6MW汽机保护回路的改进一例--控制网
6MW汽机保护回路的改进一例
企业:控制网 日期:2007-10-30
领域:变频器 点击数:2258
                                                     关键词:保护系统;闭环;设计;改进方案
    田志云(1971-)
男,山西省晋城人,92年毕业于山西省太原电力学校热控专业,现就职于山西晋煤集团金朐股份公司成庄热电厂。
    汽机保护是火力发电厂一个十分重要、不可或缺的组成部分,对提高机组的可靠性和安全性具有十分重要的作用。其意义在于,当设备发生某些可能引发严重后果的故障时,及时采取相应的措施加以保护,从而转化故障,停机待修,避免发生重大设备损坏和人身伤亡事故。同时向现场工作人员提供完善的故障诊断功能,便于事故分析。
1     问题的提出
    成庄热电厂由邯郸煤炭设计院设计,容量为3×6000KW,采用青岛汽轮机厂生产的C6-3.43/0.49-6000汽轮机,机械保护有轴向位移和离心飞锤两项,另设计有常规继电器保护,含润滑油压过低、冷凝器真空过低、轴向位移过大、发电机故障联动四项,如图1所示,当保护条件出现时,跳闸回路动作,使机组磁力断路油门线圈带电,保安油压泄掉,主汽门关闭,机组停运。
    本保护系统设有光字牌回路,用于对保护信息进行报警、记录,1#机组于97年11月投产,2#机组于97年12月投产,投产三年来,机组运行比较平稳,没有发生安全事故。99年7月,1#发电机组做电气联动汽机实验,由于走错间隔,导致2#发电机组跳闸,操作者在事发的瞬间也及时意识到操作失误,因此,保护系统存的问题并没有及时暴露出来。
    2000年7月30日晚,1#机组并网10分钟后,机组发生跳闸,经查证当时情况为机控室出现的光字牌显示“自动主汽门关闭”、“发电机故障”、“轴向位移过大”、“冷凝器真空过大”四个信号,电气主控室出现的光字牌为“自动主汽门关闭”、“汽机联动”两个信号。经对汽机保护回路,发电机保护回路详细检查测试,确认完好。进行事故分析,由于双方控制室都有对方的联动信号出现,汽机和电气均相互认定责任在对方,但是在硬件设备和人员操作上都没有发现任何问题。8月31日晚,2#机组检修完后启动并网,20分钟后跳闸,同样的现象又重演了一遍,立即组织人员对2#机组所有的机械式保护以及继电器保护回路进行了更为详细的检查,仍就无法找到问题的症结所在。事发第二天,事故责任人因无法承受巨大的心理压力,主动交待:机组并网以后,在投主抽的过程中,操作不慎,使汽机真空低于保护值,机组自动跳闸汽,且两起事故均系同一班组同一责任人所为。
2     问题分析
    现在的问题是,责任方在汽机,而保护回路为什么在汽机和电气两侧,同时互发联动信号呢?难道保护回路存在问题,笔者从原理图做一分析,如图1、图2所示。
图1  汽机保护联动示意图
    分析如下: PIS-237、EIS-201、BCJ、PIS-212均为保护动作条件,J1、J2、J3、J4、J5均为自保持继电器,XC为自动主汽门行程开关, ZM为磁力断路油门电磁铁, CJ为接触器;以润滑油压过低为例作一分析,当润滑油压低至设定值时, PIS-237常开接点闭合,  J1 继电器带电,J1-1闭合。此时,即使PIS-237压力迅速恢复正常,整个回路仍然能够通过J1-1完成自保持,从而达到对保护信息的报警和记录功能。与此同时,J1-2、J1-3闭合, CJ接触器线圈带电,进一步使跳闸线圈ZM带电,将磁力断路油门吸合,保安油压泄掉,自动主汽门关闭,自动主汽门关闭后,行程开关 XC受压,接点闭合,J4继电器线圈带电,J4-2,J4-3常闭接点打开,CJ接触器失电,ZM磁力断路油门电磁铁失电(磁力断路油门吸合以后,靠定位销子的弹入,使其限位,阀芯不致落下,ZM失电以后,对磁力断路油门阀芯的工作状态没有任何影响)。
图2  汽机保护联动原理图
    当CJ带电的同时,其常开接点闭合,使发电机保护回路接通,将发电机解列,另一常开接点向主控室送出“汽机联动”信号,发电机解列以后,保护出口继电器接点BCJ闭合,J3继电器带电, 其常开接点向机控室送出“发电机故障”信号。
    经查设计院图纸,回路所采用的行程开关为LX3-11H,BCJ和 J3为中间继电器JZ7-62。根据继电器有关规定,JZ7系列闭合时间规定在30ms之内,根据青汽厂家说明书规定,自动主汽门阀杆完全落下允许时间在1s之内。经测试,JZ7-62闭合时间为20ms,LX3-11H闭合时间为980ms,J3和BCJ联动时间在50 ms 之内,使得XC还没有闭合之前,J3已经带电,即J4-2、J4-3未打开之前,J3-2、J3-3已经闭合,导致ZM磁力断路油门电磁线圈要进行二次带电。从电气侧分析,当BCJ故障闭合时,通过CJ的联动作用,BCJ同样要进行二次带电。实际上,汽机和电气两个控制室联锁保护回路构成了一个闭环,汽机侧和电气侧任一方出现故障,两侧控制室均要出现对方的联动信号,任一方即是起点又是终点,这就是原设计中存在的问题,使得无法准确断定责任方,事故无法进一步分析,给事故责任者提供了赖以推托的借口。
3     解决办法
    针对保护回路存在的上述问题,对其进行了技术改进,其基本思路为:断开闭环,在发电机联动汽机回路中增加一个接触器CJ0 ,将其单独与J4继电器常闭接点串联,取J4接点J4-4、J4-5,CJ0的接点CJ0-1、CJ0-2与CJ接点并联使用,改造后的原理图如图3所示。
图3  改造后的汽机保护原理图
    仍以润滑油压过低为例分析,当PIS-237闭合后,汽轮机跳闸的同时,发电机也跳闸, 通过BCJ闭合使J3-2、J3-3闭合, CJ0接触器的接点闭合使ZM带电吸合,机控室显示的光字牌为“润滑油压过低”和“发电机故障”,电气主控室显示的光字牌为“汽机联动”。当发电机保护条件出现时,BCJ闭合,发电机跳闸的同时汽轮机也跳闸,汽机控制室出现的信号仅为“发电机故障”。这样,在汽机控制室,有仅有“发电机故障”出现时,即可认定责任方位于电气;有“发电机故障”+另一信号出现时,即可认定责任方在汽机,故障诊断即为另一信号,当故障位于电气时,主控室绝对不会出现“汽机联动”这一信号。
4     应用效果
    该方案于2005年8月1日实施,机组启动前实验:汽机联跳发电机,汽机控制室出现相应的“被试验信号”和“发电机故障”光字牌亮,发电机联跳汽轮机,仅出现“发电机故障”光字牌亮。
    该方案实施两年多以来,至今未出现保护拒动、误动的情况,2006年8月1日,汽机人员在调整轴向位移油压时,锁母松脱,瞬间失去安全油压,汽机保护动作,出现的光字牌为“轴向位移过大”“发电机故障”两个信号,诊断为故障位于汽机侧。在线故障的发生,再一次验证了改进回路在故障诊断方面的可靠性。经过此次改进实践,保护回路的可靠性和报警记录功能进一步得到了完善,大大提高了机组的安全性能,截至目前,该系统故障率为零,为成庄热电厂机组的稳发满供奠定了良好的基础。
