如何选购、选型最恰当的PLC--控制网
如何选购、选型最恰当的PLC
企业:中达电通股份有限公司 日期:2008-01-23
领域:PLC&PAC 点击数:798
摘  要:每一间自动化制造商和代理商都会跟随技术的进步与市场的变化适时的发布新型的 PLC。每年都会有新的自动化工程师进入技术经理职位。每年都会有来自专业学校的初级工程师由进入自动化工程设计研发领域。因此,如何选购最恰当的PLC永远是最基础也是最重要的课题。选购选型失败所导致的损失有的时候对于工程项目的损害是致命的。本文论述的PLC选型选购虽然基于台达公司,但是引用原则适合一般的选购选型设计。
关键词:PLC   选购   选型   技术经理
1 引言
    在PLC日益成为工厂自动化基本技术平台的时代,如何选用一部适用的PLC以达到真正需要,而又能符合经济效益,是一项重要课题。PLC本身强调的特色是:体积小、功能高、性能强、操作简便、程序设计简易、模块扩充有弹性、联机容易等。针对上述特色说明,选择符合功能需求与经济效益的PLC系统。本文虽然基于台达系列PLC论述,但是引用原则适合一般的选购选型设计。
2 选用PLC的参考条件
    各厂家所生产或代理PLC所具有的功能都大同小异,差异并不显,因此以受控制系统的大小、未来的扩展性、及经费预算来考虑。在选择上,可先就厂商PLC目录做初步的决定,可能考虑的要项如下:
    2.1提供的基本容量特色
    (1)输入信号之电压范围。
    (2)提供之指令功能:基本的操作指令、可延伸之应用指令、数据处理指令、算数指令、PID指令等等。
    (3)PLC之指令处理速度(即执行速度)通常以usec计。
    (4)内含之内存容量,通常以K bytes计。
    (5)定时器、计数器功能。
    (6)资料缓存器的容量。
    (7)I/O点数的扩充量。
    (8)其它特殊功能:如浮点数运算、万年历与系统时钟、高速计算能力等等。
    2.2外围之可扩充能力
    (l)与个人计算机联机的方便性。
    (2)使用个人计算机编译软件之容易性。
    (3)D/A或A/D转换模块之供应。
    (4)PLC网络功能。
    (5)控制运动装置功能,如步进马达、伺服马达、定位控制器。
    2.3 PLC的电源规格
    绝大多数是以交流(AC)为电源,应注意如下事项:
    (1)电压之范围。
    (2)电源断电的可允许瞬问时间为多长,PLC仍不受影响且继续动作。
    (3)电源的保护措施,和所能容忍的最大使用电压及电流。
    (4)整个机台的功率消耗量为多少V、A或W。
    2.4 PLC输入规格注意事项
    (l)输入之最大电压。
    (2)输入可允许的最大电流。
    (3)输入为0N时之最小电流。
    (4)输入为OFF时之最大电流。
    (5)回路的绝缘型态。
    2.5 PLC输出规格注意事项
    (l)外部电压的型态及值。
    (2)是电阻性负载或电感性负载。
    (3)当输出开路时的最大泄露电流值。
    (4)输出端在0N时及0FF时的反应时间。
    (5)输出回路所采用的回路绝缘方式。
    2.6环境条件
    (1)PLC使用的温度范围。
    (2)耐震性。
    (3)耐撞击性。
    (4)耐噪声。
    (5)耐电击之能力。
    (6)系统的整个绝缘抗阻。
    (7)接地的设置。
    (8)工作环境的限制,主要是IP防护等级。
3使用前检查与日常维护
    3.1使用前检查
    (l)检查电源接线(电源OFF)。电源端子接线错误、直流输入线与电源线短路,或输出线之a短路等均会严重损坏PLC。在接通电源前先检查电源及接地的接线,以及输入/输出接线。
    (2)程序及检查:电源0N,DVP-PLC,STOP。使用外围装置将程序写入主机之后,将写入程序读出、并使用程序检查功能(请参考HPP中文操作手册)来检查程序之回路与文法是否正确。
    (3)运转与测试:电源ON、PLC-RUN。RUN输入端及COM端导通的话,或将RUN开关拨至0N位置,处于运转模态,运转中可藉由HPP来变更定时器(T)、计数器C,缓存器(D)之设定值及暂存值,并可强制输出接点作ON/OFF动作。使用HPP可呼叫出各部继电器之ON/OFF动作及T、C、D之设定值与现在值。
