● 板载INTEL公司低功耗的CPU Celeron M/Pentuim M
● 板载内存256M/512M
● 支持6串口 4个RS-232 2个RS-485
● 4个USB 2.0
● 支持LVDS和TV输出
● 可通过PCI ISA的PC104、PC104+进行扩展。
● INTEL 82852GM 达到真正的双屏显示。
具体规格
微处理器: 板载嵌入式低功耗INTEL Celeron-M或 Pentuim M处理器
前端系统总线: 400MHz系统前端总线
北桥(GMCH) : 采用INTEL 852GM芯片
系统存储器: 板载DDR 256/512RAM可选
显示控制器(AGP): 采用852GM integrated自带显示控器,支持双通道18bit
LVDS接口CRT与LVDS同时使用能实现独立显示。
南桥: INTEL ICH4芯片组
EIDE接口: 两个EIDE接口,其中一个为标准EIDE支持4个3.5" IDE设备,
USB接口: 4个 USB2.0规范接口
CF卡插座: 一个标准的 Compact Flash Card插座
网卡: 1个INTEL 82541ER 芯片网络控制芯和1个82562ET芯片。
I/O芯片: 采用Winbond W83627HF高级I/O 芯片
并口: 一个标准 并行接口,支持SPP/EPP/E模式,并具有防静电保护功能
串口: 6个快速的COM口,COM1、COM3、COM4、COM5、COM6 -
为RS232COM2 ->RS232/RS422/RS485
GPIO: 提供8个GPIO,4个输入,4个输出
声卡: AC'97 声卡,支持Microphone in, Line in, CD audio, line in,
line out
TV-OUT: 通过CH7009扩展,分辨率可到1024×768以上
键盘、鼠标接口: PS/2 MINI-DIN接口
BIOS: 2MB Flash BIOS ; 支持APM 1.2;支USB、CDROM、
LS-120 ZIP设备启动系统
PCI接口: 提供1个标准的PCI插槽
PC104接口: 提供1个标准PC104接口
PC104 PLUS: 提供1个标准PC104 PLUS接口
电源: 标准ATX/AT电源供电
看门狗: 255级看门狗计时器. 可通过软件Reset / IRQ11
尺寸: (长×宽)203mm×146mm(8〃×5.75〃)
供电方式: +12V和+5V供电。
功 耗
标配下(Celeron M 600MHz with 256MB DDR266)
最大值: +5V 1.2A,+12V 0.5A
平均值: +5V 1A,+12V 0.4A
工作温度: 0 - 60°C (32-140°F)
工作湿度: 0% ~ 90%
板卡质量: 0.90 kg
