Intel? Core TM Duo LV Processor 1.66GHz,667MHz外频,带512MB DDR2内存,最大扩展2GB, 可选触摸屏或阳光下可读,千兆网口, 可选指纹识别系统
结构 |
镁铝合金结构 |
CPU |
Intel? Core TM Duo LV Processor 1.66GHz,无CPU风扇,667MHz外频,2M二级缓存。 |
芯片组 |
北桥, Intel? 945GM;
南桥, ICH7-M |
内存 |
标配512M DDR2,最大扩展2GB |
液晶屏 |
标配12.1”/14.1”(选配)TFT XGA(1024×768),可选触摸屏(仅12.1”)或阳光下可读 |
显示 |
950GMA显示芯片,128MB显存(系统共享) |
硬 盘 |
带减震装置的2.5”可插拨硬盘,标配80GB,选配120GB,(选-20 ℃工作时硬盘有加热装置),可选80GB或更高串口硬盘 |
键盘 |
87键防水防尘橡胶键盘(可选背光键盘) |
音频 |
32位声卡,双立体声音箱(2W×2) |
I/O 口 |
RS-232×1,并口×1,RJ-11×1,RJ-45×1,VGA口×1,USB2.0×2,DC输入×1,IrDA×1,1394B×1,Microphone×1,Line Out×1 |
通信 |
10/100/1000 base-T Ethernet 网口,56K ITU V.92调制解调器,可选Intel?PRO/Wireless3945a/b/g(802.11a/b/g无线网) GPS,CDMA/CDMA2000 1×/CDMA 2000 EV-DO,CSM/GPRS,EDGE/UMTS/WCDMA/HSDPA |
安全性 |
可选指纹识别系统 |
AC输入 |
AC适配器100-240VAC,50/60Hz 90W 19V 4.74A直流输出 |
DC输入 |
可选车载适配器 12-32V DC输入90W |
电 池 |
9600mAH主锂电池,在第一、二安装架上(Bay1, Bay2)可安装第二块、第三块4200mAH锂电池,电池均可选配-20℃工作 |
扩展单元 |
可选配扩展坞,安装2块2/3长的ISA/PCI/PCI-Express总线板卡 |
1号安装架 |
标配可插拨FDD,选配DVD Combo,DVD Dual,第二块电池(4200mAH),第二块硬盘(USB to IDE80/120G)有1个Type III插槽或2个Type II插槽 |
2号安装架 |
可选配RS-232×2口、RS-422×2口模块,Uitra320 SCSI模块,GPS模块,第二个Type III插槽或2个Type II插槽模块,蓝牙模块,CDMA/CDMA2000 1×/CDMA 2000 EV-DO模块, CSM/GPRS/EDGE/UMTS/WCDMA/HSDPA模块,第三块电池(4200mAH) |
安装架选配 |
车载支架,车载安装架,减震架(防震安装支架),增强型减震架 |
便携式背包选配 |
便携式背包 |
工作温度 |
0℃至55℃ -20℃至55℃(选配) |
存储温度 |
-40℃至70℃ |
相对温度 |
45%至95%RH(无凝露) |
冲击 |
依据 IEC 68-2-6 / MIL-STD-810F, Method 514.5 |
振动 |
依据 IEC 68-2-27/ MIL-STD-810F, Method 516.5 |
摔落 |
依据 IEC 68-2-32 / MIL-STD-810F, Method 516.5 |
高度 |
依据 IEC 68-2-13/ MIL-STD-810F, Method 500.4
工作状态: 15,000 ft
非工作状态: 40,000 ft
高度变化速率: 2,000 ft/min |
尺寸 |
12.1": 330 x 256 x 95 (mm), 12.6 (lbs) 13 x 10.1 x 3.8 (in),
14.1": 330 x 280 x 95(mm), 13 x 11.1 x 3.8 (in) 13 (lbs) |
重量 |
12.1": 5.8kg
14.1": 5.9kg
订货信息:
A-790:镁铝合金结构, Intel? Core TM Duo LV Processor 1.66GHz,无CPU风扇,667MHz外频,512MB DDR2内存,最大扩展2GB,Intel? 945GM+1CH7-M,12.1”/14.1”TFT XGA(1024×768),可选触摸屏或阳光下可读,128MB显存(系统共享),千兆网口,可选指纹识别系统。
