    华镕
男,(施耐德电气(中国)投资有限公司,北京  100016)  ,现任施耐德电气(中国)投资有限公司工业自动化部产品推广经理。
    Vijeo Citect概述
    Vijeo Citect是一个全集成的  HMI/SCADA 解决方案, 通过提供这种高伸缩性、高可靠性的控制和监视系统,可以使客户增加投资回报。 易用的组态工具和强劲的功能特性,能够快速地开发和部署不同类型 的应用解决方案。
    独特性如同真正的DCS风格的冗余,伸缩性和灵活性是差别于竞争对手的最大不同。Vijeo Citect的系统销售, 与其他系统销售不同,Vijeo Citect提供的是完整系统,并且马上能够使用。 所有的功能、协议和驱动都包括在内, 因为其销售是作为完整打包来进行的。它是集成紧密、用于执行的系统。
图1
    不像其他基于PC的工业控制系统, Vijeo Citect 设计从开始就是可以满足企业全部和复杂需求的单一、集成的系统,具有很好的维护性,确保系统的高性能和高有效性。
    悉雅特具有30多年的历史,一直为工业自动化用户提供解决方案,结果是:Vijeo Citect 已经得到市场的广泛认可,成功应用于不同领域。从监视悉尼港大桥桥顶的一些点,到控制工业现场大量、复杂的应用,Vijeo Citect都是全球制造企业的首选产品。悉雅特的客户机为具有的自信心而自豪,因为无论应用系统是大是小,Vijeo Citect 都可以出色地完成给予的任务。
    依托微软的技术、远见和市场的领导地位,悉雅特一直致力于降低获取、实施和管理工业控制系统大项目的成本。使得工厂的管理者能够无缝地连接现场级信息至商务计划系统,并且通过因特网,连接至远程用户、设备和供应商。
图2
    工业领域里的广泛应用
    悉雅特是工业自动化和信息管理解决方案的全球领导者。承诺其解决方案能够满足并且超过用户的期望。多年来多方面的经验,使得悉雅特具有独一无二的洞察力,能够理解和找到客户的需求。
    悉雅特参与了众多工业领域的建设,包括:航空宇宙,防御车辆,楼宇设施,水泥玻璃,化工电子,食品饮料,机械冶金,矿山采矿,石油天然气,药品制造,能源电力,纸浆造纸,交通运输,净水污水处理等。
1 系统架构:可扩展性、灵活性、可靠性
    超大的系统
    Vijeo Citect 可以根据各公司需求,灵活改变其版本的尺寸,小型、中型和大型。覆盖的范围可以从几个点,到几十万个点的监视与控制。通过选择集中式或分布式的方案达到这一目的。集中式的好处是:所有的数据存储和处理都在一台PC机上完成,比较经济;然而,对于大型的应用,采用分布式结构使得信息处理可以在多台计算机上进行。
璀璨的钻石
    1992年,Argyle Diamond Mine公司使用了第一套基于视窗系统的Vijeo Citect。自从调试运行后,每天24小时,一年365天,一直工作到现在,从未因为Vijeo Citect的故障而当机。
    33 台PLC, 33,000 数字量 I/O 点,16,000 模拟量 I/O 点,11,500 报警点,4,000 历史趋势,基于以太网局域网的50 台PC,公共 (全局) 数据库可在任意一台 PC配置,DCS类型的冗余结构。
    “...从未因Vijeo Citect 系统而造成任何的生产停机 ” 高级过程控制工程师,  Argyle Diamond Mines, 2000。
    随着时间的推移,用户对SCADA系统的要求也在不断改变。因此用户怎样选择最好的架构呢?Vijeo Citect最终给您提供了最佳的系统架构:可扩展性、灵活性和可靠性。
    可扩展的架构
    可扩展性是改变系统规模的能力(扩大或缩小)而不需要修改现有系统中的硬件和软件。Vijeo Citect具有创造性的可扩展架构允许系统的结构根据用户的需要来扩大,而保留你最初的投资。
    Vijeo Citect大多数的任务都满足客户-服务器体系结构的设计,在添加了新计算机后允许重新分配任务。例如:用户需要添加一个显示终端,只需要建立一个局域网,添加一台计算机,并将它的角色设定为显示客户。新的计算机可以共享相同的组态并经过第一台Vijeo Citect接受I/O的信息。
    可扩展性的第二个好处就是用户能够分配数据处理的负荷。例如:如果用户认为第一台Vijeo Citect负担过重,就可以通过指定第二台计算机为报警服务器来分担对报警的处理。
    灵活的架构
    从一开始就按照真正的客户机-服务器结构进行设计,Vijeo Citect 是一个实时的SCADA系统,保证了高速响应能力,并且集成了数据的显示、报表、趋势、报警、I/O等各个功能。
    简言之,有些用户希望简化的人机界面(HMI),而另一些用户则希望一个完整的SCADA系统。使用Vijeo Citect都可以做到。从小系统开始,然后越来越大而不改变系统组态。添加新的工作站,仅仅是安装新的计算机,并指定它应该完成的任务。如图3图4所示。
图3
图4
