箱体结构 |
材料:铝合金前面板,全钢结构箱体
安装方式:19"上架式
颜色:工业灰
尺寸:483×266×240mm(宽x高x深)
重量:10kg |
前面板 |
指示和控制:电源开关、复位开关、HDD、POWER指示灯
I/O端口:1个USB
键盘和鼠标:薄膜键盘,外接鼠标 |
主机板 |
可选配ATX工业母板和8槽ISA/PCI无源底板
支持 PIII/PIV 系统 |
电 源 |
功率250W, AC220V输入 (可选用直流输入电源) |
磁盘驱动器架 |
1个3.5"驱动器架 1个软驱 |
散热系统 |
1个92.5mm高速滚珠风扇和电源风扇 低噪音和防尘设计 |
液晶显示屏 |
显示屏类型:10.4" TFT LCD
最大分辨率:800 x 600
亮 度:300cd/m?
对比度:300:1
视角(L/R/U/D):120/80 |
触 摸 屏 |
类 型:4线电阻式
分辩率:4096 x 4096
触摸响应时间:<10ms
表面硬度:3H
点击寿命:250克力度,250万次
笔划寿命:250克力度,10万次
透光率:81%以上
通讯端口:RS232串口或USB接口(可选) |
环境参数 |
工作温度:0~60?C
存储温度:-20~60?C
相对温度:10~95%@40?C(无凝结)
振动(工作):1.0G,50~500Hz,随机振动 |