    (4)LED指示灯检测异常。电源指示上POWER灯正常时主机通上电源时LED亮绿灯,如果主机通上电源时指示灯不亮若拆掉+24V导线,指示灯会亮,表示PLC的DC负载过大,这时请另行准备DC24V电源供应器。
(5)电池电压指示(BATT、LOW灯):
    ● 当电池电压不足时本指示灯亮,同时特殊补助继电器ON o当此灯开始亮起,约一个月后程序(当使用RAM时)自动消失,而靠电池作停电记忆之记忆区全部归0。
    ● 当此灯亮时请交换新电池(建议五年更换一次)。
    ● 当主机盖拿下即可更换电池。
    ● 如果特殊补助继电器被驱动的话,即使电池电压已降低BATT,VLED仍不会点亮,但特殊补助继电器将被设定为ON。
    ● 如果电池电压下降,则用来设定定时器、计数器或其它目的的资料缓存器内的资料将不可靠。
   (6)程序错误指示(PROG.E灯闪烁):
    ● 定时器/计数器忘了设定而使用该号接点、程序回路不合理、电池电力不足、或是因外来之噪声干扰导致程序内容产生变化时,此点闪烁。此时,请检查程序是否正确,是否有较强之噪声干扰源存在,电池电压是否不足。
    ● 当错误发生时可由Hpp按[OTHER]键两次,即可显现出侦错号码,另外亦可由D1004来显示值。侦错号码请参考功能说明。
    ● CPU错误指示:ERROR灯亮。
    ● 当cpu因外来噪声或异物侵入而失控,或程序执行时间超过0.1秒时,CPU,ERROR将点亮。在PLC电源0N状况下,插拔内存卡匣也会使CPU-LED点亮。
    ● 关掉电源一会儿再打开电源,然后再使PLC运转。若此时PLC可正常运转,请检查可能发生的噪声源,或PLC内部有否异物侵入。
    ● PLC接地线至少2平方 (AWG14)尽量使接地线长度缩短,建议采用Class接地(接地阻抗低于100?如果因接地不正确而使PLC功能不正常请将接地线自端子拆除,此时需将主机与扩充机之接地端子连接在一起。
    ● 当地线自PLC拆除时,若错误指示由CPU-LED变成PROG.E时,请查看程序之执行周期时间是否过长(超过100ms以上)?执行周期时间存放在资料缓存器D1012。
    (7)输入信号显示:
    ● 输入信号ON/OFF状态由输入指示灯显示,也可由Hpp或计算机联机画面叫出监控。
    ● 当输入开关之ON定格电流过大时,输入开关会发生接触不良的情况请注意。
    ● 输入开关并接指示灯作输入显示时,请注意当开关OFF时,PLC仍会因为并皆知指示灯之残余电流的关系,造成PLC输入点无法OFF而形成误动作。
    ● 凡是比程序执行时间短之外部输入点ON/OFF,CPU无法有效的抓取。
    ● PLC主机或I/0扩充机座上之DC24V电源供应端过负载或短路时,内部保护回路会自动的将电压降低而造成PLC停机。此种情况下,请将24+之配线全部拿开再检查配线。
    ● 千万不要在输入端外加电压,尤其是AC 110V/220V将造成输入回路烧毁。
    ● 主机与I/O扩充机座之输入端子台是可自由插入/拔除的。
    (8)输出信号显示。若输出负载未能依LED状态的ON/OFF动作可能原因有:
    ● 输出接点因过载或短路造成接点损坏或不良。
    ● 主机或扩充机端子台是可拆式,有可能接触不良,重新再锁紧。
    ● 外加之电源线路有问题。
    3.2日常维护检查
    (1)锂电池寿命约5年,需更换。
    (2)输出接点电流较大或O N/OFF频繁者要注意接点寿命,检查更换。
    (3)PLC使用于振动机械上时要注意端子的松动现象。
    (4)注意Plc的外围温度( O-55方)湿度(35-85%RH不结露)及粉尘。
    (5)锂电池电压太低,面板上BATT.low灯会亮,虽然程序尚可保持一月以上。
    (6)更换电池方法步骤:切电源、取下上盖板、拔下旧电池、30秒内插上新电池、固定新电池并盖好上盖板。
4 结束语
    PLC选购选型是一个多目标综合优化的过程,既包括工程技术问题,也包括经济成本问题,因此如何选购最恰当的PLC常常是工程经理们难于把握的。选购选型失败所导致的损失由时候对于工程项目是致命的。例如指令速度是否满足系统的实时性?例如数据结构是否满足项目要求?例如资料缓存器的容量是否满足用户程序长度要求?本文的某些技术细节难免局限于具体的PLC品牌特点,但是几乎所有的PLC均有相应的功能定义,可以经过恰当的对比转化成为普遍适用的原则。
