聚焦与探讨--控制网
聚焦与探讨
企业:控制网 日期:2007-09-22
领域:仪器仪表 点击数:876
目前最新的安全技术及产品
    李  佳
    西门子公司目前主要有4款新品:
    CPU 315F-2 PN/DP 是第一款支持PROFINET的故障安全控制器。它集成了PROFINET 和PROFIBUS/MPI 接口,可以直接连接到故障安全的PROFIsafe 输入输出模板。其它性能与CPU315F-2 DP一致。 其通讯特性与317F-2 PN/DP 相同。可以用于涵盖工业安全技术中典型要求的功能;
    CPU 317F-2 PN/DP 也是一款支持PROFINET的故障安全控制器。它集成了PROFINET 和PROFIBUS/MPI 接口,可以直接连接到故障安全的PROFIsafe 输入输出模板。性能较之CPU 315F-2 PN/DP 更加卓越;
    安全型移动面板 MP277。SIMATIC 移动面板提供较高的安全标准,它具有很高的灵活性,可在任意地方进行监视和控制;
    CPU319F-3PN/DP。故障安全S7-300 F 系列最高端的模块 S7-300 CPU 319F-3 PN/DP。 高性能的 CPU 可以完美的应用于对性能和功能性安全较高的场合。CPU319F-3 PN/DP 具有3 个接-MPI/DP接口, DP接口和PN接口, 每一个接口可支持连接故障安全型 I/O 范本(通过PROFIsafe协议)和现场设备。CPU319F-3 PN/DP 是经过认证,可以应用于最高 SIL 3 等级。功能类似于网络服务器,和CPU319-3 PN/DP一样,可应用于开放的以太网通讯协议(如 TCP/IP, ISO-on-TCP 或者 UDP) 并且支持DP接口的时钟同步功能。
    李
    欧姆龙高层十分注重安全事业这一领域,也投入了很多全球工业安全领域。安全意识最先源于欧洲,之后延伸到美国,继而是日本。根据奥姆龙以往的应用经验及客户的需求,数年前生产出安全产品,并很快占领了日本国内的市场。奥姆龙的理念,就是建立“安全的工厂”,这也顺应了现代社会的需求。奥姆龙公司已公布了对SCIENTIFIC TECHNOLOGIES INCORPORATED(STI)的全额股票收购,完成此次收购之后,奥姆龙已成为总值约9.4亿美元的全球安全设备市场的主要供货商。
    STI的产品包括安全光幕、激光扫描仪和其它安全设备及服务等的各种组件,这些产品它在汽车、半导体、电子设备、食品加工、化学和化妆品行业等各个领域应用都有不俗的业绩。STI是北美排名第一的安全产品厂家,其产品定位高端客户,奥姆龙则定位于中端用户,整合后,两家公司之间可以形成产品和区域上的拓展。从产品到客户、技术、销售都是互补的,可以说奥姆龙收购STI应该是一加一大于二。
黄之炯
    从成立之初至今,皮尔磁始终将客户的需要作为开发新产品的动力,不断推出新的产品。PNOZsigma,PSSuniversal和SafetyEYE是其中比较具有代表性的三个产品。
    PNOZsigma是皮尔磁为适应现今应用需求于2006年推出的一款新系列的安全继电器产品,它凝聚了皮尔磁多年的经验和当今最先进的安全技术,外壳宽度极小,最小的宽度只有12.5mm,与具有同等功能的产品相比,占用的空间节省了将近50%,实现了以最小的宽度带来最大的功能性。PNOZsigma可用于监控小型单机的紧急停止按钮、安全门、光幕或双手操作等安全功能,它可以完全替代PNOZ X 系列安全继电器的所有功能,且种类比较精简,可减少库存的种类。
    2005年皮尔磁开发出集安全和标准功能于一体的面向未来的系统平台PSSuniversal,该系列具有标准的主模块,可以通过标准总线进行通讯,它能够满足多种通讯要求且允许所有的输入/输出的外围设备经济得运行。在PSSu上,安全相关的控制功能和标准功能在物理上是混合的但是在逻辑上确实互相独立的,它可以满足极短的反应时间和无回馈条件的要求。通过PSSu Assistant,使用者可以在计算机上快速而简单得配置自己的解决方案。在安全功能方面,PSSu的设计完全遵循EN954-1安全等级4级、IEC61508的SIL3级和其它的国际安全标准的要求。
    SafetyEYE是皮尔磁和克赖斯勒共同研制开发的世界上首个安全照相系统,它能够实现三维区域的完美保护,通过SafetyEYE,仅需要使用一个系统就可以实现保护、控制和检测,而不需在生产过程中使用带有一定限制要求的安全防护设备,仅需要通过简单的鼠标操作就可以定义警告和检测区域,SafetyEYE在进行扩展的时候也是非常灵活的,是一个比较有发展前景的系统。
    龚  明
