AB 软启 调试步骤--控制网
AB 软启 调试步骤
企业:北京渠凡科技发展有限公司 日期:2007-08-12
领域: 点击数:55
               AB 软启 调试步骤
1.           检查接线正确否:
比较设计图纸是否与相应典型接线方式是否一致。
比较设计图纸,与实际接线是否一致。
2.           检查接线是否有松动的地方。
3.           在不投主回路的情况下,送控制回路的电,输入相应参数。其参数设置如下:
接线方式:标准
线电压:380V
运行模式:软启动
启动斜坡时间:5—8秒均可,暂设6秒
初始转矩:0-90;暂设为70
过载等级;  class 15
过载复位:手动
配置2(端子29,30):故障
配置4(端子33,34):正常
电机额定电流:???
其余参数为缺省值。
注意:  第一次输参数时,一定要恢复到工厂设定,恢复后其语言变成了英语,按一下’sel’键,用箭头键选择中文即可.
4.           在3步完成后,在不投主回路的情况下,送控制回路的电,操作控制回路,看看控制回路正常`否。
5.           在1---4步完成,并正确后,
先检查主回路的接线正确否,是否是接在设计电机上。
然后检查电机电缆的绝缘程度,包括相相之间,相与地之间。
最后检查电机的绝缘程度。
6.           在第五部完成后,在机械设备相关人员允许投电运行下,电机不带负载下运行。
7.           在第六部完成后,在机械设备相关人员允许投电运行下,电机带负载下运行。
