工业级光纤收发器-----工业以太网光纤收发器(IMC101) --控制网
企业:深圳三旺通信技术有限公司 日期:2008-02-26
领域:工业以太网 点击数:1049
                    工业以太网光纤收发器
    随着信息化建设的突飞猛进,人们对于数据、语音、图像等多媒体通信的需求日益旺盛,以太网宽带接入方式因此被提到了越来越重要的位置。但是传统的5类线电缆只能将以太网电信号传输100,在传输距离和覆盖范围方面已不能适应实际网络环境的需要。
IMC101是一款快速10/100Base-TX以太网自适应光纤收发器,可简便地实现服务器、中继器、集线器、终端机与终端机之间的互联,能满足远距离、高速、高宽带的快速以太网工作组用户的需要。另外,IMC101支持双电源备份、一路继电器输出报警、LFP功能,外置拨码开关,使用设置非常方便。
特点:
· 支持LFP(Link Fault Pass-Through)功能,自动侦测到链路中任一端口断开时强迫该链路其它端口停止传输
· 电口10M/100M自适应,具有MDI-IIMDI-X自动识别功能,自动侦测,自动学习,兼容性好
· 提供1+1宽电压(5V~36V DC)冗余输入,支持电源异常告警输出
· 支持端口链路的本地和远端异常告警输出
· 可通过数码开关设置LEP功能、全双工/半双工工作模式、电口强迫/自适应模式、电源告警输出和链路告警功能
性能参数:
系统指标
IMC101
电口
支持110Base-T/100Base-TX以太网接口
支持10M/100M,全双工/半双工自适应或强制工作模式
支持MDI/MDI-X功能
符合IEEE802.3标准
传输距离<100
板上内置电磁隔离变压器
支持1000V电磁隔离保护
支持电口掉线指示
光口
支持1100Base-FX全双工光纤接口
支持3.3V电压LVPECL电平
支持各种单模、多模,单纤、双纤光器件
光口速率125MHz
支持光口掉线指示
告警
支持电源异常告警
支持端口链路本地告警和远端告警
支持1路继电器告警信息输出
电源
DC宽电压输入(支持5V36V
内置过流保护
支持双电源备份
支持双电源告警信息输入
典型功耗:2.0W @24V
最大功耗:2.4W @24V
最小功耗:1.8W @24V
机械特性
尺寸(高×宽×深):140mm×44mm×120mm
包装:IP30保护,金属外壳
安装:壁挂式或DIN卡轨式安装
工作环境
工作温度:0~70
存储温度:-55~125
湿    度:10%~95%(无凝露)
定货信息:
型号
描述
IMC101
工业以太网光纤收发器