    CC-Link主要有如下3款新品:
    安全网络——CC-Link Safety。它是在全世界广泛普及的开放性现场总线CC-Link协议的基础上实现了检测各种传送错误的安全功能层的能用于机械安全用途的高度传送可靠性的安全网络。
    它不仅能保持与CC-Link的互换性、使用原有的电缆等资源、连接CC-Link 兼容产品、利用原有工程,而且在安全通信方面也能实现和CC-Link同样的高速通信和高速响应性,还具有检测安全系统的不正当修改和设定错误的构成管理功能以及能迅速分析问题原因的RAS功能,具有优异的安全网络方便性。
    CC-Link Safety 主站模块。
    取得最高安全标准论证 (  IEC61508 SIL3,EN954-1/IS013849-1 Cat.4 ) ;
    安全远程站与一般远程站可以安装在同一网络中;
    接收并侦测安全远程站中发生的错误信息,并在安全CPU中记录故障履历。
    CC-Link Safety 远程I/O站模块。
    型号:QS0J65BTB2-12DT
    特点:结合配线与参数的设置,可以组成符合EN954-1 标准的3类或4类的系统
    通过自诊断侦测模块内部故障,达到自动防故障的目的。发现故障,安全停止输出。
    通过模糊测试,能够诊断外部安全设备故障(接点卡住故障等)
用户该如何来选择安全产品?
    李  佳
    用户可以针对其具体行业和具体要求来选择相关的安全产品。西门子安全产品系列全面,从中小型到大型的安全型控制器PLC,安全型驱动,安全型的传感器,安全型开关以及安全型触摸屏,从记录,评估,到响应和监控,覆盖全线的安全型自动化产品系列。所有产品都符合相关安全标准的一致性。
    西门子从其SIMATIC 安全集成产品系列以 SIMATIC S7-300、S7-400 CPU 和SIMATIC ET 200 为基础,包含过程和制造业的安全控制系统。SIMATIC 安全集成包含用于所有自动化加工范围的安全控制器的可升级供应 ,从 ET 200S 到 S7-300 再到 S7-400。根据客户的特别要求,可以在标准自动化中集成安全技术(集成系统),或借助于两个基于 SIMATIC 的分离系统来实现(一个为标准系统,一个为安全技术系统)。因此西门子的安全解决方案会提供给您一个综合、安全、经过证明的控制系统高灵活性、便于扩展和节省成本。这时,标准和安全程序的建立通过经过证明的 S7 环境来实现 。这不仅减少了工程成本,还减少了培训和训练开支。安全程序也集成在 STEP 7 软件中,提供更统一,更容易掌握的编程和组态环境,并且所集成的功能块都经过TüV安全机构的认证。
    黄之炯
    在选择安全产品的时候,需要根据其应用时需要达到的安全等级以及现场工况要求来确定合适的安全产品,力求以最优的成本达到最好的应用效果。
    龚  明
    根据产品应用的环境及其满足的功能,来决定是否选择安全产品或者哪种类型的安全产品,来真正提高产品的性价比。
安全产品用户对后续服务有何特殊要求?
    李  佳
    安全产品用户需要的不仅是满足其技术要求,功能强大且灵活的产品系列,更需要的是能够轻松掌握,熟练使用该产品的能力。所以,西门子不仅仅只为您提供安全技术的完整产品和系统系列。作为用户的合作伙伴,西门子会在所有的产品生命周期阶段(从风险分析的相应培训至用户机器的验收)对用户进行支持,使用户快速掌握安全相关功能。
    这些支持包括三个方面:
    支持
    ●分布广泛的技术支持人员
    ●24 小时热线
    服务
    ●风险分析与评估
    ●应用中心
    ●认证的安全合作伙伴
    培训
    ●Sitrain的产品和应用培训
    ●标准培训
    此外,所有产品符合相关标准,并能够使包含该产品的设备和系统符合这些标准,完全符合认证委员会的要求。在此基础上,用户具有的优势:通过向我们咨询您可以轻松的开辟新市场,减少故障原因导致的成本,优化您的准确交货日期,并提高产品和生产过程的质量。
    黄之炯
    使用安全产品的用户和使用一般产品的用户对于后续服务并没有很大的区别,皮尔磁力求为客户提供最优的服务,公司推行7天24小时的技术支持服务,随时解答客户的技术问题。皮尔磁售出的产品均享有一年的质保期,在质保期内均提供免费维修的服务。
    龚  明
    安全产品的后续服务对用户来讲特别重要,主要表现在使用过程中对该产品的实时监测、定期检查与维护,否则安全产品将可能成为不安全的因素。比如能源、化工行业使用的安全开关如果受腐蚀或其它原因导致防护等级下降,就可能导致爆炸等。
目前用户对安全产品和价格能否接受?
