企业: | 三菱电机自动化(中国)有限公司 | 日期: | 2007-07-29 |
领域: | 点击数: | 1913 |
![]() 杨杰(1969 —) 男, 北京,本科,自动化仪表专业,现任三菱电机自动化(上海)有限公司北京分公司驱动部经理,主要负责三菱电机的FA产品的市场推广、销售、代理商管理等工作。 1 应用调速方案的技术分析 1.1 锅炉现状 目前35吨锅炉长期运行在额定负荷76%左右,实际蒸汽量为27吨,燃气量和风量(鼓风、引风)调节是通过调节挡板的开度来实现的,此种风量调节方式使风机的效率降低,有相当部分电能转为机械能消耗在挡板的阻力上,浪费大量电能,回收这部分电能损耗会收到很大的节能效果。 1.2 锅炉风机负荷运行分析 通过对现场的检测,风门挡板的开度为:一次鼓风机为58%,二次鼓风机为38%,引风机44%,风机效率:鼓风机约50~100%,引风机约65~100%,实施变频调速运行,风机效率可提高到90%,降低风机功耗。 2 节能效果的估算 ( 35T锅炉 200kW一次鼓风机一台,75kW二次鼓风机一台,250kW引风机一台,全年运行) 从流体力学原理知道,风机风量与转速及电机功率的关系: 当改变风机转速时,流量与转速成正比:Q1/Q2= n1/n2 风机的压头与转速的平方成正比:H1/H2=(n1/n2)2 风机的电机轴功率与转速立方成正比:P1/P2=(n1/n2)3 当风量减少,风机转速下降时,其电动机输入功率迅速下降,例如风量下降到80%,转速也下降到80%,其轴功率则下降到额定功率的51%;若风量下降到60%时,轴功率将下降到额定功率的22%,当然还需考虑由于转速下降引起压力下降及效率下降等的影响。即使如此,节电潜力还是很大的。 (1)一次鼓风机系统 采用风门调节:电机功率P=200kW,额定电流I=361 A,工作电压V=385v,工作电流I工=280A,设备年运行时间T=8760 h(12个月) 电机消耗的功率为: P电机= ![]() ![]() =142.8(kW) 年耗电量: E变阀=P电机×T=142.8×8760=1,250,928.0(kWh) 采用变频调节时,根据目前所测工况: 鼓风机阀门开度57.81%,考虑压力下降的影响,取风量Q =75% 电机消耗功率:P变频=PQ3=200×0.753=84.4(kW) 年耗电量: E变频=P变频×T=84.4×8760=739,125.0(kWh) 因此可得年节电量为: E1节省=E变阀-E变频=1,250,928.0-739,125.0=511,803.0(kWh) (2)二次鼓风机系统 采用风门调节:电机功率P=75kW,额定电流I=139 A,工作电压V=385v,工作电流I工=74A,设备年运行时间T=8760 h(12个月) 电机消耗的功率为: P电机= ![]() ![]() =37.7(kW) 年耗电量: E变阀=P电机×T=37.7×8760=329,961.0(kWh) 采用变频调节时,根据目前所测工况:鼓风机阀门开度37.98%,考虑压力下降的影响,取风量Q =55% 电机消耗功率:P变频=PQ3=75×0.553=12.5(kW) 年耗电量: E变频=P变频×T=12.5×8760=109,308.4(kWh) 因此可得年节电量为: E2节省=E变阀-E变频=329,961.0-109,308.4=220,652.6(kWh) (3)引风机系统 采用风门调节:电机功率P=250kW,额定电流I=461 A,工作电压V=385v,工作电流I工=280A,设备年运行时间T=8760 h(12个月) 电机消耗的功率为: P电机= ![]() ![]() =142.8(kW) 年耗电量: E变阀=P电机×T=142.8×8760=1,250,928.0(kWh) 采用变频调节时,根据目前所测工况:引风机阀门开度44.29%,考虑压力下降的影响,取风量Q =65% 电机消耗功率:P变频=PQ3=250×0.653=68.7(kW) 年耗电量: E变频=P变频×T=68.7×8760=601,428.8(kWh) 因此可得年节电量为: E引节省=E变阀-E变频=1,250,928.0-601,428.8=649,499.2(kWh) (4)锅炉全年总节电量为: E=E1节省+E2节省+E引节省=1,381,927.8(kWh) (5)锅炉全年总节电费为: W=E ×0.4元/kWh=552,771.12(元RMB) 3 当锅炉运行在额定负荷71%左右,实际蒸汽量为25吨时,节能效果的估算(半年) (1)一次鼓风机系统 采用风门调节:电机功率P=200kW,额定电流I=361 A,工作电压V=385v,工作电流I工=260A,设备运行时间T=4380 h(6个月) 电机消耗的功率为: P电机= ![]() ![]() =132.6(kW) 半年耗电量: E变阀=P电机×T=132.6×4380=580,788.0(kWh) 采用变频调节时,根据目前所测工况:鼓风机阀门开度49.57%,考虑压力下降的影响,取风量Q=70% 电机消耗功率:P变频=PQ3=200×0.73=68.6(kW) 半年耗电量: E变频=P变频×T=68.6×4380=300,468.0(kWh) 因此可得半年节电量为: E1节省=E变阀-E变频=580,788.0-300,468.0=280,320.0(kWh) (2)二次鼓风机系统 采用风门调节:电机功率P=75kW,额定电流I=139 A,工作电压V=385v,实测工作电流I工=52A,设备运行时间T=4380 h(6个月) 电机消耗的功率为: P电机= ![]() ![]() =21.4(kW) 半年耗电量: E变阀=P电机×T=21.4×4380=93,732.0(kWh) 采用变频调节时,根据目前所测工况:鼓风机阀门开度2%,考虑压力下降的影响,以及避免电机在低速下运行,取风量Q =40% 电机消耗功率:P变频=PQ3=75×0.43=4.8(kW) 半年耗电量: E变频=P变频×T=4.8×4380=21,024.0(kWh) 因此可得半年节电量为: E2节省=E变阀-E变频=93,732.0-21,024.0=72,708.0(kWh) (3)引风机系统 采用风门调节:电机功率P=250kW,额定电流I=461 A,工作电压V=385v,工作电流I工=260A,设备运行时间T=4380 h(6个月) 电机消耗的功率为: P电机= ![]() ![]() =132.6(kW) 半年耗电量: E变阀=P电机×T=132.6×4380=580,788.0(kWh) 采用变频调节时,根据目前所测工况:引风机阀门开度39.6%,考虑压力下降的影响,取风量Q =60% 电机消耗功率:P变频=PQ3=250×0.63=54.0(kW) 半年耗电量: E变频=P变频×T=54.0×4380=236,520.0(kWh) 因此可得半年节电量为: E引节省=E变阀-E变频=580,788.0-236,520.0=344,268.0(kWh) (4)锅炉半年总节电量为: E=E1节省+E2节省+E引节省=697,296.0(kWh) (5)锅炉半年总节电费为: W=E ×0.4元/kWh=278,918.40(元RMB) 四 采用风机变频调速的特点和技术措施 (1)对电机实现宽范围无级调速,电机可连续平滑稳定变速。 (2)电机由于软启动,启动电流小,启动过程平稳,对电网和电器没有冲击,对风机不产生大的起动转矩冲击,可延长鼓引风机的使用寿命,减少维修费用。 (3)由于电机轴功率下降,风机转速降低,能减轻机械振动和噪声,改善劳动环境。 (4) 为了保证锅炉的安全运行,设置工频—变频调速运行自动切换系统。 (5)风量可进行自动/手动调节。 (6)具有变频器及外设故障诊断功能。 |