    为了充分利用客户机-服务器结构的优势,应该把它用于任务层面。每个任务的工作就像一个明确的客户机/或者服务器模块,执行自己的角色,并且通过接口与其他任务客户机-服务器建立关系。Vijeo Citect有5个基本任务要处理:与I/O设备的通信;报警条件的监视;报告类型文件的输出;建立趋势图和用户屏幕显示。
    每个任务彼此独立,各自完成自己的处理。由于这一独特的结构,用户可以在系统中控制那台计算机执行那个任务。例如,可以任命一台计算机执行显示和报告任务,而第2台计算机执行显示、I/O和趋势任务。
    为了优化Vijeo Citect系统的性能,其被提供了很多CPU计算机的支持。在机器启动时,Vijeo Citect 能够在多CPU中创建分开的服务器和客户机元件,增强了性能,提高了稳定性。
    Vijeo Citect 运行时管理器提供了对每个元件处理的可视化和控制,允许每个处理独自重启。此外,不管什么原因造成任何元件停机,都会自动重启。
图5
    当用户使用联网系统,Vijeo Citect鼓励你使用一个集中的数据库。有一个全局的数据库具有明显的益处,因为在一处的更改-那么它就可以在各处更新。当然,如果你想在每台计算机上使用分开的配置,你也能做到这一点。你甚至可以混用这两者。
    Vijeo Citect在安装包括网络和大量数据以及多用户单Vijeo Citect安装时,有非常好的声誉。使用Vijeo Citect,系统能够按照用户的喜欢简单快速的启动,按照需要不断增加规模。
图6
    配置简单
    所有的网络配置使用向导自动完成。一台新Vijeo Citect计算机能够在几分钟内启动并运行,不必重新启动。
    内容全面,高度集成
    Vijeo Citect的开发者理解“锁链的强度在于最弱的连接处”。所以,Vijeo Citect的冗余特性是最全面的,在所有可能出现失效的地方提供保护。
    Vijeo Citect的冗余特性紧密地集成到报警系统。当一个失效发生时,Vijeo Citect将通知操作员,设备的什么部分发生故障,冗余设备已经启动。
    可靠的结构
    在工厂自动化和其他关键性应用中,硬件失效会导致生产的损失,并且可能产生潜在的危险。Vijeo Citect的冗余将为你的系统提供失效容错能力,没有功能上和性能上的损失。
    Vijeo Citect支持完全的热备配置,提供完全的I/O设备冗余。任命一个设备作为主,而另外一个为备份,Vijeo Citect将在出现故障时自动从一台设备切换到另一台设备。使用Vijeo Citect的写设定值的能力,可以改变主和备份I/O设备,甚至I/O设备并没有设计为冗余配置。
    一个通信电缆的断开和随机的电气干扰,通常是产生通信问题的原因。针对这种情况,对于每个I/O设备,Vijeo Citect支持使用两条分开的通信电缆(分别运行)。使用数据通道冗余,可以最小化由于通信丢失对系统运行的影响。
    当与一个I/O设备通信时,很多系统需要冗余的I/O服务器配置。为了防止数据的冲突,并且最大化通信带宽,仅是主I/O服务器与I/O设备进行通信。
    很多SCADA系统使用局域网连接这些单元,但有时一块网卡出了问题就会损坏整个通信。Vijeo Citect内置的支持多网络功能提供了完全的局域网冗余。
图7
    用户所有要做的是安装两个网络(愿意的话可以安装多个)。如果主网络失效, Vijeo Citect 将自动试着连接另一个可用的局域网- 不需要配置。
    文件服务器的不可靠时常被忘记。Vijeo Citect 支持冗余文件区域,所以即使用户的文件服务器失效, SCADA 系统也将不受影响。
    Vijeo Citect 的冗余特性是集成的,并且容易配置。实际上,局域网冗余不需要设置,而任务的冗余通过向导花几分钟即可完成。当然,Vijeo Citect所有的冗余特性都可以一起使用,为用户提供最大限度的保护。
    因为 Vijeo Citect 是基于任务的结构,所以你得到了一个无人可比的 SCADA冗余。在 Vijeo Citect 中的每个任务(I/O,趋势,报警,报告,显示)能够被系统当中的其他计算机所共享。这样就可以同时把一个服务器任务分配给两台计算机。一个作为主、另外一个作为备份。
    如果一个主服务器失效,备份服务器会自动担任主服务器的角色,不会丢失数据。当主机不在时,客户机会自动访问备份服务器。当主服务器返回在线时,它会被自动重新同步,确保历史文件没有缺失。因为所有的任务不一样,Vijeo Citect 允许用户对每个任务分开进行冗余。
    如果需要升级或者更改配置,可以对备份服务器加载一个新的项目。一旦加载完成,把主服务器切换到备份服务器,并且运行新项目。如果工作的情况不是所期望的,还可以切换回主服务器,不会打扰生产。
    客户机
    所有 Vijeo Citect 的显示和Web客户机当主服务器失效或者超载时都会自动切换到备份服务器。
图8
    如图8所示, 每个 Vijeo Citect 服务器也可以是一个显示客户端。文件服务器不需要一个 Vijeo Citect 许可证,除非用户在那台PC上运行一个 Vijeo Citect 服务器或者显示客户机。