    李  佳
    比起一般的工业自动化产品,安全产品的用户更加关注的是安全产品的性能价格比以及在使用后是否从整个生命周期带来成本节约和利润增长。故障安全产品由于具有规避风险和危险的特性,所以可以直接有效的在系统运行当中降低成本。西门子的安全解决方案——安全集成,当前市场上最完整的安全技术产品和服务组合。它在安全应用中不止提供最高的可靠性和工作效率。这个西门子的故障安全解决方案将安全工艺和标准自动控制集成在一个完整的系统中,和较早前安全功能和标准功能相互独立的系统相比,这种简化的硬件需求结合更快速的安装和运转实现成本的降低. 此外,应用集成在STEP7内的标准软件使工程实现更加高效快捷,而且所提供的快速有效的诊断功能、面向安全,符合标准的现场总线系统以及咨询,产品,系统,解决方案和服务的提供都为客户带来了收益的最大化。
    黄之炯
    随着国内自动化水平的不断提高以及安全技术知识的普及,越来越多的用户开始了解安全产品和安全的理念,从目前来讲,安全的产品和价格还是能被大部分的用户所接受的。当然,安全产品由于其内部的结构、组件选择、安全认证、制造工艺等因素,相比非安全产品,价格会高出不少。在现阶段国内对安全理念和安全技术还处于初步认知和快速发展的过程中,有些客户会认为安全产品的高价格会给其设备带来成本的增加。在这里,我们所要强调的是,安全产品的使用是一个投资。虽然从表面上看,机器设备的造价提高了,但是无论对于OEM客户和最终用户来说,一台没有危险隐患的设备,必然会通过生产效率的提高、事故的减少等,大大降低他今后生产和制造中的成本。
    龚  明
    随着人们生活水平的不断提高,安全意识不断加强,对安全产品大家都是认同的,但由于安全产品比同类的普通产品要贵几倍、甚至几十倍或者更多,在国内,中小型企业目前对安全产品价格是很难接受的;而大型企业特别是作业区危险程度较高的企业,接受的可能性较大。不过随着未来安全产品技术的发展、制造水平的不断提高,产品价格也会有所下降,用户也会逐步增加,这样一来产品销量也将提高,又将导致价格下降而形成一个良性循环。
安全技术的未来发展趋势?
    李  佳
    与过去相比,今天的工业自动化变得更加灵活和开放,程序化控制和分散技术取代了较早前的继电器技术,现代化机器和设备通过其明显的提高了生产效率。但尽管有这样的技术转变,在安全功能和标准任务中应用在不同的产品和系统中。安全技术越来越趋向于智慧化的安全型 PLC,来解决复杂的安全任务,提高自动化解决方案的效率,使整个系统在故障发生时迅速恢复或保持在安全状态。随着中国国际化程度的开放以及用户安全意识的不断完善,工业用户对安全技术的需求是显而易见的。另一方面,国家对生产安全的日益重视,功能性安全也成为了我国的国家标准(GB/T20438)。故障安全在欧洲已经有了二十年的历史,当前在欧洲的工业环境中,故障安全的应用无处不在。我国在这一方面虽然是刚刚起步,但是我们有着很充分和优秀的可以借鉴的资源和范例。所以安全技术的发展在我国的工业界将是一个必然的趋势。
    李
    今后安全产品的发展方向将会是从单一的安全产品到提供整体安全方案,欧姆龙最新开发了安全PLC-NEIA,这是很先进的高端网络集成控制的产品。力求把安全事业拓展到各个行业中来。有的行业只要求简单的安全产品,不需要提供整体解决方案,这些行业的进入要求就比较简单,只要产品性价比好就可以。现在,更偏重于提供整体解决方案。比如汽车行业,一个整体解决方案可能前后会延续一两年时间,需要雄厚的技术力量,专业工程师要做现场的服务和定制化的方案,这样就不能通过管道来简单推广。高端的客户如半导体等行业,就需要奥姆龙做整体的solution,而且需要做长期的培训和技术支持。提供整体解决方案才能使你的产品在此行业的生命力更长,更能体现产品本身的价值。
    黄之炯
    安全技术的未来发展趋势有如下几点:
    (1)安全控制技术和标准控制技术的一体化——一套系统 或一条总线即完成安全和标准控制功能
    (2)安全控制元器件的智能化——集诊断、通讯等功能于一体
    (3)基于工业以太网的安全控制技术的出现并且迅速发展——融入整个工厂的网络控制体系
    (4)具有高科技含量的安全控制技术的出现和发展——安全无线通讯技术、安全视频监控技术
    龚  明
    安全技术的未来发展趋势将是网络信息安全与硬件单元安全有机结合的统一体。
