企业: | 北京力控元通科技有限公司 | 日期: | 2008-01-08 |
领域: | 工业以太网 | 点击数: | 913 |
力控?软件结合通讯技术、计算机及网络技术,可以完成电力设备在正常及事故情况下的监测、保护、控制,可以完全以动态图形方式对工企业配电情况进行监控,通过网络电力仪表的采集、控制与通讯功能,将线路运行参数与开关状态上传,从而达到四遥功能,故障自动应变处理、系统故障预防等功能,软件实现的主要功能见下: 图形监控 变电站或电网的地理位置图、厂站电气设备的布置图; 设备的电气一次实时单线图、电气设备的柜面布置图; 系统仪表单元的列表和实时状态、实时电流、电压和能耗的曲线; 故障报警的详细清单表格、跳闸设定的曲线对比图等; 报警、故障处理 在发生故障情况下,可以按照供电线路实际运行情况与系统供电安全运行条件要求的逻辑功能进行自动判断及处理,通过对线路电力参数的监测,实时分析线路供电安全性,当任何参数不符合所设定的初步范围时,系统可提出报警,并可按要求进行逻辑控制功能。 配电信息化 可以将配电信息以图形化的方式在内部局域网和互连网上浏览,软件可以把日常管理工作中的各项分别纳入到系统数据库中,来完成远程集中抄表,开关的操作记录、故障记录、电力运行参数的统计、报表的填写及打印等各项工作。 典型应用案例:力控?在南通醋酸纤维配电应用 南纤工程中高压共有两个配电室:丝束高压10条,丙酮高压8条,低压配电室有两个配电室:丝束动力变电站13条,丝束照明/维修变电站40条,在整个配电系统中共用了6种不同厂家的设备;接近70台网络仪表,系统数据库连接点数为2546,监控画面个数为278个。力控?在整个系统中以WEB方式有效的完成了配电的监控,保证生产的正常进行。 (提供: Sunway-北京三维力控科技有限公司 ) |
